» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 325 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 320 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, luca31, Lunico, sgaragnone
Consiglio motosega professionale
+6
teosupersprint
Abbattino
Danilo Simonetti
10 partecipanti
Buongiorno,
chiedo un consiglio per cambio motosega HUSKVARNA 365 che mi fa soffrire ogni volta con l'accensione (è quasi nuova!).
Premetto che sono un utilizzatore saltuario di queste macchine e non un utilizzatore professionale.
Posseggo un'huskvarna 365 che mi fa inca..are ogni volta che devo accenderla, sia a caldo che a freddo (oggi ho dovuto ripiegare sulla Oleomac 410 per completare il lavoro) e mio padre mi fa una testa così perché non ho preso una Sthil...
Vicino a casa ho un rivenditore OleoMac che ha in casa una Sthil 044 usata, per cui potrei almeno salvarmi con il papà pompib....e.
Chiedo umilmente da profano: la sthil 044 è un mezzo affidabile (bisogna vedere com'è messa) e soprattutto si avvia senza farmi impazzire, o dovrei optare per una oleomac nuova per tagli di un certo spessore (che modello? 956, 962).
La Huski taglia che è un piacere affettando come il burro il legno, ...è una bestia quando si accende...
vi prego aiutatemi.
vi prego aiutatemi.
Danilo Simonetti- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.07.14
Re: Consiglio motosega professionale
Ma se l'Husqvarna 365 è quasi nuova e comunque è adeguata al lavoro, sarebbe meglio (e probabilmente più economico) risolvere il problema dell'accensione. È ancora in garanzia?
magari è solo da cambiare la bobina
Abbattino- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.18
Perchè non provare a sistemarla visto che è nuova?
ti posso chiedere comunque che essenze devi tagliare, che diametri devi affrontare e quanto legname?
La 044 è un vecchio modello, che ha ben più di 10 anni che io francamente, a meno che non sia seminuova, lascierei al rivenditore...
Non tanto per il modello di macchina, perchè appena uscita è stata una delle migliori 70cc prodotte ed utilizzate dai professionisti per la sua potenza e robustezza, ma quanto perchè motoseghe come la 044 solitamente, oltre alle ore, hanno anche parecchi quintali sulle spalle...
Da quando ero ragazzino, ma ancora oggi, anche se come secondo lavoro, aiuto un meccanico della zona che è diventato poi amico di famiglia nella riparazione di questi attrezzi e mi sento di darti quindi questo consiglio...Noi la 044 ce l’abbiamo a casa con spranga da 50cm e ce la teniamo fino all’ultimo respiro..
La 365 l’ho provata ma non la reputo allo stesso livello della tedesca..
Oleomac costruisce prodotti con buon rapporto qualità prezzo, che per l’uso non troppo intensivo vanno bene.. in ogni caso non è allo stesso livello di stihl ed husqvarna sopratutto come motori e materiali..
Dipende comunque quanto vuoi spendere, sempre se non sistemi la 365 che io valuterei di fare come prima cosa.
teosupersprint- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 25.07.18
Età : 34
Sperando che sia una Husqvarna originale e non un clone cinese ti chiedo perché non la fai vedere da un riparatore....Danilo Simonetti ha scritto:.. per cambio motosega HUSKVARNA 365 che mi fa soffrire ogni volta con l'accensione (è quasi nuova!).
Pensi che la tua procedura di accensione sia corretta?
Come da tua affermazione, "quasi nuova", perché non fai valere la garanzia? Saluti
grazie a tutti voi per i consigli, provo a rispondere in breve alle Vs domande:
Semi nuova voglio dire che è stata usata pochissime volte, ma ha credo tre anni, quindi è fuori garanzia. Era un pezzo unico rimasto in negozio (è se non sbaglio un modello fuori produzione ma Huskiy autentica) che ho comprato in quanto mi avevano appena rubato due sthil da 70cc (aimè anche queste sottoutilizzate) e non volevo spendere più di tanto visto l'uso sporadico che ne faccio.
Ho ancora in mente una McCulloch del nonno (parlo degli anni '80) che lo faceva impazzire con l'accensione, perciò sono un po' prevenuto su questo: se un mezzo con diciamo 10 ore di lavoro come la mia dà problemi di accensione non penso che sia dovuto a rotture, ma che sia proprio nata sfigata!...Cambiare pezzi già ora poi mi sembra vero masochismo (con il babbo che smadonna a fianco...).
