Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Nuovo orto
2 partecipanti
Nuovo orto
Vorrei fare l'orto su un terreno incolto leggermente in pendenza... 50 - 100 mq
Quest'inverno ho smosso con la motozappa più volte per ossigenare il tutto poi, la settimana scorsa ho sparso un bel mucchio di letame maturo e reimpastato il tutto.
Il terreno mi sembrava già da questo inverno abbastanza buono, bello scuro e non troppo compatto per cui spero di ottenere un bel raccolto di spinaci, insalata, pomodori ecc...
Per l'irrigazione vorrei mettere un sistema a goccia. Sento parlare di manichetta oppure di ala ... ma non ho ancora capito la differenza. Inoltre ... essendo il terreno in pendenza posso avere una distribuzione della goccia uniforme o avrò differenze tra alto e basso?
Altro problema ... visto che durante la stagione la posizione ed il tipo di pianta cambierà, come vi regolate per posizionare i punti di gocciolamento? Li spostate e ricreate di volta in volta o utilizzate una distribuzione standard?
Finchè metto insalata o pomodori posso mettere la goccia con precisione alla base della pianta (non troppo vicino) ma per file di spinaci o fagiolini come mi regolo? Meglio posizionare un tubo poroso?
Ultima domande... riesco ad avere buone garanzie che la goccia non si intasi per il calcare o devo mettere a monte un filtro? Riesco a riciclare il tutto anche l'anno successivo o conviene cambiare tubi e gocciolatoi ogni anno?
Graaaazie
Graaaazie
ra- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.14
Re: Nuovo orto
ciao le manichette le compri in bobine da 1000mt e sono praticamente usa e getta. le ali gocciolanti autocompensati (che uso io) le compri in bobine da 100 metri con il passo che vuoi e durano più anni. dopo qualche anno iniziano ad aprirsi dei buchetti e sei costretto a fare un po' di raccordi. io sono al quarto anno di utilizzo. le ali gocciolanti autocompensanti hanno il vantaggio di avere gocciolamento stabile anche in caso di dislivelli e reggono a pressioni maggiori. se tu hai uno schema fisso per il tuo orto (tipo file da 10 metri) ti consiglio di utillizzarle. quando cambi coltura lo fai sempre con lo stesso schema e riutilizzi le stesse ali o al massimo ti fai più tubi di mandata con le varie derivazioni a seconda dei cicli di coltura.
per spinaci e fagiolini io non la userei proprio l'irrigazione a goccia vuoi per le necessità vuoi per il tipo di semina che non si presta molto.
il calcare non è un problema
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Re: Nuovo orto
Ti ringrazio per la risposta. Quindi per questo tipo di semina come conviene comportarsi per l'irrigazione? Classica bagnata con innaffiatoio o tubo?Issels03 ha scritto: per spinaci e fagiolini io non la userei proprio l'irrigazione a goccia vuoi per le necessità vuoi per il tipo di semina che non si presta molto.
Re: Nuovo orto
gli spinaci li semino a spaglio. puoi seminarli già adesso o tra poco e le piogge primaverili faranno il resto. in caso di semina autunnale o di siccità puoi sempre bagnarli un po' come meglio ritieni.
i fagiolini li semino in file a primavera inoltrata. anche in quel caso il primo ciclo è garantito dalle piogge primaverili mentre per la rifioritura o per un eventuale secondo ciclo estivo puoi sfruttare dopo il rincalzo i canali laterali per annaffiarli abbondantemente una o due volte
