» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 464 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 457 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, boscocastagno, denny_t, Fast 34, ferrari-tractor, mrboch, tribo
Oleomac 940C carenza lubrificazione
Dopo aver pulito con scrupolo la pompa olio e verificato la scarsa efficacia della lubrificazione
-senza catena l'olio arriva facilmente al supporto della barra ma durante il lavoro la catena è quasi asciutta-
Ho deciso di prendere una pompa nuova. Il risultato è uguale: deludente.
Ho controllato e pulito bene tutti i condotti, il serbatoio e la barra, e' possibile che la colpa sia di quella valvolina di ottone che fa refluire l'eccesso di olio dalla barra al serbatoio?
C'è per caso una ventilazione del serbatoio olio che non ho trovato, e magari è ostruito?
Grazie per l'attenzione ciao
scomunigau- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.08.17
Re: Oleomac 940C carenza lubrificazione
Che barra monta? La portata è regolata al massimo? La barra in che condizioni è?
Qui sotto un paio di foto di una Oleomac 940/Efco 140 in versione barra-catena da .325" da 15"-38cm. Lo sfiato serbatoio è il cilindretto in ottone in alto a destra. Prova con uno spillo che la sferetta interna non sia bloccata.scomunigau ha scritto: C'è per caso una ventilazione del serbatoio olio che non ho trovato, e magari è ostruito?
Se l'olio esce dalla sua feritoia senza barra significa che la pompa fa il suo dovere.
La pompa è azionata dalla vite senza fine, funzionante solo con la rotazione della campana frizione. Con catena ferma al minimo la pompa non manda olio. La portata non è regolabile (ma potrebbe esserci, a mia insaputa, anche la versione regolabile).
Come ti hanno già chiesto controlla che la barra sia quella prevista. Saluti
Premendo, con energia, con un ferretto fino sembra di percepire un piccolo spostamento all'interno,falcetto ha scritto:Qui sotto un paio di foto di una Oleomac 940/Efco 140scomunigau ha scritto: C'è per caso una ventilazione del serbatoio olio che non ho trovato, e magari è ostruito?
Non si sentono scatti o comunque una resistenza che aumenta come spingi.
Mi pare che metto la MS coricata sulla sinistra e ci metto qualche goccia di CRC sperando che la cosa migliori
Senza barra, girando col dito la campana, un po' di olio esce. La pompa non è quella regolabile.
La barra è quella originale, la catena come vedete pare che si stia allungando
Grazie a voi per la sollecitudine
Questo modello non monta i lamierini tra la barra e i carter?
La valvola si può estrarre dalla sede? Dando qualche colpettino dall'interno del serbatoio...
Data d'iscrizione : 04.05.17
