Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 428 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 423 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, luca31, Pippo50, rappys, robero
Lavori di manutenzione decespugliatore Kaaz-Mitsubishi TL33-PFD
Salve a tutti gli utenti del forum,
Sono alle prese con la sistemazione di un decespugliatore Kaaz-Mitsubishi TL33 e dovrei eseguire i seguenti lavori:
1) Pulizia carburatore e sostituzione membrane + spillo e relativa leva
2) Sostituzione flangia termica (una sede per il fissaggio del carburatore si è sfilettata)
3) Sostituzione guarnizioni flangia termica lato cilindro e lato carburatore (vedi figura sotto)
Avrei un paio di cose da chiedere:
Relativamente al punto 1 vorrei chiedere come, cambiando anche lo spillo e relativa leva, poter verificare l'altezza della leva senza avere a disposizione lo strumento della Walbro (il carburatore è un Walbro WYK-32B). Posso utilizzare un cacciavite a testa piana? Va bene uguale?
Relativamente al punto 3 invece vi vorrei chiedere il tipo di carta adatta per rifarsi le guarnizioni da se. Occorre un materiale speciale oppure va bene la classica carta da guarnizioni dello spessore di 0,5 mm? Occorre una resistenza particolare alle alte temperature? ho visto una carta per guarnizioni che resiste a 400° ma costa moltissimo...
Grazie mille delle preziose dritte che saprete darmi
micpiton- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.05.19
Re: Lavori di manutenzione decespugliatore Kaaz-Mitsubishi TL33-PFD
- il "calibro" per la planarità del bilanciere non è indispensabile: il bilanciere deve essere semplicemente parallelo al piano di appoggio membrana del carburatore.
- va bene la normalissima carta per guarnizioni. Saluti
Grazie Falcetto per le risposte:
On line sono riuscito a reperire questa immagine, un cacciavite a taglio abbastanza largo può essere utile allo scopo?
Cercando informazioni on line ho letto che passando sopra il bilanciere con l'attrezzo (cacciavite o altro) questo, per una regolazione ottimale, deve essere lievemente sfiorato, giusto?
Quando si fanno queste operazioni è meglio sostituire anche la relativa molla o si può / si deve lasciare quella vecchia?
grazie ancora per i preziosi consigli
Riguardo lo spessore della carta da guarnizioni per realizzare quella tra flangia termica e cilindro dite che uno spessore di 0,5 mm possa andare bene?
grazie ancora
grazie ancora
Ultima modifica di falcetto il Lun Lug 15, 2019 3:06 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Domanda: è possibile fare così per tutti i carburatori a membrano Walbro? Non credo che la Walbro produca un "calibro" di riscontro per ogni carburatore... immagino che ne abbia uno, max due a catalogo.falcetto ha scritto:- il "calibro" per la planarità del bilanciere non è indispensabile: il bilanciere deve essere semplicemente parallelo al piano di appoggio membrana del carburatore.
Ti ringrazio se potrai risolvere questa mia semplice curiosità
Grazie e buona giornata
leoneant- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.12
Hai quotato il mio personale pensiero. Le macchine da giardinaggio mie e dei conoscenti le ho sempre sistemate positivamente senza il calibro Walbro. Saluti
Falcetto ho seguito il tuo consiglio aiutandomi con la base di un calibro per verificare la planarità del bilanciare rispetto al piano carburatore e tutto è andato molto bene. Ora il decespugliatore con il carburatore pulito e ricostruito va che è una meraviglia.
Dovrei affinare un pò la carburazione ma per questo credo che lo porterò da un orecchio un pochino più allenato rispetto al mio
Ultima modifica di falcetto il Lun Lug 22, 2019 10:59 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Forse non è il thread giusto, ma mi piacerebbe sapere come eseguire correttamente la carburazione del decespugliatore. Ho provato a fare una ricerca, ma non ho trovato nulla di ben fatto come c'è, invece, per la carburazione della motosega.
Grazie e saluti a tutti.
è sostanzialmente la stessa procedura. Fai la carburazione con una testina attaccata
Grazie per la risposta ferrari-tractor.
La mia curiosità nasce da fatto che sul carburatore del decespugliatore io ho una sola vite di regolazione della miscela, e non le classiche due viti, L ed H della motosega. Immagino che la procedura sia diversa.
Ti sarei grato se potessi darmi delle indicazioni sulla carburazione del decespugliatore, oppure un link a qualche discussione che, nonostante abbia provato con diversi tentativi, non riesco a trovare.
ferrari-tractor ha scritto:sostanzialmente la stessa procedura
» Minimo decespugliatore cinese tipo Mitsubishi TL33
» mitsubishi decespugliatori tl33-tl43-tl52 esplosi
