» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 394 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 389 Ospiti :: 2 Motori di ricercaangelomautone, elettrino55, luca31, massimo 64, mrboch
Problema accensione Alpina PR 350
Salve a tutti. Ho avuto tra le mani una vecchia Alpina PR 350 tenuta in modo indecente (catena incollata alla barra, parte frizione completamente sporca di segatura ed olio, serbatoio olio con grossi depositi, ecc.). Dopo averla smontata in ogni suo pezzo, ripulita, sgrassata e lucidata, decido di sostituire i cuscinetti di banco e relativi paraoli, tubi benzina e olio catena con relativi filtri, catena e barra.
Smonto anche il pacco lamellare e carburatore, lo smonto e cambio solo le guarnizioni interne del carburatore (non ho cambiato le membrane perché sono state sostituite due mesi fa e sono ancora nuove).
Rimonto il tutto usando garnizioni fatte con Flexoid...al momento di rimontare le ho imbevute un pò di olio miscela per farle aderire meglio. Faccio una regolazione base al carburatore e dopo svariati tentativi finalmente parte. Mentre è accesa regolo meglio il carburatore e sembra andare anche bene, solo che dopo averla spenta, riparte dopo altri svariati tentativi e a volte con ingolfamento (candela molto bagnata e marmitta piena di miscela)
Le ho provate tutte..miscela più magra..regolare l'aria..cambiare candela...ma niente, non ne vuole sapere di funzionare come si deve. Ps: quando era tenuta da schifo partiva al secondo colpo e funzionava perfettamente
Peppe6- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.07.19
Re: Problema accensione Alpina PR 350
La tua ultima affermazione rinforza una sacra regola generale: mai aprire un motore che funziona bene...
Che bisogno c'era di cambiare i cuscinetti di banco e paraoli? Non capisco quali guarnizioni del carburatore hai cambiato che non siano le membrane.
Quando l'hai smembrata hai tolto la bobina dal cilindro? Sei a posto col traferro bobina-volano? La lamella di ammissione carter chiude bene e anche le sue guarnizioni di tenuta?
L'ingolfamento è causato da almeno 3 cose: compressione scarsa, spillo carburatore che trafila/non chiude e ovviamente problema parte accensione elettronica.
Controlla anche la tenuta della pompa olio catena che nel tuo modello comunica col carter pompante.
Motore che conosco e che reputo molto brillante per i suoi 34cc. Saluti
Mi sa che la regola di non aprire un motore funzionante devo rispettarla un pò di più.
Comunque, ho cambiato i cuscinetti perché quando ho aperto il motore ho visto che avevano un attrito non indifferente (anche dopo averli puliti e ingrassati), invece i paraoli perché una volta aperto il motore è buona cosa cambiarli, soprattutto quando hanno tante ore di lavoro.
Prima di smontare la bobina ho fatto un piccolo segno rivuardo la posizione e comunque al momento del montaggio ho usato la tecnica del foglio A4 piegato 3/4 volte tra volano e bobina. ( comunque ho controllato e la candela ha una buona scintilla).
Per quanto riguarda la lamella, quindi pacco lamellare, ho controllato è chiude più che bene e TUTTE le guarnizioni di tenuta sono state cambiate.
La compressione è anche tanta, infatti dopo un paio di strappi la stanchezza si fa sentire
Spillo carburatore cambiato e relativa sede pulita.
Le guarnizioni del carburatore che ho cambiato sono quelle di carta più spesse (ed hanno stessa forma delle membrane), poi ci sono le membrane che sono quelle sottili.
Tenuta della pompa olio perfetta...per quelle poche volte che sono riuscito ad accendere la motosega, l'olio fuoriusciva abbondantemente
La regola del " se funziona non toccarlo" si impara a proprie spese, come hai visto
Le guarnizioni fatte hanno lo stesso spessore delle originali?
Controlla anche che la lamella sia ben fissata alla sua sede
Tutte le guarnizioni sono state fatte con Flexoid 0,5mm tranne quella del cilindro che è 1mm.
Lamella controllata più volte, ben fissata..non si muove di un millimetro. Non so veramente cosa fare..mi sono rimaste solo due possibilità: compro il kit membrane del carburatore e lo cambio oppure cambio totalmente carburatore, mettendone uno identico o compatibile. O addirittura riporto la mts una schifezza come prima e vediamo se funziona
rischia con le membrane, se proprio.... e ricontrolla la chiusura dello spillo.
Ordino le membrane, le monto e vediamo che succede
Sicuramente si è rotto l'equilibrio che si era creato con i settaggi effettuati dalla casa madrePeppe6 ha scritto: O addirittura riporto la mts una schifezza come prima e vediamo se funziona
Si, ma visto che la meccanica non è un'opinione, se tutte le componenti sono in ordine, è obbligata ad andare
Infatti, non capisco proprio questo..perché con tutte le componenti pulite e in ordine non deve andare?!
Possiamo dire che la mts adesso è pari al nuovo, tutti i pezzi originali e anche di buona marca ( partendo dal gruppo termico Gilardoni sino ad arrivare al carburatore Walbro) così come quelli che ho sostituito, tipo cuscinetti Skf, paraoli Corteco, catena e barra Oregon, ecc... e tutto montato al millimetro.
Con tutto quello che ho montato possiamo definirla una signora motosega...eppure non deve andare. Comunque ho ordinato le membrane, vi faccio sapere come va.
Per solito, quando non ne esco da una situazione tipo questa, mi prendo del tempo e poi a mente serena ricomincio ad analizzare e controllare tutto daccapo.....
Concordo pienamente con Alessio , la stessa cosa faccio io, prova anche tu vedrai che verrai a capo del problema a nervi rilassati
Scusami vorrei chiederti che Barra montata la motosega
paschiapas- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.22
» problema accensione decespugliatore "alpina vip 34""
» Problema con molla di accensione decespugliatore Alpina TB420D
» Alpina ACS 38 problemi di accensione
