» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309930 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 235 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 231 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Fast 34, luca31, nitro52
PERO
+21
Rondine
alexs73
poncia
Pino85
25 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: PERO
Come prima cosa ora , puoi andare con trattamenti sul bruno, cioè a pianta spoglia di tutto con gemme gonfie cioè chiuse , fungicida rameico e olio minerale bianco. Le dosi a secondo dei prodotti usati le trovi in etichetta. Bagna anche fusto e colletto.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Re: PERO
ieri ho fatto il trattamento con olio bianco e solfato di rame, però le gemme erano aperte dal giorno prima, spero di non aver fatto danni. Quando devo ripetere? grazie
Rondine- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Re: PERO
per quest'anno hai già fatto. Non devi ripetere il trattamento.
Tieni conto che è buona norma togliere i frutti a tutte le piante messe a dimora da meno di 3 anni (a volte anche 4), questo consente loro di irrobustirsi.
Se non lo fai, ti troverai una pianta che ha avuto stress in gioventù e non crescerà mai bene.
Adesso fagli fare la fioritura e una volta sfiorito rimuovi tutti i frutti.
vedrai che sarà più vigoroso dell'anno scorso.
il fatto che ti abbia fruttificato è segno che non lo hai potato una volta messo a dimora, devi dare una forma alla pianta... metti qualche foto
Re: PERO
chiedo scusa per il ritardo, allego la foto del mio pero
Re: PERO
che esposizione ha?
Tieni conto che essendo la pianta chiusa tra due edifici, se non è esposta bene a sud avrà sempre problemi: servono il sole e l'aria...
fossi in te sceglierei tre rami tra i più bassi e preferibilmente con orientamento ben distribuito sui 360°, legherei loro tre tutori che li tengano orientati rivolti verso l'alto a 45° e taglierei via tutto il resto.
Così gli dai una bella forma di allevamento, per i frutti c'è tempo.
Re: PERO
esposizione sud-est
è ancora valido questo periodo per operare i tagli che mi consigli? grazie
Re: PERO
certamente
Re: PERO
Buongiorno
anzi buonasera. Torno sull'argomento del mio pero; in questo periodo, se non erro, è consigliato un primo trattamento con solfato di rame. è giusto? grazie
Re: PERO
non con solfato di rame puro!
con poltiglia bordolese o con ossicloruro di rame, leggi sulla confezione le dosi (dose invernale), tieni conto che te ne basteranno 200cc per quella pianta anche meno.
bagna nelle ore più soleggiate e calde senza esagerare e far sgocciolare il prodotto.
E' come per le vernici: meglio poca per mano e ne dai due mani piuttosto che troppa in una mano sola
Re: PERO
Buongiorno, il prodotto che avrei già a disposizione si chiama Cuproram 37,5 wg confezionato da Agriphar Italia
Re: PERO
va bene, è ossicloruro di rame.
Leggi le dosi sul retro della confezione e scalale di conseguenza
qui trovi il link per scaricarti la scheda:
https://fitogest.imagelinenetwork.com/it/agrofarmaci/cuproram-375-wg/16374
450 g/hl per pomacee in autunno, fanno 4.5g per litro, ovvero 1.5g per 300 ml.
Ti serve una bilancia di precisione.
Re: PERO
Ciao a tutti, scrivo perchè da molto tempo cerco una pianta di "Pero di San Martino", vecchia varietà del Friuli ormai dimenticata.
Ho trovato, in una località della montagna vicina a casa mia, una pianta di questo tipo, adulta e in salute. La domanda è: come faccio a derivare da questo albero una pianticella da mettere nel mio giardino? Un conoscente mi ha detto che serve fare una margotta, ma non so farlo. Avete altre idee'
Grazie a tutti
Buona serata
Grazie a tutti
Buona serata
Re: PERO
ma, per margotta solitamente si propagano agamicamente le piante ornamentali, con la margotta tu ottieni un individuo identico a quello che lo genera, di fatto induci interrandolo la propagazione di radici da un rametto giovane e quando l'apparato radicale è pronto allora recidi in nuovo soggetto e lo metti a dimora (o temporanea in vaso e serra o definitiva in campo, dipende dalle circostanze.
immagino la pianta madre sia grande ed i suoi rami quindi sono lontani da terra, quindi dovrai fare una margotta aerea.
