Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 134 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 133 Ospiti :: 2 Motori di ricercatribo
Jonsered 535
Jonsered 535
Buongiorno a tutti, ho trovato una vecchia 535 in vendita a un buon prezzo e sarei tentato di acquistarla ma la macchina ha un po’ di problemini: rimane accelerata (credo aspiri aria dal collettore) e le manca la maniglia del freno catena. Secondo voi i ricambi si riescono ancora a reperire e a costi decenti (in rete ho trovato poco) e soprattutto, potrebbe essere una motosega ancora valida una volta restaurata? Grazie.
Waky78- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.19
Re: Jonsered 535
Una volta sistemata potrebbe anche essere valida.. ma trovare i ricambi diventa difficile.
A meno che non ti venga praticamente regalata, io investirei i soldi in un altra macchina, magari non giovanissima, ma già completa e funzionante....
Re: Jonsered 535
La prendo a 50€, cosa ne dici?
Grazie mille!
Grazie mille!
Re: Jonsered 535
Se fosse completa sarebbe il suo prezzo... ma non essendo a cento non so se li spenderei....
Re: Jonsered 535
Buongiorno, sono nuovo nuovo e ringrazio per essere qui. E vi saluto tutti !! Ho una jonsered 535, ottima macchina. Però non mi lubrifica. Tutti i pezzi addetti alla lubrificazione sono in ottime condizioni, passaggi puliti e movimenti corretti. Le dentature sono ottime, prive di usura. Avete suggerimenti ?
Marcozap- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.12.20
Re: Jonsered 535
Dici che i passaggi sono tutti liberi ma hai controllato tutto il circuito dal filtro all'uscita?
Lo sfiato del serbatoio lo hai controllato?
Hai anche provato a riempire il serbatoio con gasolio e lasciare in moto per un po'?
Re: Jonsered 535
Si assolutamente, è stata lavata in vasca da bagno, è pari al nuovo, non ha segni di usura. Sfiato libero, curve morbide, gomme elastiche, serbatoio rimesso a bagno stasera (riempito di benzina e gasolio) dopodomani lo lavo.
Re: Jonsered 535
Una volta messa in moto esce l'olio dal foro?
Controlla che i passaggi della barra siano puliti
Re: Jonsered 535
No, non pesca dal serbatoio. La motosega è pulitab pari al nuovo in ogni sua parte.
Re: Jonsered 535
Sei sicuro che la frizione agganci la chiocciola? Metti delle foto lato frizione perché non conosco la macchina
Edit: gli esplosi
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Jonsered%2520535.pdf&ved=2ahUKEwi42_OplL_tAhXdJMUKHRDVD-gQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0iWqjhGRfN4Iop6GBKSxKM
Edit: gli esplosi
Re: Jonsered 535
Controlla la pista chefa muovere su e giù l'alberino, se è consumata non fa pompare l'olio. Quasi tutte le pompe olio funzionano perchè da un lato l'alberino viene "tirato fuori" facendo depressione, dall'altro viene "spinto dentro" mandando in pressione l'olio così da fuoriuscire.
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Re: Jonsered 535
Si si ragazzi, come già detto tutto in ottime condizioni, tenute e accoppiamenti perfetti... La coclea non è. Lato frizione ma dietro il volano, ed è anch'essa ottima
Re: Jonsered 535
Non è quella pompa che monta, è interamente in acciaio temprato e non ha usura
Re: Jonsered 535
Si Ettore, oggi o domani, dopo aver fatto due prove per scrupolo, la rismonto e faccio foto. Ma se vuoi sapere se ha escursione, si, ne ha parecchia.
Re: Jonsered 535
deve andare su e giù di c.ca 1mm quando ruota
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Re: Jonsered 535
Verificato, e lo fa benissimo
Re: Jonsered 535
Ripeto, non so come sia fatta perchè sembra inserita nei semicarter, riesci a riempire il tubo di pescaggio e lasciarlo senza filtrino e vedere dall'uscita pompa cosa fa quando gira?
Dovrebbe uscire olio o fare delle bollicine.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Re: Jonsered 535
Riempiendo il tubo di pescaggio si svuota e va nel serbatoio, corre liberamente l'olio
Re: Jonsered 535
Fatto una verifica e pare che non abbia le necessarie tenute. Provo a sostituire tutti gli anelli di gomma
Re: Jonsered 535
dall'immagine dovrebbe averne 3
