Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 168 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 168 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
5000 mq uliveto in pendenza
+5
Picano
Alexxis
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: 5000 mq uliveto in pendenza
ragazzi , questo argomento tratta dell' acquisto di un decespugliatore.
La paga oraria del giardiniere è fuori argomento. Se si vuole trattare un argomento come questo c'è uno spazio qui https://lamotosega.forumattivo.com/f38-garanzie-e-prezzi .
In questa discussione dobbiamo rientrare in tema, grazie
Vedendo le foto userei assolutamente un dece di tipo forestale e in questi casi più potente è meglio è (io ho lo stihl FS560) con testina a 4 fili e disco trituratore per i rovi e polloni. Con erba messa così, io riesco a fare circa 80 mq l'ora. Con dece di questo tipo e relativo impiego in diverse ore di utilizzo l'impugnatura a manubrio penso che sia l'unica opzione (io lo uso anche in forte pendenza senza problemi). Per usare in comodità un dece forestale serve una imbragatura idonea con gli spallacci imbottiti e relative regolazioni in modo da trasferire il peso sulle spalle e il busto. Alla lunga se decidi di gestire in autonomia una superficie del genere ti servirà sicuramente anche un dece con impugnatura a loop da usare come multitool (sramatore e tosasiepi) però il rapporto di uso tra i due sarà 95% a manubrio e 5% a loop. Non sembra ma avere disponibile un dece in cui si può applicare diversi attrezzi può far comodo. Come tempi di pulitura una superficie del genere io considererei circa 60/70 ore, però tutto macinato con dece senza nulla da bruciare. Per la scelta del marchio l'unica vera discriminante secondo me è la possibilità di avere un'assistenza con relativi ricambi in tempi e costi idonei, nel senso che non è pensabile dover aspettare una stagione per avere il dece di nuovo funzionante (a me è successo che si è rotto il gancio dell'imbragatura in cui attacco il dece a inizio stagione e sto aspettando ancora il ricambio...la soluzione è stata comprare un'altra imbragatura e quando arriverà il pezzo aggiusterò l'altra, oppure mi si è rotta la vite dell'impugnatura del dece sempre a inizio stagione e ho dovuto aspettare 3/4 settimane per il ricambio per fortuna che avevo un'altro forestale piccolo e ho potuto proseguire, comunque in questo caso il ricambio mi è arrivato in corso di stagione senza particolari problemi; un'altro esempio è la rottura della frizione, per fortuna che era già disponibile e il fermo macchina è stato solo di qualche giorno). Un'altro aspetto da tenere da conto sono le vibrazioni che vengono trasmesse alla mano con l'uso del dece e in questo il manubrio è insuperabile anche con usi molto prolungati (5-6 ore).
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Rieccomi. Dopo varie visite ai rivenditori decespugliatori, la maggioranza (stragrande) mi consiglia il modello a zaino. Help, sono combattutissimo.
P.s. oltre all'uliveto(che forse darò in gestione) ho un po' di bosco (sempre in pendenza) e una riva di un torrente da tagliare.
Grazie!!
Grazie!!
Alexxis- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.09.19
mah...io ho avuto sia uno zainato (anzi, ce l'ho ancora) sia un decespugliatore non zainato con impugnatura a manubrio
Lo zainato è fermo da anni, uso solo più l'altro, anche in pendenza
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
devi decidere se chiedere pareri ai rivenditori o a chi usa le macchine
Se hai poco spazio in macchina il vantaggio dello spalleggiato è che si divide in 2 pezzi e quindi più facile da trasportare.
Di contro ha il cavo che può rompersi più facilmente rispetto ad un dece con asta fissa.
Se cerchi nel forum tempo fa si parlava di quale fosse meglio tra i 2 tipi in terreni in pendenza. Ma non so dove se ne parlava esattamente.
Il terreno è tutto pertinenziale alla casa, quindi il trasporto non è importante. Vado di manubrio, ad occhi chiusi?
Shindaiwa B510s, cosa ne dite?
Grazie.
Grazie.
da quanto hai scritto del lavoro che devi fare non avrei dubbi sul sceglierlo non zainato; e con manubrio
Vada di manubrio. Grazie! P
P.s. nessuno di voi è della zona lago d'Iseo (Bs)?
Io avevo una situazione simile alla tua, con l'eccezione di avere un terreno molto più grande del tuo coperto interamente da uliveti. Il trattore passava tra le file lasciando praticamente senza alcun tipo di pulizia i sesti dell'uliveto (e ad esser precisi anche alcune zone del terreno, ma questo modo di lavorare di certa gente esula dal discorso).
Detto ciò mi sono dotato di un decespugliatore a manubrio Husqvarna 545RX, con l'obiettivo di ripulire i sesti da rovi, canneti ed erba. Come accennato nelle risposte precedenti i consigli dei rivenditori ed i consigli degli utilizzatori sono due cose distinte e separate. Può sembrare paradossale ma il rivenditore insisteva a consigliarmi un modello a impugnatura singola dal prezzo notevolmente inferiore rispetto al manubrio asserendo che i manubri sono scomodi e vengono nella maggior parte dei casi restituiti e sostituiti. Mi sono fidato degli utenti del forum e non me ne sono pentito perchè ho lavorato 9 ore al giorno col dece a manubrio e relativo cinghiaggio non soffrendo alcun tipo di fastidio. L'anti-vibe mi ha praticamente salvato le articolazioni in quanto non sentivo neanche la minima vibrazione dell'asta sulla mano.
A conti fatti mi sento di consigliarti anche io un decespugliatore a manubrio, che lavora bene anche con la tua pendenza (il mio terreno in alcuni punti è decisamente più in pendenza e sono riuscito a lavorare senza problemi sollevando il dece con l'aiuto dell'imbracatura). Tieni presente che alcuni dei decespugliatori consigliati a te sono gli stessi che hanno consigliato a me e se come dici puoi alzare il budget di 600 euro, il mio l'ho pagato 700 da un rivenditore autorizzato, 750 di listino scontato.
Antonio0591- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.07.19
» Ricambi online Stihl fr 450, Zenoah bkz 5000, Echo srm 5000
» Decespugliatore per uliveto 5000mq
Pagina 2 di 2