Solitamente, nel senso di più frequentemente, le pomacee si riproducono per innesto delle marze delle piante che vuoi che ti fruttificheranno su portainnesto che scegli tu, quindi su una pianta che hai già tu e che sia compatibile, con il però puoi scegliere un'altra pomacea, tipo il melo (io nell'orto ho un melo che è impalcato con due branche principali sue e due sulle quali ci innestammo due diverse varietà di pero, la pianta fa per metà chioma mele e per metà pere, delle due specie), oppure molto indicato è il cotogno, in quanto i frutti che poi ne derivano sono esaltati di sapore e dolcezza.
Su come svolgere queste due pratiche, basta che cerchi ci sono una miriade di articoli e video, in lingua italiana, dove puoi vedere come fare, i periodi e tutto il resto... se hai ancora dubbi, o richieste specifiche, chiedi pure...
fab76- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 28.09.18
Re: PERO
intanto grazie, mi informerò per fare l'innesto, nel caso di dubbi scriverò qui
Re: PERO
intanto che ti informi sull'innesto, fai una bella margotta aerea...il periodo non e' ottimale, ma visto che fa ancora caldino, conviene provare...
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
Re: PERO
Buonasera, nel campo davanti casa ho una pianta di pero. E' li da tantissimi anni ma è di piccola taglia perchè il terreno è molto argilloso e probabilmente fa fatica a crescere. Tuttavia ho letto che il pero è una delle poche piante da frutto che ben si adattano a questo tipo di terreno. Infatti è ancora viva... mentre piante quali ciliegi, albicocchi e peschi sono partiti dopo pochi anni dalla messa a dimora, malgrado le fatiche fatte per "bonificare" la terra circostante.
Detto questo e tornando al pero, quest'anno è meravigliosamente carico di frutti e sembra in salute.
Vorrei provare a portare i frutti a maturazione sani (normalmente in agosto) e non vederli cadere per l'arsura estiva o per altre patologie come spesso mi è capitato.
Cosa mi suggerite fare come trattamenti (se sono ancora in tempo...)?
Avrei pensato di zappettare un pò il terreno alla base e intorno alla pianta per far respirare meglio le radici e mettere un pò di terriccio o di concime. Può essere una buona idea? Che tipo di concime potrei mettere?
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Re: PERO
Un p’ò di lavorazione del terreno con apporto di humus farà sicuramente bene.
Puoi pensare di intervenire con qualche irrigazione di soccorso in caso di siccità.
Un parassita temibile è la carpocapsa -Cydia Pomonella- una farfalla il cui bruco si sviluppa dentro la polpa del frutto, generalmente penetrando dal calice. http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/schede/avversita-per-nome/carpocapsa/carpocapsa-scheda
Potresti provare a trattare il tronco con poltiglia..se non c’è ancora stato lo sfarfallamento forse riesci a controllare gli adulti e diminuire l’ovodeposizione.
Altrimenti non ti resta che controllare l’attacco. La lotta biologica non è facile ma possibile.
Valuta che in caso di carica elevata per avere buoni frutti dovrai procedere ad un diradamento.
Che cultivar è il pero ? Se matura ad agosto probabilmente Coscia...
Data d'iscrizione : 24.06.17
Re: PERO
Grazie per gli ottimi consigli, provvedo a mettere un pò di terriccio mescolato a stallatico di cavallo sopra la terra zappettata.
Ho della poltiglia bordolese, può andare bene questa per trattare il tronco? La devo preparare molto densa e spennellare il tronco oppure va diluita e irrorata?
Il pero non saprei che varietà sia con precisione fu piantato da qualcuno in passato e fa delle pere tondeggianti e grosse, di forma irregolare. Sembrano la decana o la passa crassana. Buccione e con polpa croccante. In realtà maturano a fine estate.
Re: PERO
Deve penetrare bene tra le fessure della corteccia...un p’ò più densa del normale...ma senza esagerare.
Se usi ossicloruro di rame puoi miscelare olio bianco estivo per migliorare l’efficacia...
Ultima modifica di Roberto Volpi il Gio Apr 23, 2020 8:50 pm - modificato 1 volta.
Re: PERO
Ok, grazie mille Roberto!
Domani se riesco posto qualche foto.
Pagina 3 di 3
