» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 319 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 314 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, ferrari-tractor, Ghepardo, Luigite, Stef62
Zenoah g 621 non parte
Salve, un amico mi ha portato una motosega zenoah g621 del 1998, che non parte, ho pulito il carburatore e membrane nuove , ma stesso risultato, non arriva miscela. Devo smontare il gruppo termico per controllare lo stato di usura, le guarnizioni della base del cilindro e del collettore aspirazione, poi ci sarà da cambiare i paraoli di banco, visto che hanno 20 anni...... e scoprire perchè non crea la depressione necessaria a far lavorare le membrane. Tubicini e filtrino miscela ok, collettore aspirazione ok, scintilla candela ok,qualc'uno di voi ha avuto esperienza di guasti su questa mts-Ringrazio saluti
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Zenoah g 621 non parte
Fermo là. Direi che prima di buttarsi a capofitto nello smontaggio del'intera macchina perchè non arriva miscela è meglio fermarsi e ragionarci sopra. Ti chiedo alcune cose:
1. la motosega funzionava? Fino a quanto tempo fa?
2. c'è compressione alla corda in fase di avviamento? Hai smontato lo scarico per vedere se c'è grippaggio? Anche se quest'ultimo fosse presente la miscela dovrebbe arrivare comunque, la depressione per far funzionare il carburatore è davvero minimo.
3. perchè vuoi cambiare ciò che per ora non mostra problemi? Non toccare i paraoli, non è detto che siano misure standard e facilmente rintracciabili.
4. che carburatore monta?
Grazie!
Grazie!
Hai ragione,farò queste verifiche, mi ha detto che aveva fatto cambiare le fasce elastiche ma non partiva lo stesso .solo se metti un pò di miscela nel "bicchiere "di aspirazione si avvia per pochi secondi....
Ho spostato il topic in una sezione più consona. Per cortesia, prestiamo attenzione a dove si posta, grazie
Aggiornamento: controllo compressione 8,5 bar può andare ,ho smontato il gruppo termico, è in condizioni sufficienti , un pò usurato ma niente grippature importanti.marcoo ha scritto:Hai ragione,farò queste verifiche, mi ha detto che aveva fatto cambiare le fasce elastiche ma non partiva lo stesso .solo se metti un pò di miscela nel "bicchiere "di aspirazione si avvia per pochi secondi....
Ho rifatto le guarnizioni della base cilindro e del collettore aspirazione, facevano pena... ma la mts non va lo stesso ....
ho smontato i paraoli di banco, e qui la sorpresa quello lato frizione è andato,labbro deformato e duro come un sasso, c'era un XXXXX di sporco sotto la frizione incredibile non si vedeva nemmeno la pompa dell'olio.
Quello lato volano e piccolissimo 13 21 5, era in migliore condizione , ma preferisco cambiarlo., speriamo di trovarli dai rivenditori di cuscinetti.... saluti al prox aggiornamento.
Ultima modifica di Alessio510 il Dom Set 16, 2018 9:39 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione termine scurrile. Non siamo al bar, contegno, per favore)
Salve, ho trovato i paraoli ,lato frizione 35 15 6 si trova bene , la misura giusta lato volano è 13 20 5, si trova male ,ma cercando ho trovato che è lo stesso che monta una moto cagiva....., rimontati la 621 è finalmente è partita, ho un 'pò "ingrullito" con il bilancere dello spillo conico del carburatore walbro, era leggermente piegato e non passava bene la miscela,dopo averlo raddrizzato un pochino è andata in moto, ma non ho riferimenti di come deve essere corretto, ho visto in alcuni video che hanno una dima che appoggiano sul carburartore dove va la gurnizione membrana pompante per vedere l'altezza del bilancere... un vs consiglio? grazie
Il bilanciere che aziona lo spillo attraverso la membrana deve essere semplicemente in piano col corpo carburatore. Ovviamente la membrana deve essere a posto e non indurita o "addormentata". Saluti
Grazie Falcetto, in piano ... infatti era un po piegato e stava sotto il piano, quindi non lavorava bene,l'ho raddrizzato un pò e la mts già andava meglio provvederò al controllo ,le membrane sono nuove. Questa 621 non la conoscevo, ma mi sembra che abbia ottime prestazioni con un peso di 5 kg per una 62 cc. soltanto è stata tenuta malissimo , non hanno fatto niente finchè girava
Sono d'accordo per le prestazioni mentre lo sono meno per il peso.marcoo ha scritto: con un peso di 5 kg ..
Intendi il peso del solo corpo senza apparato di taglio e liquidi? L'hai pesata personalmente o stai riportando i numeri della scheda tecnica? Saluti
Ciao falcetto, hai ragione la motosega senza barra l'ho pesata è 6,2 kg lontano dal peso dichiarato.
