Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 412 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 411 Ospiti :: 2 Motori di ricercasgaragnone
rocchetto motosega
Ducelier
artic
forest1000
rocchetto motosega
salve a tutti,o una motosega sthil non originale MS 440 , vorrei sapere se è normale che il rocchetto che trascina la catena abbia un gioco coassiale di circa 1 cm. Ogni volta che provo a mettere la catena dopo due giri a vuoto che le faccio fare a mano si incastra nel rocchetto , mi chiedevo se era dovuto all'eccessivo gioco oppure un mio erato montaggio del coperchio. Nell'eventualità il problema fosse il rocchetto come rimedio? grazie
Ultima modifica di falcetto il Dom Apr 28, 2019 3:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da -MOTOSEGHE HOBBISTICHE-)
forest1000- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.19
Re: rocchetto motosega
1 centimetro??
artic- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.11
No per nulla è un pochino troppo.......
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Ma quello in foto è il suo rocchetto o fa parte di un kit ricambio acquistato dopo?
Dalla foto postata dell'albero, lo stesso, sembrerebbe leggermente non perpendicolare alla scocca ma probabilmente potrebbe essere un effetto ottico
Ma aspetta altri pareri
sono i pezzi che ho smontato, premesso che in fatto di motoseghe sono vicino allo zero, ho smontato i pezzi e fotografati in modo che qualche occhio esperto può vedere se manca qualcosa e se è normale che il rocchetto abbia un gioco assiale di circa 1/2 cm o debba essere fisso. Oa ho rimontato il tutto la sega gira ma non ho avuto modo di testarla ( non ho in casa un tavolo da segare ) Ho rimontato i pezzi puliti e asciutti , dovevo forse oliare o ingrassare? grazie
Un pochino di olio sul cuscinetto a rulli non avrebbe guastato avrebbe fatto bene
1/2 cm significa 5 mm ed è troppo. Infatti mi sembra di vedere che la vite senza fine ha segni di sfregamento e non venga trascinata in rotazione dalle scanalature della campana che devono "ingranare" nei suoi 7 settori interni.forest1000 ha scritto:.. se è normale che il rocchetto abbia un gioco assiale di circa 1/2 cm o debba essere fisso.
- monta la campana/rocchetto/cuscinetto avendo cura di inserirla correttamente nella vite senza fine in modo che faccia corpo unico. Ingrassare leggermente il cuscinetto.
Il rocchetto scorrerà sulla campana per 3-4 mm ed è normale.
- poi inserisci il rondellone sull'albero a contatto con l'aumento del suo diametro e poi, anche senza avvitare la frizione, controlla a mano lo scorrimento assiale della campana che deve essere 1 mm e, in ogni caso, non deve uscire dalle sedi della vite senza fine che aziona la pompa olio catena.
Aggiornaci. Saluti
IMHO, credo che Forrest parli del gioco che ha il pignone che trascina la catena sulla campana frizione (per allinearsi alla barra)...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
La vite senza fine direi che è parzialmente "mangiata " dalla catena che, come scritto da forest, tende ad incastrarsi per il troppo gioco, era presente lo stesso problema su una motosega cinese che mi hanno regalato e che ho risolto cambiando la vite senza fine e il rocchetto, rocchetto che era però in condizioni ben peggiori di quello che vedo in foto.
Sono parzialmente d'accordo con la tua osservazione. Qui sotto foto dei componenti passo .325" di una classica motosega cinese da 45-52cc.
Una volta assemblati correttamente rimane spazio massimo di 3 mm di scorrimento assiale del pignone autoallineante sulle guide della campana. Che la catena esca dal pignone mi sembra difficile e possibile solo con una catena esageratamente "penzolante" dalla barra e fatta girare a vuoto.
Non vorrei avesse una catena di passo 3/8" ... sperando di non scrivere stupidate. Saluti
video pubblicato per conto di forest1000
http://www.filedropper.com/motosegasthilridott
Ho visto il video: per me manca una rondella sotto alla vite senza fine e, anche se non chiarissimo, quando giri la campana non gira, come dovrebbe, la vite senza fine.
Controlla che ci sia la rondella prima di montare la vite senza fine in Nylon e poi monta la campana e la frizione ma senza il rondellone e vedi cosa succede. Saluti
Sbaglierò ma per me quello non è il suo rocchetto, mi pare resti troppo esterno, in una precedente domanda chiedevo per l'appunto se facesse parte di un kit di ricambio.
Quello che vedete nelle foto non è il kit di ricambio ma i pezzi appena smontati della motosega. C'è anche il rondellone come si vede in foto (quello grande come 100 lire). A me cmq sembra che il gioco assiale sia eccessivo, cmq dopo le feste andrò in campagna e faro un test su un legno. Ad ogni modo secondo voi quali pezzi eventuali dovrei cambiare e dove acquistarli? prezzi all'incirca? Per non fare confusione come si chiama il cilindretto vuoto e quel rocchetto grande circa 3-4 cm? grazie
La motosega l'hai comprata nuova?
Prima di metterti a tagliare controlla che ci sia mandata di olio alla catena.forest1000 ha scritto:... cmq dopo le feste andrò in campagna e faro un test su un legno. Per non fare confusione come si chiama il cilindretto vuoto e quel rocchetto grande circa 3-4 cm? grazie
Non capisco cosa vuoi cambiare, visto che è tutto praticamente nuovo.
Te lo chiedo ancora: estrai la vite senza fine in Nylon e controlla se c'è una rondella sull'albero che fa da fermo. Saluti
Allora la motosega era di mio suocero, non so dove l'abbia comprata anche perchè è un clone. Non l'ha mai smontata anche perchè non ne sarebbe stato mai capace. Falcetto l'olio alla catena arriva, l'ho messa in moto sembra andare bene ma la devo ancora testare su legno. La vite senza fine non è mai stata smontata, per controllare se c'è la rondella che dici devo estrarre la vite senza fine? perche fra la vite senza fine e i pezzi che vedi in foto smontati l'unica rondella è quella grande circa 4cm che si vede in foto.
Falcetto scusa ma fra la vite senza fine color crema che vedi in foto e il piccolo cilindretto sempre in foto (non conosco il termine tecnico) ci dovrebbe stare una rondella ? è quella a qui fai riferimento? può darsi che durante lo smontaggio mi sia sfuggita o mancava proprio? nel caso ne posso mettere una qualsiasi ?
Ultima modifica di falcetto il Mer Mag 01, 2019 6:18 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
A mio parere la tua vite senza vite sta lavorando troppo all'interno e probabilmente sfrega contro il suo carterino in plastica. Falla girare a mano in senso antiorario e uscirà. Qui sotto la tua foto e quella di una motosega stesso tipo.
Tra campana frizione e vite senza fine non ci deve essere nulla. Saluti
Allora ho testato la motosega e sembra tutto ok nessun problema nonostante il gioco che fa il rocchetto.Anche se non è una stihl originale fa egregiamente il suo lavoro
» Husqvarna 440 II: sostituzione rocchetto fisso con rocchetto ad anello autoallineante
» rocchetto 7 o 8 denti
» sostituzione rocchetto oleo mac gs 260
