» pulizia filtro aria
Da Stepmeister Oggi alle 12:22 am
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Da wolfnyght Oggi alle 12:19 am
» motosega per abbattimenti
Da wolfnyght Ieri alle 11:56 pm
Da Roberto1962 Ieri alle 10:04 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
Da luca31 Ieri alle 8:41 pm
» valvola decompressione Husqvarna 365
Da alex95 Ieri alle 8:21 pm
» olio per compressore
Da hurricane E235 Ieri alle 8:18 pm
» Consigli su acquisto nuova motosega
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:39 pm
» Barra per Oleo Mac 260
Da Giorgio83 Ieri alle 7:09 pm
» Catene marca Tallox
Da masmary65 Ieri alle 6:12 pm
» Oleomac agristar 350
Da Stepmeister Ieri alle 5:27 pm
» Scoppi nel filtro aria
Da Alessio510 Ieri alle 4:46 pm
» Alpina 45 pro
Da Alessio510 Ieri alle 4:44 pm
» Scelta motoseghe
Da luca31 Ieri alle 12:51 pm
» Consigli per nuovo acquisto motosega
Da luca31 Ieri alle 12:41 pm
» LEVE - GIRATRONCHI - TIRATRONCHI
Da luca31 Ieri alle 10:07 am
» Decespugliatore Cifarelli
Da CARTERINO Sab Gen 19, 2019 10:47 pm
» Consigli su motosega castor c40
Da nitro52 Sab Gen 19, 2019 7:20 pm
Da ferrari-tractor Sab Gen 19, 2019 7:02 pm
Da hurricane E235 Sab Gen 19, 2019 6:56 pm
» Catena Oregon o Stihl su barra 30 cm?
Da wolfnyght Sab Gen 19, 2019 6:00 pm
Da ferrari-tractor Sab Gen 19, 2019 5:52 pm
Da fim Sab Gen 19, 2019 10:38 am
» La saggezza degli alberi
Da luca. Sab Gen 19, 2019 8:04 am
Da Peso Ven Gen 18, 2019 8:36 pm
» Impressioni e recensione mio acquisto active 40 40 ..
Da giorgiocangi Ven Gen 18, 2019 6:01 pm
» cloni cinesi ?
Da nitro52 Ven Gen 18, 2019 4:23 pm
» carburatore motosega castor p 660
Da carmine55 Ven Gen 18, 2019 2:38 pm
Da Andrea01 Gio Gen 17, 2019 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Gio Gen 17, 2019 8:52 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Gen 17, 2019 5:39 pm
Da falcetto Gio Gen 17, 2019 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Gio Gen 17, 2019 4:38 pm
Da marzot Gio Gen 17, 2019 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Gio Gen 17, 2019 7:33 am
» CATENE NORMALI
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
Abbiamo 18386 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Ciprini Ludovico
I nostri membri hanno inviato un totale di 240373 messaggi in 11714 argomenti
In totale ci sono 71 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 66 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
dan.dl, ferrari-tractor, luca.bongis, luca31, Roberto1962
Cambiato tutto ... ma si spegne !
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  Balù il Sab Dic 08, 2018 12:42 pm
Ciao a tutti ...
Ho da 2 anni un Active 39.39 che uso ogni inverno per sramare 200 Ql di legna nel bosco .
E' da due settimane che impazzisco perchè , nonostante abbia pulito..cambiato guarnizioni e membrana ...candela ...insomma tutte quelle cose che ho sempre fatto alle altre motoseghe ...parte , ma si spegne facilmente da sola e manca un po in accelerazione ... cioè appena accelero stenta a prendere i giri massimi , e poi ci arriva .
Non sono un intenditore , ma è da 40 anni che taglio legna e me la sono sempre pezzata da solo .
chiedo consigli a voi che siete sicuramente piu esperti di me ....
Balù
Data d'iscrizione : 08.12.18
Re: Cambiato tutto ... ma si spegne !
Messaggio  PaoloSanremo il Sab Dic 08, 2018 1:02 pm
prova svitare completamente la vite L della carburazione del minimo della benzina e a controllare che la punta sia integra e non vi siano scalini (che possano alterare la carburazione).
Se trovi modo di pulire un po' il condotto del minimo è tutto a vantaggio.
Poi rimontala, chiudila completamente, (senza forzare, per non guastare lo spillo in punta).
Riaprila svitando di giri 1+1/4.
