Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 270 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 267 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, luix70, sgaragnone
Motosega Opem 152
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Motosega Opem 152
Un amico mi ha portato la motosega in oggetto, ferma da anni , che non è riuscito a far partire, se posso guardargliela.
Mi piacerebbe avere l'esploso e magari il libretto manutenzione , ho provato a guardare nella sezione ma la 152 non l'ho vista . C'è qualche utente che ha queste informazioni?
Grazie ciao nitro
Grazie ciao nitro
Re: Motosega Opem 152
Cercando in rete ho trovato che la Mondial 652 dovrebbe essere altro nome con livrea gialla della Opem 152
Pensavo che l'amico Falcetto potesse aiutarmi nel reperire l'esploso e il manuale d'uso di questa macchina
Ultima modifica di luca31 il Ven Giu 07, 2019 5:50 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione ortografica)
Ho cercato in rete ma non ho trovato nulla...
Nel forum ho trovato questo:
https://lamotosega.forumattivo.com/t7873-opem-145-150-155-157super-165super-esplosi
Anche se non riguarda esattamente il tuo modello .
Per il manuale, quello della 145:
https://lamotosega.forumattivo.com/t2492-opem-145-manuale-di-uso-e-manutenzione
Data d'iscrizione : 11.10.18
Grazie Mark , avevo trovato anche io quegli esplosi ma il sistema non mi ha permesso di aprirli (col pc sono una frana completa ) ho provato a mettere emeil e password ma non si apriva comunque , non so come fare
Invece per per quanto riguarda il menuale d'uso non riesco a copiare le 4 pagine sulla chiavetta ma se ne copia solo una ( qui salta fuori ancora la frana che sono )
Ti ho scritto un MP
nitro52 ha scritto:..Pensavo che l'amico Falcetto potesse aiutarmi ..
A) Non posso dare alcun contributo per il semplice fatto che Opem e/o Mondial non rientrano nel mio bagaglio di conoscenze. Mai visto alcuna motosega dei predetti marchi.nitro52 ha scritto: ..non riesco a copiare le 4 pagine sulla chiavetta ma se ne copia solo una..
Così come difficile trovare info online per prodotti nati e finiti prima del mondo Internet.
B) le 4 pagine sono 4 documenti distinti in formato .JPG e pertanto scannerizzati da supporto cartaceo. Vanno salvati singolarmente e sono una mera descrizione della macchina con pochissimi elementi tecnici.
Sarebbe utile che tu postassi le 3 classiche foto laterali della motosega che hai per le mani. Penso che sia una macchina decisamente semplice. Hai fatto qualche tentativo preliminare per stabilire quale possa essere il problema di funzionamento? Saluti
Ciao Falcetto, ora ho smontato parzialmente ĺa macchina , ho già pulito filtro olio , benzina, aria ho smontato il carburatore per controllarne la membrane , volevo smontare anche la pompa olio ma una volta svitato il dado del pignone tolto rondella , pignone autoallineante, campana , gabbia a rulli e rondellone di copertura non riesco a smontare la frizione ne svitando in senso orario ne anti non so come fare non vorrei rompere nulla .
Il fatto che non parte ritengo sia dovuto al fatto che non arriva mix al carburatore quindi dovuto alle membrane
Se aggiungo un cucchiaino di mix nell'aspirazione parte.
Quanto prima posterò delle foto
Nitro, senza offesa, ma le foto sono un po indecenti..non sono a fuoco... in alcune si capisce poco...
Si hai ragione , forse le ho ingrandite troppo
Prova a confrontare le tue membrane con queste:
https://tillotson.ie/shop/rk-32hk/#tab-apps_tab
Ok grazie, domattina lo farò
Ho confrontato le membrane e sono proprio quelle postate da Marck e precisamente :
Fila in alto : la terza quella di colore beige (partendo da Sx)
Fila in basso : la seconda e la quarta (partendo da Sx)
Là sigla del carburatore Tillotson è HK 38 A
Non l'avevo vista prima
Mi date una dritta per svitare questa frizione?
Ho già provato a svitare in senso orario che anti facendo pure molta forza ma la fatica è stata vana
Ora all'inizio del filetto attorno all'alberino ho messo un po di svitol
Sarà da svitare in senso orario (Come penso) oppure in senso antiorario dal momento che il dado finale che sblocca tutto l'ho svitato in senso orario come giusto che sia
Penso che, a logica, dovrebbe svitarsi in senso orario.
Con quale strumento hai provato a svitarla? Verrebbe da pensare che ci voglia una chiave con tre speroni che si inseriscano nelle asolette rettangolari tra i ceppi. Al limite la si può costruire ed eventualmente prolungarne il manico per aumentare la coppia con cui si agisce.
Si è verissimo quello che dici, che servirebbe una chiave a 3 speroni ma purtroppo ne sono sprovvisto, inoltre penso che anche i riparatori professionisti non abbiano tutte le chiavi che servono per smontare tutte le migliaia di tipi di frizione. Qualche anno fa un riparatore della mia zona, molto quotato e molto ben recensito col lavoro che gli esce dalle orecchie , figurati che in quella officina lavorano in 8 più uno alla reception e la segretaria, mi aveva fatto vedere che per smontare una frizione, basta puntare un cacciavite, un po grosso, in un punto solido dare un colpo di martello ben assestato e il gioco é fatto . Io da allora ho sempre fatto in quella maniera e sono sempre riuscito questa volta no , ho provato anche con una piastra di ferro con un foro centrale ed ho messo uno sperone (se ne metti 3 o sono precisi al mm o non spingono all'unisono perché non toccano le massette contemporaneamente) ma come ho detto nel post precedente è stato vano
Questa mattina riproverò sperando che lo svitol abbia fatto ciò per cui e stato studiato
Dannazione riprovato ma quella benedetta frizione non fa una piega
Ora ho spruzzato dello sboccante , speriamo bene
Accetto tutti i consigli cosa fareste voi
Datemi delle indicazioni
A questo punto prova a scaldarla,
solitamente il filetto è sinistroso ma se hai dubbi chiama
un rivenditore e chiedi .
A parte che se vedi l'inizio del filetto puoi già capirne il senso.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Purtroppo non si vede l'inizio del filetto perché è proprio a filo della frizione
Idea che sarebbe da provare ma non ho quella chiave .
Mi viene qualche dubbio sul verso per svitare ho provato ancora forzando anche parecchio ma non ho combinato nulla .
Help, Help!!!!!!!!!!!!
La foto è di infima qualità....e non capisco se hai già tolto campana-pignone.
In ogni caso da togliere svitando in senso orario. Saluti
Si è vero foto molto scarsa, ho tolto dado iniziale evitando in senso orario, ranellone ,pignone autoallineante, campana , cuscinetto a rulli e ranella coprifrizione, in pratica quello che vedi è la frizione
Devo svitare in senso orario OK provato a fare senza esito dato che non ho un estrattore a 3 punti come posso fare senza rovinare nulla
Corda abbondante nel cilindro, martello e cacciaspine nelle tacche. Non conosco altre alternative. Saluti
Pagina 1 di 3
