Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 241 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 239 Ospiti :: 1 Motore di ricercaferrari-tractor, Geomic
INNESTI
+60
Nikola
SCIROKKO87
Paolo Canali
ivanM
cuchel
Na paca de legne
alex95
anto65
Peppe76
fabry_mhr
volpetus
Erbofilo
runca67
paolo67
Leos86
Salvan
Genchy
Palla
silvano68
frullix
franco69
abarone300
castagnone
zam
ccccc
rhove
pmatteo
stefano8362
centopercento
f
AlessandroC
cinzia
64 partecipanti
Pagina 3 di 12
Pagina 3 di 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: INNESTI
non ho mai fatto un innesto su un cachi, ma credo che la cosa migliore sia fare un innesto a doppio spacco inglese su un pollone che nasce dal ceppo, sempre se presente.
Nel tuo caso, sconsiglio l'innesto a corona così alto, al limite puoi capitozzare la pianta a 1m circa di altezza e farlo sul tronco.
L'innesto a spacco viene fatto su piante max 5cm di diametro, anche meno, nel tuo caso puoi fare un innesto a corona.
Non credo che un innesto a gemma possa dare buoni risultati sul tronco, ma si può sempre provare data la minima invasività.
Come e quando si vede se un'innesto e' riuscito
Come si vede se l'innesto e' riuscito, qual'e' il tempo medio dopo l'innesto, bisogna aspettare alla fioritura del frutto? Grazie
Aldo
Aldo
abarone300- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.12
Re: INNESTI
devi vedere il portamento generale della pianta...verificare se il pezzo innestato è ancora vivo, se inizia a far parte della nuova pianta...
Re: INNESTI
buongiorno aldo scusa ti ho letto ora se posso ancora esserti utile??abarone300 ha scritto:Ciao
Aldo
comunque il caco si innesta in primavera se il diametro del portainnesto lo permette innesti a spacco diametrale, altrimenti innesti a corona sulla corteccia, una volta innestato e messa la cera di protezione, vi poni sopra un sacchetto di plastica e poi sopra uno di carta "quelli che si usano per il pane", e leghi entrambi sotto il nesto, dopo circa 1 mese vedi se l'innesto ha attecchito e scopri tutto ok, se hai altri dubbi puoi contattarmi.
importante il coltellino affilatissimo vale per tutti gli innesti. ciao
franco69- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.05.12
Re: INNESTI
Interessante il sistema del sacchetto, quindi se ho capito bene la marza rimane comletamente coperta...A cosa serve? Ciao grazie
frullix- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.12
Re: INNESTI
Il caco è una pianta che deve essere innestata in tarda primavera con marze conservate in frigorifero (da me nell'alto trevigiano dopo il 20 di aprile, meglio i primi di maggio).
Indipendentemente dal metodo (spacco, doppio spacco inglese, corona per diametri più grossi) per una buona riuscita, l'innesto va protetto con cartoccio di sabbia (come da tradizione nella mia zona).
Non ho sperimentato l'uso di mastici o cera per questa pianta, che a volte possono risultare fitotossici o mal tollerati (come avviene per il castagno che viene innestato nello stesso periodo).
Se rispettato il periodo, con portainnesto in fase iniziale di vegetazione e marze ferme ed opportunamente conservate (poste a temperatura di un paio di gradi e chiuse ermeticamente in un sacchetto plastico), le possibilità di successo sono molto elevate.
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: INNESTI
buongiorno hai fatto bene ha spiegare io davo tutto un po per scontato io stavo parlando delle mie zone centro sud, infatti inizio primavera da noi si innesta inquanto le piante si scegliano prima del centro nord il clima e piu caldo, importante che il portainnesto si trova in fase vegetativa avvanzata mentre la marza ancora ferma, se posso consiglio di rispettare sempre la luna, noi lavoriamo in luna calante questo sia per l'nnesto che per la raccolta delle marze da conservare il frigo come dici te Silvano se posso aggiungere prima di porle in sacchetto in frigo, spruzzarle con dell'0ssicloruro di rame (poltiglia bordolese o altro simile) si evitano le muffe che potrebbero crearsi con l'umidita, specialmente per il fico la luna va rispettata, altrimenti il fico al punto di innesto si tarla dopo poco tempo, per i mastici tranquillo anzi aiutano a cicatrizzare, ma sono daccordissimo che il cartoccio con sabbia o terra finissima e il migliore sistema un po più macchinoso ma validissimo.silvano68 ha scritto:Il caco è una pianta che deve essere innestata in tarda primavera con marze conservate in frigorifero (da me nell'alto trevigiano dopo il 20 di aprile, meglio i primi di maggio).
innesto nespolo del giappone
buongiorno chi sa la tecnica per innestare il nespolo del giappone.
Re: INNESTI
In genere il sistema a spacco è quello più consigliato quando è notevole la differenza di dimensioni tra marza e portainnesto. Anche se per il nespolo pare che l'innesto a corona dia i migliori risultati.