Con questa motosega ci taglio abeti e faggi di medio-grosso diametro (fino a 50 - 60 cm per dare un'idea) e lei quando va se li mangia in un boccone. Il venditore cui l'ho fatta accendere oggi dice che era ingolfata: io per l'accensione do due tre tiri con l'aria tirata poi la chiudo e continuo sperando che si avvii (era un suo consiglio). Sbaglio?
quindi stai dicendo che il rivenditore l'ha messa in moto senza problemi?
Si, comunque sbagli. Chiudi l'aria (tiri l'aletta blu in fuori). Tiri la corda più volte fin quando non fa un accenno di scoppio. Rimandi dentro l'aletta blu (solo quella ovviamente) e poi tiri di nuovo la cordicella più volte
Quindi se ho capito tu hai il primo modello della 365, non quella con motore stratocharger, io ho la 2065, la sua gemella in livrea rosso-nera e tutto sommato a parte rari casi parti sempre senza grandi problemi.
Procedura di accensione a freddo, pulsante su on, tiri fuori la leva di chiusura aria blu, schiacci la valvola di decompressione sul cilindro (fallo sempre!), tiri delicatamente la corta finché non ti oppone resistenza (ingrana) poi tiri veloce e deciso una o più volte finché non senti il falso scoppio, a questo punto tiri indietro la leva blu dell'aria, ripremi la valvola di decompressione (fallo sempre!) e tira la corda, in due-tre tirate dovrebbe partire.
A caldo, pulsante su on, tiri e spingi subito la leva blu dell'aria (questa azione permette l'immissione di una piccola quantità di combustibile nel carburatore), schiacci la valvola di decompressione (fallo sempre) e tiri la corda.
La corda, quando ha ingranato devi sempre tirarla rapido e deciso.
Prova.
Prova.
fab76- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 28.09.18
per intenderci: io tiro fuori la levetta dell'arricchitore (chiamiamo così l'aria) do due tre tiri di corda con il decompressore inserito, poi a prescindere che il motore dia segni di vita, premo l'arricchitore e continuo con la corda sempre tenendo premuto il decompressore (questo è il metodo migliore descrittomi dal venditore per evitare ingolfamenti).
Comunque, chi di voi ha lavorato con vari mezzi, sa se la 365 ha questo difetto, o sono io una ....sega ?
Quando effettui i primi due tre o anche più tiri con la levetta tirata e eventualmente decompressore, dovresti sentire il primo botto, borbottio o falso scoppio che dir si voglia. Se questo non avviene, è inutile chiudere e insistere. Significa che nel carburatore non è arrivata miscela (o aria). Se lo fai, molto probabilmente la ingolfi. La 365 non la conosco, ha il premer? Se si, prima dai qualche pompata?
Ci sarebbero cosette da controllare, es candela, sfiato serbatoio, filtro miscela, filtro aria ecc. Il trucchetto ci sarebbe anche...ma in una motosega nuova non è da farsi, deve andare in moto senza e facilmente. E appunto perché nuova e valida, vale la pena vederci chiaro e risolvere una volta per tutte.
Vicino al tuo paese, c’è un rivenditore e riparatore ufficiale Husqvarna molto bravo e onesto. Io ci farei un salto, magari ti chiede qualche euro ma di sicuro ne viene a capo. Molto meglio che mettere da parte la 365 e cercarne altre!
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
personalmente se una volta partita ha minimo e carburazione regolare, propendo per un semplice problema di accensione: sbagli qualcosa nella procedura.
E' probabile che l'equivalente della tua 365 sia la jonsered 2165, specie se ha tendicatena laterale, macchina molto simile alla husquarna 372xp/jonsred 2171 a parte la cilindrata... comunque NON ha il primer per l'accensione.
O la ingolfi come dice il meccanico oppure non riesci a riempire il carburatore di miscela nella partenza a freddo, per le macchine senza primer se il carburatore si scarica a volte ci vogliono anche 10 tirate con l'aria chiusa (arricchitore inserito) per avere il falso scoppio, l'ho visto capitare su diversi modelli della serie 21 jonsered, specie 2171.
Sono macchine e ognuna vuole essere trattata alla sua maniera...
Fai questa prova: se dopo 10-12 tirate con aria chiusa non da segni di vita, smonta la candela e controlla se è bagnata, se lo è ha ragione il tuo meccanico (ed è ingolfata), se è asciutta invece non ti arriva miscela (se superi le 12 tirate senza scoppio potrebbero anche essere le membrane indurite o i tubetti con delle microfessure).
Per disingolfarla, interruttore di accensione rigorosamente su spento, candela smontata e sfilata dalla pipetta, capovolgi la motosega e tiri la corda 5-6 volte per ventilare ed eventualmente far uscire qualche goccia di carburante.
