» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da luca31 Oggi alle 7:55
Da Luigite Oggi alle 7:18
Da luca31 Oggi alle 6:31
Da hiller Ieri alle 22:48
Da luca31 Ieri alle 21:57
Da undelfino Ieri alle 19:26
Da SuperUCCU Ieri alle 18:28
Da pw31 Ieri alle 15:02
Da galero96 Ieri alle 14:37
Da gabri93 Ieri alle 13:12
Da superciuck72 Ieri alle 12:27
Da gabri93 Ieri alle 11:49
Da filigrana Ieri alle 2:42
Da falcetto Dom 17 Mar 2024 - 19:23
Da SuperUCCU Dom 17 Mar 2024 - 19:22
Da falcetto Dom 17 Mar 2024 - 18:22
Da RasKebir Dom 17 Mar 2024 - 17:46
Da Nejc Dom 17 Mar 2024 - 16:52
Da nitro52 Dom 17 Mar 2024 - 13:43
Da sgaragnone Sab 16 Mar 2024 - 18:06
Da alfredo_cavallo1 Sab 16 Mar 2024 - 17:12
Da Ghepardo Sab 16 Mar 2024 - 13:34
Da fabio 57 Sab 16 Mar 2024 - 10:14
Da luca31 Sab 16 Mar 2024 - 8:00
Da Otello52 Ven 15 Mar 2024 - 20:18
Da Gian60 Ven 15 Mar 2024 - 19:44
Da andariel85 Ven 15 Mar 2024 - 18:23
Da Gian Ossola Ven 15 Mar 2024 - 16:49
Da nitro52 Ven 15 Mar 2024 - 16:45
Da falcetto Ven 15 Mar 2024 - 11:03
Da RasKebir Ven 15 Mar 2024 - 8:30
Da Otello52 Gio 14 Mar 2024 - 22:48
Da Erne Gio 14 Mar 2024 - 20:44
Da gabri93 Gio 14 Mar 2024 - 15:27
Da Gian60 Gio 14 Mar 2024 - 13:59
Da luca31 Gio 14 Mar 2024 - 8:50
Da Fast 34 Gio 14 Mar 2024 - 7:09
Da Mannaia Gio 14 Mar 2024 - 6:23
Da luca31 Mer 13 Mar 2024 - 22:36
Da Manuele97 Mer 13 Mar 2024 - 21:33
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309937 messaggi in 16467 argomenti
Bobina Opem 150
Bobina Opem 150
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum! avrei bisogno di aiuto per un problema.
Premetto che possiedo una motosega opem 150 con età di circa 30-35 anni, il problema è che la motosega portata in officina per la riparazione ha riscontrato un referto pessimo mi è stato detto bobina saltata e soprattutto non si trovano più i ricambi. Il signore mi ha detto che la mia motosega ha le puntine. Mi chiedevo se qualcuno può aiutarmi per la ricerca dei ricambi. Spero di aver spiegato bene modello e problema. Grazie!!!
Andrea Alberelli- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.19
Re: Bobina Opem 150
Ciao e benvenuto. I ricambi OPEM (MONDIAL) si trovano ma purtroppo hanno un costo piuttosto elevato. Se digiti in rete Bobina OPEM 150 (uguale a quella della Opem 145), ne trovi tante. Tieni sempre sotto controllo i vari siti che trattano usato, con pazienza si trova di tutto. Tienici informati sulla riparazione.
CARTERINO- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.05.15
Località : Sud Italia, al confine tra la Campania e il Molise...
Re: Bobina Opem 150
Vorrei aggiungere che quella macchina sarebbe meglio tenerla sullo scaffale perché non ha dispositivi di sicurezza
Re: Bobina Opem 150
CARTERINO ha scritto:Ciao e benvenuto. I ricambi OPEM (MONDIAL) si trovano ma purtroppo hanno un costo piuttosto elevato. Se digiti in rete Bobina OPEM 150 (uguale a quella della Opem 145), ne trovi tante. Tieni sempre sotto controllo i vari siti che trattano usato, con pazienza si trova di tutto. Tienici informati sulla riparazione.
essendo un nuovo iscritto non posso postare link esterni volevo chiederti un parere in base alla tua esperienzia se il pezzo che ho trovato in rete potesse andar bene. c'è scritto: Codice: 007546
Codice originale: 1212. grazie!!!
Ultima modifica di Alessio510 il Ven 11 Gen 2019 - 6:06 - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemazione quote)
Re: Bobina Opem 150
Ciao. La bobina sembra sia proprio quella. Comunque controlla anche visivamente confrontandola con la tua. Sai per caso che tipo di prove ha effettuato il meccanico per stabilire che il problema è la bobina?
Re: Bobina Opem 150
Mi informo e ti aggiorno! Grazie ancora.
Ultima modifica di Alessio510 il Ven 11 Gen 2019 - 14:09 - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Re: Bobina Opem 150
CARTERINO ha scritto:Ciao. La bobina sembra sia proprio quella. Comunque controlla anche visivamente confrontandola con la tua. Sai per caso che tipo di prove ha effettuato il meccanico per stabilire che il problema è la bobina?
Ho trovato la bobina mi chiedono 77€ più iva per la tua esperienza credi sia un prezzo congruo?
Re: Bobina Opem 150
Decisamente no per un pezzo di uso comune, diversamente essendo un pezzo per attrezzature "di annata" il prezzo è dato dalla rarità del ricambio. Se ne vale la pena e (se non riesci a trovarne altre anche usate e funzionanti a più buon mercato) se acquistarlo o meno puoi deciderlo tu. Per me potrebbe essere accettabile spendere anche 1000 euro per ripristinare una motosega il cui valore è puramente affettivo e non ne spenderei per un modello nuovo, per altri potrebbe essere tanto anche spendere 10 euro per il cambio di un set di membrane.
Se non hai fretta il mio consiglio è quello di aspettare a spendere e di cercare ancora un po'. Molto spesso sul mercato tedesco/francese si trovano buone occasioni a riguardo. Anni fa per una bobina originale Mitsubishi mi hanno chiesto 170 euro (forse più Iva) perché ne esistevano solo due come fondo di magazzino dell'importatore. Inutile dire che con 30 euro spedita dalla Germania, ho montato una bobina compatibile ed il motore è ancor lì che gira. Bisogna avere un po' di pazienza.
@ Andrea hai un messaggio privato da parte mia
Re: Bobina Opem 150
non sono riuscito a leggere il messaggio privato ho trovato una bobina usata me la propongono a 60€.
forse accetto nella speranza che il problema sia solo questo
Ultima modifica di falcetto il Mar 22 Gen 2019 - 17:24 - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Re: Bobina Opem 150
Prova a ricontrollare il messaggio privato che ti hanno inviato, forse riesci a leggerlo. Magari contiene qualche dritta per trovare la bobina ad un prezzo inferiore.
Grilletto per accelerazione motosega
Buongiorno a tutti anch'io sono nuovo del forum, premetto ho una motosega opem k1 e sto cercando il grilletto per accelerazione o se non si trova tutta l'impugnatura mi sapete indicare un sito o se qualcuno di voi lo vende???? Grazie
Fabrizio 1972- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.19
Re: Bobina Opem 150
Hai provato a fare un giro dai riparatori/rivenditori della tua zona?
