Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 268 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 267 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
Decespugliatore Cifarelli
+7
giorgiocangi
recifarelli
CARTERINO
mario falliero
11 partecipanti
Buongiorno . Sto cercando di revisionare un vecchio decespugliatore Cifarelli fermo da anni avendo acqistato un spalleggiato .Ho smontato il cilindro, il pistone e le fasce ,nonostante tutte le ore di lavoro sono ottime .Il grande problema è la cuffia lamellata in nylon alla quale mancano molte pale .Sicuramente lasciarlo così gli creo problemi di surriscaldamento .Ho scritto una mail al centro assistenza Cifarelli ...chissa che ne sia rimasta una .Il problema è che non saprei come ripristinarla .Se qualcuno di Voi mi sa dare un consiglio, mi spicerebbe doverlo rottamare anche perchè è una macchina molto potente e molto valida ...un vero mulo ,merita rigenerarlo .Grazie
mario falliero- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.15
Re: Decespugliatore Cifarelli
Ciao. Prima di tutto voglio complimentarmi per l idea di voler ripristinare una macchina che in passato ti ha dato tante soddisfazioni. Per quanto riguarda i ricambi quello che posso dirti, per esperienza personale, è di avere pazienza perché prima o poi si trovano. Ora per permetterci d aiutarti dovresti dirci questo pezzo dove va applicato (sul volano?) e soprattutto il modello del decespugliatore. Ricordo di aver letto un vecchio post nella sezione "decespugliatori d epoca" di questo forum, dove il proprietario della ditta Cifarelli (un utente di questo pregevole Forum) diceva all impareggiabile "Peppone" che sul sito della Cifarelli c erano gli esplosi di tutte le macchine prodotte, con le referenze dei pezzi credo. Se puoi comunque metti qualche foto del decespugliatore.
CARTERINO- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.05.15
Località : Sud Italia, al confine tra la Campania e il Molise...
La ringrazio Carterino .Scusatemi se commetto errori ,sto prendendo mano solo ora su come postare in questo pregevole Forum . Il Cifarelli lo presi usato l'altro secolo negli anni 80 usato questi lo vendeva perché troppo potente per lui (Effettivamente di potenza ne ha è una soddisfazione sentirlo cantare ) . La manutenzione negli anni l'ho sempre fatta io. Purtroppo non riesco a leggere il modello sulla targhetta posso dirti solo che il pistone fa 52mm di diametro .Nella foto ho rimesso la cuffia in nylon sul volano . Ho visionato i vari post inerenti "Cifarelli" ma nessuno assomiglia al mio . Grazie
Ultima modifica di falcetto il Sab Dic 22, 2018 3:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Ciao. Controlla questa discussione (trovi il link sotto!), dove è intervenuto appunto l' utente RECIFARELLI il quale dice, che per quanto riguarda il modello di decespugliatore oggetto della discussione, i ricambi sono quasi tutti disponibili. Secondo me nell'esploso della macchina, c' è il ricambio che cerchi. Facci sapere e soprattutto quando l 'hai riparato fai una foto di questa stupenda macchina, visto che le notizie sui decespugliatori di questo pregiato marchio non sono molte in rete.
https://lamotosega.forumattivo.com/t19578-decespugliatore-cifarelli-c3-fermo-da-molto-tempo
Sarà fatto ! Ho scritto una mail all'assistenza Cifarelli Il pezzo in questione è il 22 mi auguro di trovarlo anche se dovrò in qualche modo adattarlo , temo che il mio sia una serie antecedente a quello del esploso .Di nuovo grazie e Ti auguro Buone Feste .Ciao
A giorni avrò la cuffia lamellata .Con tutte le sue palette . Ho avuto l'idea di riffarla tramite il processo di stampa tridimensionale .Me la faranno in Pet il quale fonde a 260° ,così non avrò problemi di temperature. Quando arriva vi posteró la foto
Un ricambio fatto con una stampante 3d? Molto interessante, tienici aggiornati.
molto interessante e mi pare anche una gran bella idea.
occhio che ci sono plastiche che tendono a restringersi e a seccare col tempo/temperatura, e nel tuo caso questo vuol dire una probabile rottura da stress... ma è probabile che ne riparleremo tra un decennio
Grazie . Sicuramente è un problema legato a tutte le plastiche ,comunque il Pet ha ottime qualità come la resistenza alle alte temperature e alla chimica . Il pezzo mi viene a costare 40 € per via che lo devono disegnare ,il secondo 10 € .Ridare vita al Cifarelli sarà una soddisfazione grande per me . A volte per un pezzo in plastica oramai presente su tutte le macchine da lavoro una volta rotto o usurato può diventare un grosso problema .La stampa tridimensionale ve lo può risolvere .
La stampa 3d è il futuro, oggi sembra impossibile ma fra 20 anni arriveremo a costruirci molti oggetti con le stampanti 3d.
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
Buongiornomario falliero ha scritto:Buongiorno . Sto cercando di revisionare un vecchio decespugliatore Cifarelli fermo da anni avendo acqistato un spalleggiato .Ho smontato il cilindro, il pistone e le fasce ,nonostante tutte le ore di lavoro sono ottime .Il grande problema è la cuffia lamellata in nylon alla quale mancano molte pale .Sicuramente lasciarlo così gli creo problemi di surriscaldamento .Ho scritto una mail al centro assistenza Cifarelli ...chissa che ne sia rimasta una .Il problema è che non saprei come ripristinarla .Se qualcuno di Voi mi sa dare un consiglio, mi spicerebbe doverlo rottamare anche perchè è una macchina molto potente e molto valida ...un vero mulo ,merita rigenerarlo .Grazie
il modello è il C8, è molto potente perché monta il nostro motore da 77 CC.
