» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309930 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 240 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 237 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Fast 34, nitro52
Ma di cosa si tratta??!! ;-)
+8
twinpulse
fab76
12 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ASSISTENZA TECNICA :: OFFICINA :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE MODERNE
Ciao a tutti, è da un po' che non mi faccio sentire, spero stiate tutti bene...!!!
Allego foto del mio ultimo progetto, da ultimare in qualche piccolissimo dettaglio...ma...di cosa si tratta??
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Ma di cosa si tratta??!! ;-)
Da quello che posso intuire vorresti assemblare quella macchina con pezzi di altre
Ma se ci comunichi di cosa si tratta facciamo prima
Buon giorno,
è già terminata, devo solamente fare interruttore di spegnimento, e precaricare la molla corpo macchina / impugnatura serbatoio...
...quel cilindro è li per coprire...
Comunque, base di partenza Husky 359...
cosa le hai combinato dentro?
Dalla parte opposta a dove sta l'interruttore e dove per i modelli W andrebbe l'interruttore del riscaldamento maniglie si vede un'asta o un pulsante o un bullone tornito uscire ma non capisco bene che sia....
fab76- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 28.09.18
Secondo me hai montato un avviamento elettrico dentro al meccanismo dell' autoavvolgente e quel pulsante a destra dell'acceleratore è il tasto di accenzione
Data d'iscrizione : 29.03.12
Sono andato avanti con il nuovo impianto di spegnimento...
L'ho messo grande, robusto e funzionale...sì sà mai...
Husky finita...!!!
Trattasi, in origine, di una 359, montato kit per albero spalle piene "XP", carter barenati e spianati per alloggiare una termica 372XP tradizionale, basetta di 3mm in alluminio, carter raccordati ai travasi senza scalini, eseguito apporto di materiale mediante saldatura sui lati dei carter per la nuova travaseria, pistone Meteor con travasi ai lati, più leggero, con un punto di compressione più alto, bifascia, ricambio Stihl. Carburatore Walbro HD-12, marmittino simil Zenoah G5000 con doppia uscita, senza frangifiamma con collettore interno e due snorkel di circa 3cm di lunghezza.
Pignone Oregon 9 denti, barra lunghezza 16", passo catena 0,325.
Buona cena a tutti.
Twinpulse
Buona cena a tutti.
Twinpulse
Volgiamo sentirla girare e tagliare
Bravissimo, in ogni caso
quanti giri fa? dalla descrizione la faccio una belvetta da sramaturatwinpulse ha scritto:
carter barenati e spianati per alloggiare una termica 372XP tradizionale...
per l'abbattimento... si siederà mica il motore? attendiamo la prova, qualcosa mi dice che non si siede
- la serie Hd dei carburatori Walbro è al top come la serie Tillotson HS. Membrane efficienti anche dopo 20 anni.twinpulse ha scritto: Carburatore Walbro HD-12, Pignone Oregon 9 denti...
- dove hai trovato un 9 denti passo .325"? Immagino pignone autoallineante.
Ho scoperto che in oriente si trovano anche i dieci denti autoallineanti. Prima o poi li ordino per provarli.falcetto ha scritto:- la serie Hd dei carburatori Walbro è al top come la serie Tillotson HS. Membrane efficienti anche dopo 20 anni.twinpulse ha scritto: Carburatore Walbro HD-12, Pignone Oregon 9 denti...
Sí 10 denti, ma 3/8...
@ Falcetto. Perdonami, ma non pratico molto i forum...
Autoallineante 9 denti 325 mi pare era della Oregon.
Hai ragione, ieri sera ero in preda alla frenesia della ricerca e mi son dimenticato di precisarlo. Sono andato a controllare adesso e confermo 3/8.
Ma solo io non vedo nessuna foto?
Su che sito sono pubblicate?
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Effettivamente non ci sono foto...e mi stavo chiedendo anch'io la stessa cosa....
Se si sono perse con il tempo riallegale, magari anche un video, ora moriamo di curiosità
Charles2014- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.15
Se non sono nemmeno visibili i link significa che non sono mai state inserite.
Dalle risposte a seguire sono state viste le foto e si parla di dettagli, quindi sono state visibili e postate.........poi sono scomparse!!!!
Chi ha smanettato??
Chi ha smanettato??
Ospite- Ospite
Le foto inserite sul forum in realtà sono ospitate su server esterni per hosting di immagini. Se col tempo le immagini vengono cancellate dai server, scompaiono anche sul forum.
Mi dispiace ma non ho più le foto da riallegare...
Mi era stata commissionata, il proprietario ci partecipa a gare di taglio, forse la vedrete in giro a qualche manifestazione.
Ho avuto modo di rivederla per una messa a punto e controllo "usura" dopo un annetto...
Twinpulse.
Twinpulse.
se metti le foto su un sito hosting , è possibile che il sito chiuda o chiuda il tuo account perché non lo visiti più, oppure hai cancellato le foto dal sitotwinpulse ha scritto:Mi dispiace ma non ho più le foto da riallegare...
» di cosa si tratta
» qualcuno sa di cosa si tratta?
» cosa fare e cosa non fare se dei gatti randagi o di altri circolano in giardino