Nel caso affina la carburazione, senza mai scendere al di sotto di almeno 1 giro, per non impoverire troppo la miscela aria/benzina(e olio).
PaoloSanremo
Data d'iscrizione : 11.06.17
Messaggio  Balù il Sab Dic 08, 2018 1:08 pm
Grazie Paolo ... non l'ho mai carburata ( ma è sempre stata un orologio) anche perchè devo prendere la chiavetta apposta (tonda con un piatto da una parte) o eventualmente fare un taglietto per inserire il cacciavite in testa con un trimmer ...
Balù
Messaggio  Kromer il Sab Dic 08, 2018 3:23 pm
Prova anche con un filtro miscela nuovo
Età : 34
Messaggio  Balù il Sab Dic 08, 2018 4:03 pm
Ciao Kromer , parli del filtrino cilindrico dentro al carburatore ?
Balù
Messaggio  Kromer il Sab Dic 08, 2018 4:09 pm
Il pescante dentro al serbatoio miscela
Età : 34
Messaggio  Balù il Sab Dic 08, 2018 4:11 pm
Ah ok grazie ... non ci avevo proprio pensato bonk!bonk!
Balù
Messaggio  PaoloSanremo il Sab Dic 08, 2018 4:41 pm
Prima di toccare la carburazione, poiché è andata sempre bene, fai come ha detto Kromer (se non lo avevi mai sostituito…).
Ciao.
PaoloSanremo
Messaggio  Balù il Sab Dic 08, 2018 7:54 pm
Grazie a tutti ... faccio le prove e vi faccio sapere ok capo
Balù
Messaggio  m150 il Sab Dic 08, 2018 8:40 pm
Ma questo problema ha cominciato a manifestarsi di punto in bianco o dopo qualche pulizia/manutenzione particolare?
Per me, se avesse problemi di beveraggio (pescante miscela/tubi otturati) al regime massimo non ci arriverebbe mai.
Sempre per me, o è il passaggio della depressione o più probabilmente ti tira aria falsa (paraolio morente, guarnizioni carter-carter/carter-cilindro o collettore non stagne).
Con motore completo e montato: se togli il filtro aria e tappi con un dito il carburatore mentre dai qualche colpo alla cordicella d'avviamento lo senti che aspira?
m150
Data d'iscrizione : 29.10.18
Messaggio  Balù il Dom Dic 09, 2018 2:04 pm
Allora prima provo come dici tu m150 ... oggi smonto , faccio prima questa prova e vi dico ... ok capo
m150 ha scritto:Ma questo problema ha cominciato a manifestarsi di punto in bianco o dopo qualche pulizia/manutenzione particolare?
Ha incominciato di punto in bianco ... ed è per questo che avevo cambiato membrana e guarnizioni ... la bobina l'avevo cambiata tempo prima perchè non dava corrente , e avevo risolto ...
Intanto che faccio le prove vi faccio un'altra domanda , che sembrerà stupida .
La miscela vecchia (4-5 mesi ) può dare questi sintomi ?
Anche se la sto usando con le altre motoseghe che non mi danno problemi .
Ultima modifica di falcetto il Dom Dic 09, 2018 4:38 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Balù
Messaggio  Stepmeister il Dom Dic 09, 2018 2:43 pm
La miscela vecchia non è il massimo perchè potrebbe lasciarti qualche piccolo deposito in giro, otturando qualche forellino del carburatore. Soprattutto se usi olii di scarsa qualità.
Hai provato a vedere se il collettore di aspirazione è fessurato in qualche punto?
http://www.v-garden.cz/files/partlisty/motorove_pily_active_08-14.pdf
Pagina 4, particolare 7 dell'esploso presente sul forum.
I tubetti che dal serbatoio arrivano al carburatore sono interi e senza crepe? Il primer?
Messaggio  Balù il Dom Dic 09, 2018 4:23 pm
Ok ok capo ... fatto tutte le prove che mi avete detto , senza però trovare anomalie .... e in ultimo mi sono cimentato in una pseudo-carburazione , dopo aver fatto dei tagli sulle viti H e L , che hanno la forma a D .
La piccola ora parte , tiene bene il minimo a caldo e , a orecchio , sale su di giri bene ( l'ho lasciata un po "gracchiante" al massimo ).
Unico problema , ad essere proprio pignoli , in accelerazione ha un lieve mancamento piu o meno a metà giri .
Ripeto , volendo fare i pignoli , eventuale soluzione ?
