» CARBURANTI ALCHILATIDa belcanto Oggi alle 10:54 pm
Da luix70 Oggi alle 10:54 pm
Da tribo Oggi alle 10:20 pm
Da Adry Oggi alle 8:40 pm
Da denny_t Oggi alle 8:01 pm
Da belcanto Oggi alle 7:26 pm
Da Adry Oggi alle 7:10 pm
Da Davcon Oggi alle 4:27 pm
Da rappys Oggi alle 8:35 am
Da luca31 Oggi alle 6:18 am
Da SuperUCCU Ieri alle 6:27 pm
Da Alexgrezzo Ieri alle 6:12 pm
Da nitro52 Ieri alle 7:15 am
Da Ghepardo Ieri alle 5:41 am
Da falcetto Ven Mar 22, 2024 8:34 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310193 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 387 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 383 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, belcanto, cespicl, luix70
problema tosaerba che non si accende
salve mi chiamo valentino da tempo iscritto al forum.ho un problema con un vecchio motore tosaerba non e' scritto che marca e'.il procedimento che ho fatto e' il seguente:pulito a fondo dentro e fuori il carburatore,messo olio nuovo al motore,la marmitta non e' intasata,la benzina arriva senza problemi,il magnete funziona e corrente alla candela arriva,pero' non vuole mi mettersi in moto.
cheyen- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.15
Età : 65
Re: problema tosaerba che non si accende
C'è una targhetta sul carter raffreddamento del motore e due sulla scocca. Solitamente Efco/Oleomac metto nell'etichetta sulla scocca il motore montato. Leggi i dati da li. Prima del ripristino andava?
Il motore della tua foto è un classico e storico Tecumseh da 3,5 hp non più in produzione dal fallimento del marchio.cheyen ha scritto:...ho un problema con un vecchio motore tosaerba non e' scritto che marca e'.
Motore semplicissimo. Hai staccato tu il cavo acceleratore dalla leva sul carburatore?
Devi essere sicuro che il getto benzina nel carburatore sia pulito. Il tappo inferiore di chiusura vaschetta ha due forellini trasversali tra l'esagono ed il filetto.
Se la poppetta nera è diventata troppo dura non riuscirà a spruzzare un po' di benzina per l'avviamento a freddo.
Ti bagna la candela? Hai preso un colpo sulla lama e ha forse "schiavettato" il volano?
Devi verificare. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t14205-tecumseh-van148-rottura-chavella-volano
scusa se non ti ho risposto subito perche' stamattina ho deciso di aprire la testata(naturalmente con chiave dinamometrica) e mi sono accorto che la valvola di scarico non si apre a questo punto mi preparero' a sistemare il tutto,il tubo benzina e' nuovo,la pompetta e tenera,il cavo l'ho staccato perche mi accingevo a levare la testata e nel fare la foto con motore completo non l'ho attaccato,il carburatore l'ho smontato tutto e pulito a fondo con pulizia di tutti i getti e come dici tu e' stato fatto.a questo punto tu come procederesti per risolvere il problema della valvola nella meccanica mi arrangio pero' questo tipo di operazione ne sono all'oscuro.bay
Ultima modifica di falcetto il Lun Nov 05, 2018 11:41 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Età : 65
Se la valvola di scarico non si apre la spiegazione è semplice: l'albero a cammes è rotto.
Quella di aspirazione si apre?
Togli la finestrella dietro il carburatore e puoi vedere gli steli e le molle valvole.
Dopodichè si rende necessario aprire il motore. Saluti
si quella di aspirazione si apre,a questo punto dovrò' aprire il motore,per il momento ti ringrazio se nello smontaggio o altro trovo difficoltà' o problemi ci sentiamo. secondo te l'albero a camme riesco a reperirlo secondo il modello della macchina anche se sono fuori produzione?bay
Ultima modifica di falcetto il Lun Nov 05, 2018 5:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Età : 65
Comincia a smembrarlo per vedere se la mia diagnosi a distanza è corretta.
Il pezzo dovresti trovarlo anche usato perché è un tipo di motore costruito in centinaia di migliaia di pezzi. Saluti
» Tosaerba Castor non si accende
» problema frizione semovenza tosaerba mep
» Tosaerba Harry problema accelerazione
