Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
modello motosega ??
Re: modello motosega ??
Hai ragione o é la l65 o la 77 perché come carrozzeria sono uguali, sul come scoprire la cilindrata senza misurare pistone e/o cilindro non saprei
Aspettiamo esperti
Aspettiamo esperti
il bello e' che mi dicono che sia difficile trovare i ricambi...
trukker84- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.19
Be facilissimo non é perché sono macchi e degli anni 70-80, io avevo la 65 che ho venduto a inizio anno e sono riuscito a trovare il carter catena , perché il suo era crepato, dopo qualche anno che lo cercabo , poi va a fortuna
Grazie !!
Su internet son riuscito a trovare una di usata..magari è messa bene da recuperare un po' di ricambi...
Se il prezzo è buono potresti farci un pensiero
Normalmente si legge dalla targhetta, ma qui no, sono rimasti solo i rivetti.
A orecchio la differenza da un 65 a un 77 si puo' sentire. Altrimenti puoi misurare l'alesaggio. Nella L65 e' 48 mm mentre nella L77 e' 52mm. La corsa e' la medesima di 38 mm su entrambi i modelli.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
trukker84 ha scritto:Grazie !!
Dipende da cosa ti serve.... dovrebbe cambiare solo il gruppo termico... ma meglio prendere un donatore della stessa cilindrata
...ho il pignoncino che fa' girare la catena consumato....sarebbe il top trovarne di nuovi..
Monta l'auto allineante o quello stampato con la campana?
monta quello stampato con la campana .. ho dato un'occhiata in internet ma trovi cineserie.
credo anche ci sia problemi con la lubrificazione della catena... non e' la pompa. Osservando viene fuori olio , ma non abbastanza. Credo sia dovuto ad un sfiato aria intasato della vaschetta olio...
poca roba quindi......