Anche troppo potente, se non ben utilizzato si smontava...
Mi scuso se non abbiamo ancora risposto ma eravamo in ferie e gli ultimi giorni sono stati un po' caotici.
Non so se abbiamo ancora le ventole di raffreddamento, per motivi di spazio abbiamo recentemente rottamato molti ricambi obsoleti. Tendenzialmente abbiamo tenuto qualche pezzo per ogni parte ma non vorrei dire cose non vere.
l'esploso lo può vedere qui
https://www.cifarelli.it/tavolaricambi.php?l=1&tavola=43
e il pezzo dovrebbe essere il 28 codice 0900600
Domani riapriamo e faccio controllare.
Per la stampa 3D tenga conto che la ventola di raffreddamento potrebbe avere 3 problemi:
- la tenuta meccanica (per la forza dell'aria con la velocità sulle pale)
- la tenuta termica (non essendo un tecnico non ho idea delle temperature in quell'area), noi di solito usiamo materiali per quelle parti che resistono ad almeno 220 gradi, a memoria. Se usa materiale che resiste a 260° non dovrebbe avere problemi.
- che sia stata disegnata correttamente (per avere la stessa portata di aria)
La stampa 3d è molto interessante, noi stiamo usando le stampanti (da moltissimi anni da fornitori, recentemente abbiamo acquistato una stampante internamente) per la prototipazione. Abbiamo in corso degli studi per la produzione di pezzi con materiali avanzati.
In ogni caos può chiamare domani Lorenzo, che segue i clienti Italia allo 0383.3448.401
Grazie per l'uso delle nostre macchine
Renato Cifarelli
CEO Cifarelli Spa
recifarelli- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.09.10
Buona sera Sig. Renato .
La ringrazio per la Sua risposta e la disponibilità .Solamente l'altro giorno ho scoperto sfogliando gli esplosi che Lei gentilmente mette a disposizione che è un C8 .Decespugliatore stupendo nato per durare nel tempo .Complimenti .Certamente di potenza ne ha ,quando davo gas tutto quello che si trovava nel raggio di taglio veniva disintegrato era una soddisfazione lavorarci .Riuscire a trovare alcuni pezzi di ricambio ne sarei felice .Grazie ancora per la Sua disponibilità .Mario Falliero
Ciao. Veramente un ottimo lavoro,complimenti. Quando hai finito mostraci qualche foto e magari se puoi anche un breve video di questa eccezionale macchina,tanto potente.
Buona sera .Oggi ho " terminato" la revisione del Cifarelli C8 77cc. Ho controllato lo stato del cilindro e pistone debbo dire che nonostante le ore di lavoro sono in ottimo stato ,ho rifatto membrane del carburatore Walbro wj17 D8,revisionato il gruppo cricchetti messa in moto, controllato frizione e campana che incredibilmente sono perfette .Domani vedo di carburarlo a dovere perché da caldo tende a soffocare e non prende giri . La cosa è un strana perché dopo un po che è acceso sale bene di giri mentre da caldo comincia a soffocare e tende a spegnersi .Quando è apposto vedrò di fare un video.
Dove la trovi una azienda dove ti risponde direttamente il titolare per un vecchio decespugliatore..???
Onore a questa azienda e a tutto il made in italy ..
il prossimo mese comprerò il loro fantastico soffiatore.
giorgiocangi- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.18
Quanti cavalli e che peso ha il decespugliatore?
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Purtroppo so solamente la cilindrata ,altre caratteristiche non le conosco .
Ottimo lavoro Mario. Grazie per le foto che documentano visivamente questa gran bella macchina. Se puoi, solo se puoi, metti un filmato per farci sentire il potente rombo di questo gioiello, targato Cifarelli.
Grazie ! . Ieri ho trovato pure il tappo originale del serbatoio . Ho il filmato ma non riesco a caricarlo .
Benissimo allora Mario . Prova a contattare un moderatore, vedrai che per loro sarà semplice poterlo pubblicare.
Dopo una prova in campo aveva problemi di carburazione dovuti alla tenuta del cilindro . Ora ruggisce che è una meraviglia mi fa tornare indietro negli anni .Ben tornato " Sterminator " . Sentite anche Voi ...cosa ve ne sembra ? https://www.youtube.com/watch?v=gCnjM5o4RUs
Notevole!
Bene!
Per aggiungere ulteriori foto e video (tempo e voglia permettendo) abbiamo una sezione sui decespugliatori d'epoca:
https://lamotosega.forumattivo.com/f203-decespugliatori-d-epoca
Buongiorno,
Sarei interessato ad acquistare un esemplare di C8, secondo voi ve ne sono ancora disponibili presso qualche rivenditore? Oppure si tratta di modelli irreperibili oggigiorno?
Cordiali Saluti
Cordiali Saluti
Bucolicor- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.21
» Decespugliatore Cifarelli C2
» Campana frizione decespugliatore cifarelli C 2 I
» Decespugliatore Cifarelli c3 fermo da molto tempo.
