Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 196 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 195 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluix70
Efco 147 non parte
Efco 147 non parte
Ciao a tutti. Ieri pomeriggio nell’accendere la mia efco 147 ho avuto un sacco di problematiche. Facendo la normale procedura d’accensione la motosega si è accesa, spegnendosi subito dopo. Prove e riprova sempre la stessa cosa, si accende poi si spegne. Ho notato una cosa che non mi aveva mai fatto, ovvero che pompando il primer sento fuoriuscire il carburante da un pertugio che credo sia lo sfiato, metto una foto per farvi capire da dove esce.
Il serbatoio è pieno, aprendo per controllare se ci fosse la miscela ha fatto il classico sbuffo di aria, pero non riesco a capire il perche della fuoriuscta di miscela mentre carico col primer. Potrebbe essere lo sfiato carburante che non funziona piu come dovrebbe?
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
Re: Efco 147 non parte
Così su due piedi, si , può essere tranquillamente
Qualche tubetto crepato forse.. Dovresti togliere il carburatore e controllare bene i tubicini.
Data d'iscrizione : 04.05.17
Tubi del carburatore tutti a posto. Da dove esce la Miscela pompando il primer è una sorta di filtrino che fa parte della valvola di sfiato( ho trovato gli esplosi e ho guardato). Un altra prova che ho fatto mentre sta acessa continuando a pompare la motosega rimane accesa, per poi spegnersi appena smetto. Possibile che siano le Membrane non piu a posto a questo punto? 10 giorni fa l’ho utilizzata e andava tutto bene, sia a caldo che a freddo.
Potresti aprire il carburatore per toglierti questo dubbio. Però non credo.
