Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 257 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 257 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Cambiato tutto ... ma si spegne !
+6
Vincenzo57
m150
Balù
PaoloSanremo
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Cambiato tutto ... ma si spegne !
Alessio510 ha scritto:Dovresti ingrassare leggermente (ma davvero poco) la L, per ovviare al difetto
Ciao Alessio ... scusa l'ignoranza , ma per ingrassare intendi "svitare" la L ?
Comunque , anche io sono contentissimo della mia 39.39 , è una piccola "Bomba" !
Balù- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.12.18
ciao,
sì, per ingrassare si intende svitare un pochino (la vite L).
prova a svitare solo 1/8 di giro, (diciamo tipo 8 minuti di orologio) e guarda se hai già un miglioramento.
Nel caso positivo, svita ancora 1/8, e guarda come va.... nel caso torna indietro (avvita un pochino... diciamo 1/16, tipo 4 minuti di orologio) e controlla.
Possibilmente usa un cacciavite da carburazione col manico quadrato.
Vedi più facilmente il quarto di giro... l'ottavo ed anche il sedicesimo di giro).
L'ideale sarebbe avere un contagiri per regolare il minimo verso i 2800 giri/min.
Ciao.
Ciao.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Grazie Paolo
Per affinare, dovrai agire anche sull'aria (vite T o vite LA), ma un passo alla volta…
Ma sulla mia 39.39 ci sono solo 3 viti .... L H e vite del minimo .....
@Balù:
la vite del minimo agisce sulla farfalla tenendola un po' aperta .
la vite L modifica il rapporto aria/benzina (miscela)
la vite H limita il regime massimo in modo da non andare fuorigiri (perché oltre un certo regime la potenza non aumenta ma aumentano solo le probabilità di rotture e grippaggi)
il signor VigorService, in questo video spiega molto bene come procedere:
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Grazie M150
Ciao ragazzi sono di nuovo qui a rompere.
Ora la motosega va abbastanza bene ... cioè gira bene , ma ha la tendenza a spegnersi a caldo , e a volte ho difficoltà a rimetterla in moto .
Ho notato che per ottenere una buona accelerazione fluida sono dovuto arrivare a Svitare , mano mano di 3,5 giri la vite L .
Secondo voi è normale ?
I carburatori recenti previsti per Euro 2 hanno un passo filetto molto fine e 3 giri completi sono normali. Non preoccuparti dei giri delle viti di regolazione se il motore gira bene e la candela ha un bel colore senza depositi. Saluti
Grazie Falcetto
Dario
Dario
Ciao,m150 ha scritto:@Balù: la vite H limita il regime massimo in modo da non andare fuorigiri (perché oltre un certo regime la potenza non aumenta ma aumentano solo le probabilità di rotture e grippaggi)
il fatto che tenda a spegnersi a caldo, forse per troppo caldo, potrebbe essere che il massimo, vite H, non sia ben regolato. E' buona norma controllare i giri al massimo, tramite contagiri e non fidarsi dell'orecchio se non si è del mestiere.
Saluto.
Grazie Paolo ...
Adesso , dopo parecchie settimane di uso intensivo , ( pulizie filtro ecc ) , succede che al minimo ( che sia alto o basso , c'è un saliscendi dei giri .... si alzano e si abbassano da soli , per poi dopo mezzo minuto lasciata li , si spegne .
Boh mi sa che è nata male la mia active .... uso per abbattere una Husqvarna 357 XP e una Sthill MS 250 ... e , senza fare pulizie giornaliere non mi danno tutti sti problemi .
Mal che vada, c'è sempre l'opzione "officina specializzata
Giusto per avere un parere esterno
» Stihll MS 180 cambiato Kit pistone e cilindro
» cambiato pompa..aiuto non esce olio...
» Carburatore cinese per Shindaiwa T350
Pagina 2 di 2
