» cambio olio piccole macchine agricole 4 tempiDa pacop Oggi alle 4:59 pm
Da osok Oggi alle 2:55 pm
Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24357 membri registratiL'ultimo utente registrato è Harcy
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310692 messaggi in 16555 argomenti
stufe, caminetti ecc
+44
tnt07
Spartano
m150
superciuk
aldogenova
boscocastagno
Alberto_64
Giu*
phantom
luca.
Kalimero
Cesare
angeloz
sanremese
Dudum
SCIROKKO87
baffus
Vignola
rg7474
alx
foia96
48 partecipanti
Pagina 9 di 11
Pagina 9 di 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: stufe, caminetti ecc
ho acceso per la quarta volta la stufa, le altre volte tutto perfetto, pensavo di aver imparato ad usarla correttamente, ma questa sera ho trovato la sorpresa.
sui componenti in foto si e' formato il creosato, a differenza delle altre volte, dopo l'accensione ho chiuso completamente l'aria ed aperto il passaggio fumo verso il forno probabilmente troppo presto, mai visto una cosa simile mi servira da lezione
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Dalla foto non riesco a valutare lo spessore del creosoto, ma non credo che si sia formato in una sola volta.
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
ciao sanremese,prima era pulita, sono sicuro che si e' formato all'ultima accensione, il giorno seguente ho lasciato che si scaldasse bene il braciere prima di convogliare il fumo attorno al forno, essendo gia molto caldo non ha dato modo alla condensa di formarsi ed ha carbonizzato il velo di creosato che ho pulito facilmente i componenti sono tornati nuovi .
sabato prossimo viene mio cugino con camion e gru....' me la porta sul balcone
CArissimi,
arriva settembre come sempre tiro giù i tubi della stufa per spazzarli... e fin qui tutto bene.
Per collegare il tubo verticale della stufa alla presa della canna fumaria murata, ci sono due curve orientabili, con ispezione. Bene, dopo 10 anni di servizio, una delle guarnizioni ha ben deciso di rompersi.
Ho contattato chi mi vendette il amteriale, ma non riesce a trovare (così dice) i ricambi.
Le curve sono Bertrams: ho provato a mandare una mail chiedendo i ricambi o comunque un contatto in Italia da cui acquistare....stiamo a vedere.... ma nel mentre, chiedo: che voi sappiate, posso fabbricarle in qualche modo? allego foto della curva.
In teoria dovrebbe reggere anche una guarnizione in sughero (vendono i fogli di diverso spessore) altrimenti ci sono guarnizioni apposite per alte temperature e la adatti al coperchio. Un'altra opzione potrebbe essere crearla con un metallo duttile tipo il rame ma non conoscendo quella specifica mi viene difficile anche pensare come accroccarla, ho voluto darti solo degli spunti di riflessione.
Mah guarda, uno spazzacamino mi ha suggerito di metterci la carta alluminio ripiegata in modo che il tappo lavori e quindi faccia tenuta.... non credo sia una da buttare come idea, ma prima volevo trovare o la guarnizione ad hoc, oppure tipo un foglio da cui tagliarla.... sughero non saprei, alla fine li fa caldino......
Beh in teoria potrebbe. Ci sono fogli di sughero in mescola con altre componenti che lo rendono più resistente.
Questa tabella deriva dall'azienda di un venditore ma è giusto per darti un'idea, materiali resistenti al calore ce ne sono una infinità (apri l'immagine in un'altra scheda per vederla intera). Puoi anche prendere una curva in rame della tua dimensione, la tagli poco più grande del tappo e la monti da sotto; siccome è duttile si adeguerà alle piccole imperfezioni.
se non hai problemi di tiraggio secondo me puoi stare anche senza guarnizione
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Secondo me gli sfiata in casa e poi perde tiraggio se la canna fumaria perde depressione lungo il tratto di tubo.
Dalla seconda foto mi sembra di vedere che è bruciata/degradata per vecchiaia. A mio parere da ricavare da uno dei pannelli di coibentazione della camera bruciatore delle caldaiette a metano. Hanno spessore 8-10 mm. Saluti
Esatto Falcetto, di è bruciata per vecchiaia e pulendo con la spazzola ha iniziato a staccarsi.... per cui necessita di sostituzione.
Il tiraggio della canna è buono, ma quando c'è bassa pressione o giornata piovosa, un po di ritorno lo fa, per cui assolutamente quancosa devo mettere.
Mi permetto un suggerimento, visto che è il mio lavoro.... serve una baderna detta anche treccia che sia di forma piatta, ne esistono di varie misure, in larghezza e spessore, si può trovare dai rivenditori di materiale termotecnico (produzione vapore etc). Forse riesco a trovarne un pò anche io da qualche parte.. Saluti, Fabrizio.
Spartano- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.15
Ti ringrazio per l'intervento.
Un rivenditore di zona ha in effetti quella in treccia, per guarnire gli sportelli delle stufe. Se non trovo la guarnizione giusta, ripiego su quello
Posso garantire che tiene molto bene la temperatura, ora che ci penso l'ho vista anche all'Obi, reparto stufe. Se non riesci a recuperarla, fai un fischio.
Ti ringrazio, se fosse, ti scrivo
Se si usasse una baderna, immagino che dovrebbe essere fissata/incollata o sul tubo o sul tappo: con quale adesivo?
Data d'iscrizione : 11.10.18
Silicone per alte temperature..mi pare che la pasta grigia arrivi a 1200°C
Ottimo il silicone per alte temperature, altrimenti, se la superficie di contatto è abbastanza larga (dalla foto non riesco a giudicare), anche nulla.
la superficie di contatto è circa un centimetro, a star larghi
Allora meglio investire qualcosa sul silicone alte temperature, ne esiste uno specifico per le canne fumarie, mi pare sia di colore nero..
Conclusione: ho chiamato la ditta Bertrams in austria, costruttore delle curve, tempo 3 giorni avevo le guarnizini di ricambio a casa
Consolante sapere che qualcuno ha ancora un post-vendita funzionante. Saluti
...decisamente funzionante! 5 minuti al telefono, mandato mezzo mail foto e misure, dopo 10 minuti avevo già l'offerta. Confermata, hanno spedito prima ancora di ricevere il bonifico.... e in capo a 3 giorni avevo il ricambio.....
Pagina 9 di 11
