» Alpina P450 tubetto benzina sbriciolatoDa Piergiorgio Oggi alle 8:52 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310683 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 371 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 366 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, matgreen, Piergiorgio, RasKebir, superez
Pignone non si smonta
pilo74
Re: Pignone non si smonta
Hai provato a tenere ferma la stella e girare in senso orario l'orale al centro
Si ma non si muove di un millimetro
Ultima modifica di falcetto il Mar Feb 05, 2019 7:36 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
pilo74- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.19
@pilo74: quando rispondi clicca sul pulsante "postreply" e non sul "quote". Grazie
Il pignone di elettrosega mostrato nella tua foto è solo infilato sull'albero fresato. Al massimo c'era un anello Seeger di sicurezza che forse hai già rimosso.
Probabilmente è "incollato" sull'albero dall'olio catena vecchio. Deve sfilarsi senza ruotare nulla. Saluti
Così a vedersi dovrebbe sfilarsi dritto, senza rotazioni e per me la 'campana' più scura che si vede subito dietro è attaccata al pignone (se fai forza su una per togliere l'altro...).
IMHO: lo anneghi con il WD4o e lasci penetrare, poi tenendo tra pollice ed indice*) il pignone ci dai giù tante mazzate **) sull'albero finchè non si scalda ***).
*) Sennò in una morsa con paraganasce ..
**) Con martello di gomma, e poi diventano tante solo se vedi che comincia a camminare (se tieni in morsa il pignone magari ti ci vuole un pezzo di legno duro/tondino di rame per arrivare a picchiare bene sull'albero).
***) Se hai un brasatore, una piccola scaldata a volte permette di staccare certi accoppiamenti troppo ben riusciti. Occhio che Wd4o e fiamma...brucia.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Il pignone è tenuto in sede dal seeger che hai già tolto. Rimetti in sede le viti, che non servono certo a quello.
Se vedi che l'estrazione è difficoltosa, ammesso che l'elettrosega sia in garanzia (ma anche se non lo fosse) portala in officina, prima di dar mazzate per nulla.
Grazie per i consigli, tutti concordi che va sfilato (lo ero anche io quando ho tolto il seeger), ma al momento con svitol, pinze e forza bruta non esce
@Alessio510:
la motosega e' a perdere visto che per ripararla mi hanno chiesto 75 euri (pompa olio andata) e ne ho comprata una nuova,
quindi la uso per fare "allenamento"
@m150
provero' il tuo metodo ma non mi e' chiaro dove devo menare con il martello?
Ce la faro'....e' diventata una sfida personale
@Alessio510:
@m150
Una pistola da carrozziere poi scaldi proprio sopra il pignone che si incastra nell,albero .
occhio a plastiche e olio in giro togli tutto sennò rischi di fare danni....
Una volta scaldato bene senza far danni, meglio sarebbe metterlo in frigo (lo so non prendetemi per matto ma scaldare e un raffreddamento repentino fa in modo che le parti incollate si scollino ....
ripeti l,operazione di scaldare un paio di volte e poi fallo raffreddare in frigo o non in frigo comunque il più delle volte funziona,,,,
giorgiocangi- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.18
Continua ad insistere e tirare , pian pianino si staccherà
» Come si smonta la frizione di una motosega?
» Come si smonta lo sfiato del serbatoio benzina?
» Pignone mac 335
» Pignone mac 335
