Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 320 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 311 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, Eugenio Rigo, falcone65, joemmm, luca31, marcovietina, Maurizio52, sgaragnone
Dece Sparta 441S si spegne a caldo.
+6
Kalimero
giorgiocangi
PaoloSanremo
hurricane E235
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Dece Sparta 441S si spegne a caldo.
Ho ritirato stamattina il decespugliatore. Al telefono il venditore mi aveva detto che potevo ritirarlo e che il maestro suo zio sapeva meglio di lui perché non andava. Ho quindi chiesto al buon maestro e questi genericamente mi ha risposto che il problema risiedeva nel carburatore. Ma, per esempio non servivano più le membrane? ho fatto io. E lui, serafico: no, no, è che all'interno il carburatore era tutto incrostato. Incrostazioni di fabbrica? Non di fabbrica, ma nemmeno mi ha saputo dire con chiarezza che genere di incrostazioni, né io volevo insistere. Ma adesso, dice, è tutto in ordine, il motore ha marciato al minimo per ore, tiene il minimo, non si ferma, accelera come si deve. Vai tranquillo, non avrai più problemi.
Che potevo dire? A me il maestro - molto sopra la settantina - è simpatico, saprà certo il fatto suo, ma se il dece ce l'avevano lì fermo da un paio d'anni qualcosa poteva pur essere successa. Adesso conto di provarlo domani mattina (di pomeriggio non mi piace lavorare d'inverno) e poi vi saprò dire.
Saluti. Antonio.
Saluti. Antonio.
hurricane E235- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.16
Le vecchie volpi mica vanno in giro a raccontare i trucchi del mestiere....
L,importante è che abbia realmente risolto il problema.... facci sapere se tutto funziona come dovrebbe......
giorgiocangi- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.18
Bravo! Che sia vecchio (vecchio, diciamo aged ) l'ho detto; che possa essere volpe non l'avevo messo in conto. Beata ingenuità!
Ma, come hai detto, purché suoni e canti. E dire che Sparta mi è sempre piaciuta poco, m'era più simpatica Atene .
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 19, 2019 6:41 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : Rimosso foto doppie)
COSA è QUELL,OLIO che cola SUL DAVANTI ???
sotto la ventola ,,!! mica è miscela che esce dai carter??? sembra olio usato !!
fammi altre foto sul davanti ,,,,, e falle vedere anche ad altri qui nel forum....
Comunque è bello bel mezzo ..... quando lo cambio o questo o l,active.....
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Gen 18, 2019 7:05 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : unione post consecutivi, usare il tasto EDIT per aggiungere entro 30 minuti)
può essere olio incombusto che esce dalla marmitta e cola giù... può capitare all'inizio se si abbonda con l'olio nella miscela o se si tiene il motore a bassi regimi.
Chiedo gentilmente conferma se il problema è risolto o meno, se è risolto chiudo l'argomento.
Qui siamo in OFFICINA e ri parla di riparazioni.
Avevo postato una relazione d'uso del dece dopo oltre un'ora di sfalcio stamattina. Dell'olio colato ne avevo fatto cenno, ripromettendosi di parlarne all'assistenza, postando anche qualche foto. Le foto le vedo, ma della lunga relazione niente. Tuttavia, l'importante è che un esperto come ferrari-tractor abbia già detto che in fase di rodaggio e miscela al 3% può essere normale. Ovviamente, io non saprei che cosa dire.
Saluti. Antonio.
Saluti. Antonio.
nessuno te l'ha cancellata, hai fatto qualche errore nel postare.hurricane E235 ha scritto:Avevo postato una relazione d'uso del dece dopo oltre un'ora di sfalcio stamattina. Dell'olio colato ne avevo fatto cenno, ripromettendosi di parlarne all'assistenza, postando anche qualche foto. Le foto le vedo, ma della lunga relazione niente. ....
Ci basta sapere se funziona o no
Mai sognato di pensare a una cancellazione di un normalissimo post. Avrò sbagliato io nel postare, anche perché era la prima volta che usavo il telefonino per via delle foto.
In conclusione, il decespugliatore funziona bene. È partito subito, ha lavorato 70 minuti senza pause, mi son fermato solo quando è finito il filo nella testina Load&Go. A essere pignoli, si avverte un leggero ritardo solo quando si accelera di botto dal minimo, ma si riprende subito e non si spegne.
Se lui gira e lavora, io sono contento, le finezze non mi appassionano .