Poi rimonti tutto e provi a farla partire con aria aperta (arricchitore disinserito). In questa fase a volte serve tenere il gas spalancato mentre tiri la corda (servirebbero 3 mani... o una molletta per premere l'acceleratore), chiaramente sempre freno catena inserito, come per tutte le accensioni.
no falso scoppio... no party!Danilo Simonetti ha scritto:per intenderci: io tiro fuori la levetta dell'arricchitore (chiamiamo così l'aria) do due tre tiri di corda con il decompressore inserito, poi a prescindere che il motore dia segni di vita, premo l'arricchitore e continuo con la corda sempre tenendo premuto il decompressore (questo è il metodo migliore descrittomi dal venditore per evitare ingolfamenti).
No la 365 non ha nessun difetto e il metodo migliore lo trovi nel manuale di uso e manutenzione, ti metto qui sotto la pagina che ti interessa, se non ti va in moto così falla vedere ad un riparatore Husqvarna ma la macchina è una macchina molto valida e se pensi di sostituirla per questo sei
grazie a tutti per le risposte.
La motosega non ha il primer.
Passando dei mesi fra un utilizzo ed un altro non posso dire di conoscere la macchina più di tanto e magari insisto con un metodo errato ma ormai per me usuale (poi mi dicono di regolarmi in un certo modo gli stessi venditori, io mi fido...).
Questo fine settimana faccio tesoro dei vs consigli (ferrari-tractor: ) e verifico se, come penso, sono io da buttare e non la motosega (...certo che la piccola Oleomac dotata di primer: due tirate con aria chiusa, la terza aria aperta e via! ...Sono evidentemente impedito solo con questa).
Poi se dopo queste prove sono ancora daccapo la farò vedere da qualche meccanico e penserò il daffare. Avete ragione voi: riconosco che la macchina è una bestia ed è probabilmente irragionevole cambiarla, ma portarsela in bosco per poi tornare con le pive nel sacco, fa onestamente girare...
A risentirci comunque per l'esito delle prove.
buona fortuna ma cmq non pensare che le macchine fornite di primer abbiano qualche vantaggio rispetto a quelle che non lo hanno... per la mia esperienza macchine sprovviste di questo ammennicolo partono meglio di quelle che ce l'hanno, penso alla Tanaka ecv4501, alla Jonsered 670... le utilizzo da anni ormai, orologi su cui puoi riporre completa fiducia per gli avvii e per tutto il resto, o quanto meno non partono poi così tanto peggio, sempre Jonsered la 2253 non è che si comporti tanto meglio della 2065 (che poi è la tua).
Pensa piuttosto che sono quelle che ne sono sprovviste ad avere qualche vantaggio, o almeno uno lo hanno... in quelle la semisfera pompante non si romperà mai!!!
giusto, con il tempo si indurisce e si screpola, ma resta perlomeno una sostituzione da poco e te ne accorgi subito. Ho poca esperienza con queste macchine per dare giudizi obiettivi, posso solo fare il raffronto tra le due che ho e devo dire che se torno a casa con la legna è grazie alla piccola Oleomac anche se ci metto il doppio del tempo. Sono però speranzoso e con i vostri consigli riuscirò a risolvere il problema.
Se posso permettermi mi inserisco nella discussione,
possiedo diversi modelli e marche di motoseghe e per tutte utilizzo la stessa tecnica di avviamento:
motore freddo ?
tiro/apro l'aria, poi comincio a tirare la "cordicella" di avviamento, SOLO a primo scoppio/semi scoppio metto la leva/pulsante dell'aria nella posizione di "marcia/lavoro" e continuo a tirare la cordicella di avviamento.
Quasi nel 100% dei casi dopo 2/3 "tiri" la motosega parte senza troppi problemi.
Motore "caldo" , senza tirare la leva dell'aria vado a "tirare" la cordicella di avviamento , e anche in questo caso quasi nel 100% dei casi dopo pochissimi "tiri" la motosega riparte.
Scusate se mi sono inserito.
Grazie.
motore freddo ?
Grazie.
vorrei ma non posso- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.12
grazie,
si, è il metodo che adotto normalmente anche io, poi in verità alcuni mi consigliano di non insistere troppo con l'aria aperta per non ingolfarla.
Ieri ho provato una volta a freddo in questo modo, avendo l'accortezza una volta chiusa l'aria di mettere in compressione il pistone a quindi tirare e devo dire che è partita subito
In definitiva, direi che devo prenderci un po' la mano 8ad averci il tempo...), perché magari ogni macchina predilige un metodo particolare.
Spero di avere risolto definitivamente i miei dubbi.
Grazie a tutti per i consigli.
