Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Pompa olio Jonsered CS2150
Sera,
stavo pulendo questa motosega dai residui dell'olio bio.
C'è nel corpo della pompa come una ruota dentata e durante la pulizia mi si è mossa ruotando.
https://drive.google.com/file/d/12a6TBLHrFu-CGBWQ3dE7WOqXj9l7_n8c/view?usp=drivesdk
Ci sono problemi? Si tratta di una regolazione?
Poi dato che ci sono, ma la vite di regolazione come agisce che ruotandola mi sembra faccia alzare solo un piroletto e basta
grazie!
grazie!
coals- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.16
Re: Pompa olio Jonsered CS2150
Non e' problema , quella ruota viene fatta girsre dalla campana quando gira per azionare lai catena
la vite di regolazione agisce sulla testa di quella che tu hai chiamato ruota dentata, testa che non ha una faccia perpendicolare ma obliqua, spingendola in avanti o indietro a seconda del senso con cui tu giri la vite di regolazione, dalla parte opposta di faccia obliqua quel componente termina con un cilindro che su un lato per una certa lunghezza è stato un po' fresato nella direzione del suo asse, è grazie a quella fresatura, la quale funge da "paletta" che l'elemento riesce a spingere l'olio nel condotto di lubrificazione ed in base a quanta lunghezza di fresatura è presente nel condotto (e lo hai deciso tu con la vite di regolazione) spingerà più o meno olio ogni singolo giro... ecco tutta la pompa smontata, spero di essermi spiegato...
EDIT: cerchiato in verde la testa della vite di regolazione su cui agisci, in blu la faccia obliqua su sui agisce il componente cerchiato in verde, in rosso la fresatura che spinge l'olio variando la portata a seconda di quanto entra nel condotto di lubrificazione (cerchiato in viola)
fab76- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 28.09.18
» Pompa olio Jonsered 2054
» Jonsered 510SP con pompa olio rotta
» Ridurre la portata della pompa olio su una pompa a portata fissa