La proverò poi , dopo una giornata di taglio e vedremo ....
Grazie mille a tutti dei consigli preziosi compliments!
Balù
Messaggio  Vincenzo57 il Dom Dic 09, 2018 6:44 pm
Coraggio....ancora un piccolo ritocco alla vite L e riprendi quel vuoto a metà regime....
toglierei anche quel gracchiare ai massimi regimi con la H....brucia meglio e non sporchi la candela.
Vincenzo57
Data d'iscrizione : 22.01.12
Messaggio  Balù il Dom Dic 09, 2018 6:49 pm
Ritocco in che senso secondo te ?
Avvito o svito ?
Balù
Messaggio  PaoloSanremo il Dom Dic 09, 2018 7:50 pm
una delle due viti (o L o H) è troppo grassa.
Avvita di solo 1/8, (7 minuti di orologio), la vite H, ossia impoverisci un pochino, che borbotti di meno.
PaoloSanremo
Messaggio  Balù il Dom Dic 09, 2018 8:03 pm
E per quella mancanza a metà accelerazione cosa muovo ... e in che senso ?
Balù
Messaggio  Vincenzo57 il Dom Dic 09, 2018 9:25 pm
per quella mancanza prova muovere in senso antiorario la L ma poco poco...quello che basta....
Vincenzo57
Messaggio  Kalimero il Dom Dic 09, 2018 10:26 pm
Nella mia beata ignoranza avrei detto il contrario Embarassed Embarassed pensavo che il vuoto potesse significare troppo carburante e quindi avrei smagrito ... poi senza risultato avrei sicuramente provato ad ingrassare ...
mah, non dovrei mai dare niente per scontato no no no
Kalimero
Messaggio  Balù il Lun Dic 10, 2018 8:37 am
Grazie ragazzi .... provo e vi dico ok capo
Balù
Messaggio  Balù il Ven Gen 11, 2019 12:33 pm
Grazie ragazzi dei preziosi consigli .... è tutto perfetto , anche se a volte ( ma non sempre ) lasciandola un po al minimo ferma , si spegne ..... ma non voglio esagerare nella pignoleria , si riaccende al primo colpo ok capo .
Aggiungo , ma non so se è normale , che si riaccende tirando l'aria , poi richiudendola a mano e non accelerando ... allora parte subito su di giri , e poi con un colpo di acceleratore torna al minimo .
Balù
Messaggio  Alessio510 il Ven Gen 11, 2019 1:11 pm
Dovresti ingrassare leggermente (ma davvero poco) la L, per ovviare al difetto
Messaggio  giorgiocangi il Ven Gen 11, 2019 5:44 pm
Balù ha scritto:Grazie ragazzi dei preziosi consigli .... è tutto perfetto , anche se a volte ( ma non sempre ) lasciandola un po al minimo ferma , si spegne ..... ma non voglio esagerare nella pignoleria , si riaccende al primo colpo ok capo .
IO ho comprato un mese fa la 40 40  per farla ripartire al primo colpo a caldo bisogna tirare l,aria e poi richiuderla prima di mettere in modo ..  parte anche senza questa manovra ma con due tre tiri,.
mentre tirando l,aria e  richiudendola parte al primo colpo..
comunque anche se lho usata poche volte ha un motore che è un piacere farlo girare...
personalmente sono veramente soddisfatto ....
giorgiocangi
Data d'iscrizione : 23.03.18
Messaggio  PaoloSanremo il Ven Gen 11, 2019 5:51 pm
Perfetto.
Questa è la sequenza corretta per l'avviamento a caldo: Tirare tutta l'aria, (come per la partenza a freddo), e poi richiuderla. (La farfalla secondaria si posiziona automaticamente nella posizione esatta, a metà apertura).
Sui manuali, normalmente è scritto così.
Ad esempio sul manuale della mia Stihl ms-211.
(Sono cose che a volte si danno per scontate, ma è giusto ricordarle come hai fatto tu).
PaoloSanremo
Messaggio  falcetto il Sab Gen 12, 2019 4:50 pm
PaoloSanremo ha scritto:...La farfalla secondaria si posiziona automaticamente nella posizione esatta, a metà apertura).
Sono parzialmente d'accordo perché non è sempre così: su tante motoseghe quando si riapre l'aria anche la farfalla secondaria si riapre del tutto ma resta inserita la pre-accelerazione fintanto che non si sgancia col grilletto acceleratore. Saluti