L'innesto a spacco va comunque eseguito in primavera, al primo segnale di risveglio della pianta portainnesto. Nel caso di utilizzo della tecnica a corona, invece, meglio eseguire l'operazione più avanti (addirittura c'è chi lo fa al momento della fioritura) quando nell'albero c'è una più abbondante circolazione di linfa in modo che risulti più facile il distacco della corteccia sotto cui andranno infilate le marze.
Re: INNESTI
grazie per la risposta , te li hai eseguiti con successo??Nonno_sprint ha scritto:
io su questa pianta mi sono sempre trovato in difficolta.
grazie franco
Re: INNESTI
buonasera visto che usi la sabbia posso chiederti se e sabbia di mare????silvano68 ha scritto:Il caco è una pianta che deve essere innestata in tarda primavera con marze conservate in frigorifero (da me nell'alto trevigiano dopo il 20 di aprile, meglio i primi di maggio).
il salmasto puè far male agli innesti ossia alla cicatrizzazione???
grazie saluti
Re: INNESTI
Nella mia zona ci sono vene di sabbia tra le rocce di arenaria. E' praticamente sabbia fossile. Penso vada bene anche la sabbia di fiume (quella del Po si trova comunemente dai rivenditori di materiali edili).
Re: INNESTI
Ho innestato il nespolo parecchi anni fa e una sola volta, quando non avevo ancora capelli bianchi.Come porta innesto ho usato pero selvatico. Esperimento riuscito per cui il mio caso potrebbe non fare testo.
Re: INNESTI
io mi cimenterò nell'innesto di un nespolo (germanico però...)a marzo, a spacco...speriamo che venga bene!! ...ma indipendentemente da ciò, quale sarebbe la "base " migliore su cui innestare un nespolo?
Re: INNESTI
ok credo che quella di mare non vada bene.silvano68 ha scritto:Nella mia zona ci sono vene di sabbia tra le rocce di arenaria. E' praticamente sabbia fossile. Penso vada bene anche la sabbia di fiume (quella del Po si trova comunemente dai rivenditori di materiali edili).
grazie del consiglio.
saluti franco
Re: INNESTI
io ho sempre usato la cera per sigillare gli innesti, non sapevo si potesse usare anche la sabbia... se ne impara sempre una!
ma il fatto di insacchettare gli innesti con il sacchetto di plastica non manda in sofferenza l'innesto? ho sempre visto usare i sacchetti di carta...
grazie per le delucidazioni!
Re: INNESTI
buongiorno,no assolutamente il sacchetto di carta viene messo sopra quello di plastica proprio per proteggere dal sole, mente quello di plastica crea effetto umido all'interno e facilita l'attecchimento,dopo un mese circa vanno tolti ambedue.Alessio510 ha scritto:io ho sempre usato la cera per sigillare gli innesti, non sapevo si potesse usare anche la sabbia... se ne impara sempre una!
saluti franco
innestare pruno selvatico
Buongiorno a tutti,
chi mi sa dire se innestando un pruno selvatico a spacco con un innesto di mela attechisce?
Vorrei salvare una qualità ormai introvabile,che ho ereditato da un anziano del paese in cui vivo.
Palla- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.13
Re: INNESTI
Palla ha scritto:Buongiorno a tutti,
In teoria, se fatto bene, si.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Re: INNESTI
Il melo lo devi innestare su franco (melo selvatico) oppure su biancospino. Dalle mie parti si dice che sia possibile innestarlo anche su sorbo montano, ma personalmente non ho mai provato. Se non hai sottomano portainnesti e vuoi salvare la varietà, ti conviene sovrainnestare un melo di acquisto.
Sul pruno selvatico puoi innestare susino, albicocco e pesco.
Re: INNESTI
io l'ho fatto su pruno ed è "attaccato"....è abbastanza versatile come portainnesto... ovviamente innesto a spacco!
Dalle mie parti come portainnesto universale si usa il "lazzarino" che è il nome dialettale, ma non saprei in italiano come si chiama...pardon!
Tuttavia, se vuoi andare sul sicuro, mettilo su di un melo selavtico, così sei sicuro della compatibilità
Re: INNESTI
Grazie a tutti,
il problema è che trovo solo selvatici di pruno e ciliegio, ora comprerò un melo da ipermecato e lo innesterò....
Re: INNESTI
Dimenticavo, come portainnesto universale si presta l' ontano, che però dà piante che non durano molto.
Il lazzarino (come ho scoperto in internet) si chiama azzeruolo, ed è un cugino del biancospino.
Re: INNESTI
silvano68 ha scritto:Dimenticavo, come portainnesto universale si presta l' ontano, che però dà piante che non durano molto.
Grazie mille per l'informazione!
Re: INNESTI
Grazie a tutti per i preziosi consigli
Pagina 3 di 12
