Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 165 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 165 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Olio catena in motoseghe ferme da più di un anno
+11
Cortinarius
Alberto_64
Abbattino
Dylan65
15 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Olio catena in motoseghe ferme da più di un anno
Da me chi si aggiudica l'appalto per lavori con la provincia è già obbligato ad usare olio idraulico (ad esempio nelle testate trincianti o altri macchinari con tubazioni facilmente rovinabili) biodegradabile ed "amico dell'ambiente".
Io personalmente uso solo ed esclusivamente olio minerale per barre e catene motoseghe biodegradabile ad uso professionale. Non incolla ma ha un buon potere filante ( ciò vuol dire che fa scorrere bene la catena sulla barra senza essere sparso in giro per il bosco e basta, nonchè con propriètà di raffreddamento) proveniente da rivenditore autorizzato. Quello che dico io è di non prendere il primo olio per catene che vi capita tra le mani perchè come tutte le cose c'è qualità e qualità. Anni fà acquistai una Efco usata da un ragazzo e mi diede insieme un flacone di olio per catena da 1 litro marca mai sentita preso a sua detta al supermercato/brico della situazione. Non vi dico che disastro. Imbrattava tutto di nerastro e sporcava da maledetti, non aveva potere filante volava ovunque ed aveva un aspetto ed odore a dir poco disgustoso. Usato una volta sola e il restante l'ho messo nell'oliatore per ingrassare cerniere di porte e roba simile.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
ecco ... questo è l'olio per catene da motosegasimmy106 ha scritto:... Non incolla ma ha un buon potere filante ( ciò vuol dire che fa scorrere bene la catena sulla barra senza essere sparso in giro per il bosco e basta, nonchè con propriètà di raffreddamento) ...
Per non sbagliare, ieri ho preso 10 litri di olio minerale x catene. 2,9 euro/litro alla "spina" (contenitori forniti da me). Ho visto che la latta di 5 litri bio stihl costava sui 25 euro.
Voi cosa lo pagate?
Parlando con venditore mi ha detto che ad incollare tutto è l'olio x catene venduto dalle ferramente. Tra me e me ho pensato: non solo dalle ferramente, ma anche da altre officine!
Voi cosa lo pagate?
Alberto_64- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.18
boh io non capisco... vi fate un sacco di problemi inutili
io compro l'olio echo (extra synt) e costa 12 euro la tanica da 5 litri... biodegradabile e non incolla dopo qualche mese, se la motosega la lascio ferma di più ci metto un goccio di olio motore.
stesso discorso per l'olio husqvarna/jonsered che a volte uso
Io uso Olio Biosyn Husqvarna 14€ 5litri e non ho mai avuto nessun problema, poi finito di usare le motoseghe se le lascio ferme per un po' di tempo tolgo l'olio bio e ci metto un goccio di olio motore 10w40 nuovo e faccio girare la catena per qualche secondo. Non ho mai trovato una catena incollata alla barra.
Con Olio Bioplus della Stihl invece una volta mi si era incollata la catena alla barra, allora ho miscelato l'olio con la ricetta suggerita da "Peppone (alias boscaiolo 69l)" ed il problema si è risolto.
70% olio catena biodegradabile (quello della Husqvarna ad esempio va molto bene, ma anche altri)
20% olio per trasmissioni meccaniche (quello del cambio)
5% olio motore 4 tempi (ATTENZIONE: usare solo olio sano, MAI olio bruciato)
5% gasolio
5% gasolio
Peso- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.15
Il forum permette di parlarsi e di confrontare le idee.
I problemi ci sono, se ogni tanto qualcuno si trova le mts bloccate.
Poi c'è chi e ben organizzato, ha 2 o 3 mts nuove che usa in inverno e poi rimessa correttamente come dici tu, c'è invece chi ha tante motoseghe vecchie che non sa quando le userà ne quando smetterà di usarle. Per esempio la mia Mc Culloch la uso come muletto, e la uso poco, in questo caso meglio usare olio per catene minerale ed evitare di svuotare per mettere la goccia di olio motore, secondo me.
pure io ho più motoseghe che mani... ed alcune non le uso da anni.
L'unica soluzione che funziona al 100% è spurgare la pompa con olio motore e lasciarlo lì per il rimessaggio, al primo utilizzo si svuota e si riempie con olio biodegradabile.
E' semplice, funziona, richiede un minuto di orologio... quindi perchè volersi creare dei problemi?
Sconsiglio di miscelare l'olio catena con olii vari e gasolio... non dico che non funzioni bene per quanto riguarda la motosega ma non va bene per l'ambiente, e visto che la normativa ambientale si è inasprita negli ultimi anni si rischia grosso.
effettivamente sono d'accordo perché oltre ad un danno Ambientale l'olio della catena nebulizzato nell'aria assieme alla polvere di segatura l'operatore se lo respira.
il Biosyn Husqvarna non ho mai avuto l'esigenza di miscelarlo perchè non tende ad incollare la catena.
la prossima volta Proverò anche l'echo/shindaiwa extra sint, per vedere se ci sono differenze sostanziali con il biosyn
Guardando il catalogo Husqvarna hanno anche il minerale (26€/5 litri di listino) ma nella descrizione non cè scritto che è biodegradabile >90%
Che ne pensate dell' olio "Dolmar 988002256 - Olio per catena motosega" ?
La mia motosega è una Stihl ms 180 ed è ferma da tempo...
RikyCala- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.20
qui https://lamotosega.forumattivo.com/f19-lubrificanti-per-catene trovi gli argomenti da leggereRikyCala ha scritto:Che ne pensate dell' olio "Dolmar 988002256 - Olio per catena motosega" ?
» LUBRIFICAZIONE CATENA E POMPA OLIO MOTOSEGHE
» Pulire luce di scarico di motoseghe ferme da tempo
» Olio catena e olio miscela
Pagina 2 di 2
