Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 395 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 394 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
Dado campana frizione
Ciao a tutti,
la cosa ha dell'incredibile: mentre utilizzavo la motosega vecchia, mi si è svitato il dado che tiene la campana della frizione e ovviamente non sono più riuscito a trovarlo
Se non ricordo male era un dado sinistrorso e non riesco proprio a capire come abbia fatto a svitarsi. Secondo voi è un pezzo che si può trovare in ferramenta o devo rinunciarci?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
mister- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.18
Re: Dado campana frizione
ciao. Se indichi almeno il modello della motosega.... è più facile aiutarti, non ti pare?
Giusto...
Jonsered 49SP, il pezzo "incriminato" ha codice 504 04 15-00.
Grazie!
Grazie!
Se è sinistrorso, è ovvio che si sviti quando l'albero gira ( in senso orario, giustamente).
In teoria non dovrebbe essere fatto in modo che quando gira l'albero tende a stringere? Secondo te si trova in giro qualcosa che può andare bene?
Appunto. La frizione gira in senso orario, di conseguenza la campana ( guardandola frontalmente) . Per cui il dado dovrebbe essere destrorso.
Giustamente un dado avvitato sull'albero di per sè stringe se sinistrorso. In questo caso, però, il dado (pur avvitato sull'albero) deve stringere sulla campana, la quale, messa in movimento dalla frizione in senso orario, fornisce una coppia destrorsa sul dado che vi è appoggiato; se il dado fosse sinistrorso tenderebbe a svitarsi.mister ha scritto:In teoria non dovrebbe essere fatto in modo che quando gira l'albero tende a stringere?
Il dado destrorso è quindi oggetto di due forze: una, dell'albero, che tenderebbe a provocarne lo svitamento, un'altra, della campana, che ne mantiene il bloccaggio in battuta con essa. Evidentemente la seconda prevale sulla prima, forse in funzione della insignificante mole ed inerzia del dado rispetto al gruppo frizione.
Argomento concettualmente interessante e comunque mi si corregga se sbaglio.
Cercando in rete la stringa "504 04 15 00" si trova qualcosa: ti mando MP con un paio di link.
Ovviamente puoi anche far visita a qualche riparatore o verificare se un dado generico con stesso passo possa adattarsi.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Sbaglierò, ma la campana scorre libera e viene trascinata dalle masse espanse della frizione a causa della forza centripeta. Con il dado si serra la frizione solidale all'albero, che ha moto in senso destrorso (anche perchè altrimenti la catena girerebebin senso contrario).
Giustissimo! Ovvio che sbaglio io! Nel mio ragionamento (scarso) c'è quella falla: la campana è ovviamente libera finché non viene azionata dalla frizione! Grazie della precisazione fondamentale. Avrei potuto fare uno sforzino di testa in più ed evitare post fuorvianti.
Immagino quindi che il dado, tramite le rondelle, prema contro la gabbia a rulli... Comunque OT.
Scusa e grazie!
Scusa e grazie!
Niente di male.... ci si confronta e si scambiano opinioni... è la funzione di questi luoghi virtuali. Sai quante sciocchezze scrivo io....
Basta guardare il filetto dell'albero e si capisce tutto a prova di errore. Per me il filetto è sinistro. Posta foto dell'albero e ci togliamo tutti i dubbi.mister ha scritto: Se non ricordo male era un dado sinistrorso e non riesco proprio a capire come abbia fatto a svitarsi. Secondo voi è un pezzo che si può trovare in ferramenta o devo rinunciarci?
Difficile trovarlo in ferramenta. Dovrebbe esserci anche una rondella spaccata o zigrinata sotto al dado. Saluti
Giustamente come dice il maestro Falcetto una foto vale più di mille parole
Credo che sia sinistrorso, poiché la filettatura è esattamente speculare rispetto agli altri dadi destrorsi. Nel pomeriggio faccio la foto... ho già provato a cercarlo in giro ma è abbastanza introvabile