Saluti. Antonio.
Saluti. Antonio.
le "vecchie volpi" riescono quasi sempre nelle sistemazioni anche se non riveĺano mai e a nessuno le loro conoscenze , in ogni caso sono proprio contento che ora il tuo dece canta e suona bene
Buona erba
Buona erba
non sono un esperto, ci sono utenti infinitamente più esperti di me di motori, qualcosina so per esperienza.
vedere macchie di olio incumbusto è abbastanza normale all'inizio ma una volta finito il rodaggio, con carburazione ottimale e miscela al 2% (o come da specifiche dell'olio che usi) il fenomeno deve sparire.
Tra qualche pieno vedrai che il motore si slega e/o che la carburazione cambia, a quel punto lo porti a carburare e da lì in poi solo più gas a badilate (sono motori che devono lavorare allegri)
chiudo l'argomento visto che il problema è risolto, impressioni d'uso (graditissime) in DECESPUGLIATORI HOBBISTICI.
Grazie! Tu mi rincuori con le tue belle previsioni. Per me il decespugliatore è una macchina essenziale se voglio tenere il giardino (quindi anche la casa) in ordine. Per usarlo debbo indossare un abbigliamento specifico e se poi il signorino si spegne o non funziona a dovere... addio polpette .
Saluti. Antonio.
Saluti. Antonio.
Ho letto che ti si è ripresentato il problema di prima ,,,,,
occhio se è in garanzia fatti cambiare tutto il decespugliatore perchè vuol dire che cè qualche cosa che non va,,,,
Quell,olio nero lo hai pulito si è ripresentato ???
Sicuramente ha ragione ferrari è olio incombusto che esce dallo scarico ma a me (siccome mi portano spesso dei decespugliatori ad aggiustare) è successo che era una perdita di miscela dal carter ( fra carter e cilindro ) ) gli avevano messo il cilindro nuovo fatto una pessima guarnizione e avevano lasciato le viti completamente lente di conseguenza quando la mischela transitava per il carter per ritornare dai travasi nella camera di scoppio sfiatava fuori .. Anche questo decespugliatore che poi ho aggiustato andava bene da freddo si spegneva a caldo e non ripartiva, per gli ovvi motivi ,e poi ripartiva da freddo ....
non dico che è il tuo caso ,non voglio impaurirti , solo metterti pulci nelle orecchie ,anche perchè scaduta la garanzia resti a secco . usalo e vedi se ti si ripresenta il problema anche perchè se ha un problema come quello che ti ho descritto io oppure come quello che ti ha descritto stepmeister (sfiato serbatoio) in estate si acuirà sicuramente...
comunque resta un bel mezzo
Allora, giorgiogangi: quell'olio mi pare non esca più e che anche quello già uscito si stia asciugando. Riportarlo indietro e pretenderne uno nuovo non fa per me, a me serve un decespugliatore che funzioni bene e spero che questo Sparta faccia al caso mio. Certo, come si dice, a mali estremi estremi rimedi, ma mi auguro di non dover fare nulla di estremo.
Saluti. Antonio.
Saluti. Antonio.
Sicuramente quell,olio era olio incombusto (anche perchè nero ) era solo per metterti in guardia .. di controllare...
comunque dovesse rifare i capricci come prima (cosa che sicuramente non avverrà e lo spero per te) parlaci chiaro prima che scada la garanzia...
Era solo per metterti una pulce nell,orecchio perchè a me è successo alle volte di averlo preso in tasca....
rimango dell,idea che il mezzo è valido...
Ultima modifica di falcetto il Gio Gen 31, 2019 6:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Grazie giorgiocangi per l'interesse. Starò attento alla garanzia, e per me la migliore garanzia sono i buoni rapporti col venditore. È per questo che le vendite online mi interessano poco. Come avevano già previsto autorevoli utenti di questo forum, il decespugliatore pare essersi abbastanza stabilizzato, anche perché, come hai detto, è un buon prodotto. Non appena lo riuserò, vedrò come si comporterà e posterò altre eventuali impressioni.
Saluti. Antonio.
Saluti. Antonio.
Salve, a distanza di mesi, come si sta comportando? Chiedo perché dovrei acquistarne uno a giorni...
kelleddu82- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.05.20
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
» Motore Briggs&Stratton si spegne a caldo
» Stihl 044 che si spegne a caldo
Pagina 2 di 2
