Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
decespugliatore cinese, filtro aria odioso
Buongiorno
Ho un decespugliatore valex 43cc 2tempi (cinese con coppia conica japan) simile al Mitsubishi tl43 (la termica e a 4 travasi però)
Il mezzo mi soddisfa, ha i suoi difetti che sto correggendo
Uno che proprio non sopporto il filtro dell'aria
Scomodissimo da rimettere, un cilindretto di spugna, l'airbox e penoso, si sporca molto, riassunto un disastro!
Ora avrei intensione di eseguire i seguenti lavori:
eliminazione di tutto l'apparato di filtraggio e conseguentemente del sistema per tirare l'aria
Montaggio di un nuovo pleum in ergal con sistema per tirare l'aria raccordato al carburatore da 15
Curva a 90 gradi in gomma
installazione di un filtro a cono con airbox trasparente (con anche un prefiltro a reticella fine) di derivazione minimoto
dovrei così mantenere il filtro più pulito
Facilità di ispezione e pulizia
Resa
Ovviamente provvederei a rifare la carburazione
Resa
wolfnyght- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.19
Re: decespugliatore cinese, filtro aria odioso
ovviamente spero di essere nella sezione giusta, nel caso chiedo scusa ai moderatori
Potrà apparire una cosa tuning o modifica ma credetemi che non ho mai visto un sistema di aspirazione , su un mezzo da lavoro, così studiato male.
già che ci sei, mostra anche l'originale.... così ci si fa un'idea più immediata
provvedo oggi a fare foto, tanto dovrò pulirlo di nuovo....
come al solito mi sono scordato le foto
Cambiato la candela (era alla frutta) con una ngk ed il motore ha ringraziato
ma intanto si e rotta la molla della frizione
e qui sperduto nel cuneese figuriamoci se qualche negozio può averla
soluzioni rapide non ne conosco haimè
(tra le altre cose ho solo più 1 mm di materiale di attrito.... percui...prevedo di ordinarmi un paio di frizioni rinforzate)
Tra rovino , tra pratiche ad 8 fili tra fresa home made e tra che si e già bevuto 2 litri di olio (facendo la miscela al 2% scarso...di miscela ne ha bevuta parecchia)
Mi sembra quasi normale l'usura della frizione
Già che ordini la frizione prova a ordinare anche la molla
Personalmente anziché fare la mix al 2% scarso la farei al 2% abbondante ,poi ogni persona fa come meglio crede
arrivo intorno al 2,5% contando la giunta di olio di ricino
Trovato la molla, smontato la frizione e rimontata con la molla
Non dico che lavoro che ho fatto, se no inquino il thread
(pulito la luce di scarico e da li con il cilindro in mano mi sono scatenato )
il carter era ben ben lubrificato comunque
aspetto l'adattatore ed il filtro e poi foto a raffica
ho avuto un piccolissimo problema con il volano.... e esploso a quanto sembra non dovrei aver sbiellato il motore (compressione ok... ovviamente non và in moto causa mancanza volano magnetico)
Ad oltre 10000 giri una botta tremenda che quasi me la faccio sotto, ovviamente e esploso anche il coprivolano
adesso sono indeciso se prenderne uno originale,(che farò controllare prima di montarlo) uno da minimoto o farmene fare uno in avional con riporto magnetico.
lunedì arriva un altro decespugliatore come rimpiazzo.
Ma questo comunque lo metto a posto, ormai e sfida personale dovessi ricostruirlo completamente a cnn
Praticamente da corsa.....
Se la prendi come divertimento OK ma dal punto di vista del lavoro/spesa di certo non conviene.
Ho modificato il tuo stesso deve ad un amico semplicemente avvolgendo il porta filtro con un ritaglio di calza da donna.
Olio di ricino? Siamo compari!
Solo il 100% sint fa danni.....
Io mischio olio di ricino ed un semi sintetico; mai grippato nulla.
Quando avrai finito i lavori sul deve da corsa posta qualche foto....
lockeid- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.16
Nel mentre ho preso un dolmar 254.4 a 4 tempi. Appena arrivano i pezzi lo resuscito questo cinesone. 6 su 7 userò il dolmar ma quel giorno che mi servono cavalli, miscela e via di Potenza bruta del cinesone. Penso cosi di esser a posto in ogni evenienza. E inutile tagliare l erbetta con 3 e passa cavalli avendo un consumo di 1 litro di miscela ogni 20 minuti.....ed il peso massimo sulle braccia pero l odore di ricino e la cattiveria del 2t...
» Compressore d'aria che ha aspirato il filtro dell'aria
» Manutenzione filtro aria OleoMac 250 gst
» Aiuto per Oleo-mac 735s
