Da Camaro71 Oggi alle 3:54 pm
» ricambi CASTOR CP482S
Da falcetto Oggi alle 3:43 pm
» Komatsu Zenoah G320 AV
Da Alessio510 Oggi alle 3:31 pm
» stufe, caminetti ecc
Da boscocastagno Oggi alle 3:11 pm
» acacia (robinia)
Da Camaro71 Oggi alle 7:23 am
Da Camaro71 Ieri alle 9:55 pm
» Riparazione freni motoagricole
Da massimin82 Ieri alle 9:23 pm
» Una buona hobbistica
Da falcetto Ieri alle 6:11 pm
» Perdita benzina primer
Da falcetto Ieri alle 5:52 pm
Da nitro52 Ieri alle 5:25 pm
» Problema con la scure [chi me l'ha fatto fare!]
Da thor1 Ieri alle 4:26 pm
» Castor tr350
Da Alessio510 Ieri alle 2:06 pm
» catena Sthil 76 maglie
Da Camaro71 Ieri alle 1:50 pm
» le mie stihl
Da Camaro71 Ieri alle 1:43 pm
» abeti addossati e inclinati
Da Camaro71 Ieri alle 10:22 am
» Motosega Carpi Fox
Da Alessio510 Ieri alle 7:45 am
» Motosega Landoni 98 CC
Da Sandro Stefa Dom Nov 17, 2019 7:38 am
» Castagne e castanicoltura
Da zio jimmy Sab Nov 16, 2019 9:24 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da hurricane E235 Sab Nov 16, 2019 8:01 pm
» Echo CS3000: carburazione difettosa e taratura difficile
Da aldoaldi Sab Nov 16, 2019 10:44 am
» Motosega ms 132
Da nitro52 Sab Nov 16, 2019 7:56 am
Da belcanto Ven Nov 15, 2019 8:27 pm
Da Mark Ingegno Ven Nov 15, 2019 8:04 pm
» Oleomac GS411 vs Shindaiwa 451S
Da ferrari-tractor Ven Nov 15, 2019 5:37 pm
» motosega per potature agricole
Da ferrari-tractor Ven Nov 15, 2019 5:31 pm
» Un caro saluto a tutti
Da Don Camillo Gio Nov 14, 2019 10:13 pm
» Potatori telescopici elettrici o a batteria
Da giancarbon Gio Nov 14, 2019 5:50 am
» Motosega Mondial 645
Da Creed Mar Nov 12, 2019 6:55 pm
» Echo cs-500 vl rimessa in funzione
Da echo352 Mar Nov 12, 2019 5:46 pm
» catena per legni duri
Da Camaro71 Mar Nov 12, 2019 11:18 am
» acquisto motosega elettrica
Da joe51 Mar Nov 12, 2019 11:17 am
» tester compressione
Da nitro52 Mar Nov 12, 2019 9:20 am
» Rapid REX 1960
Da Zipola Mar Nov 12, 2019 7:36 am
» barra per motosega da potatura grossa
Da popeye85 Mar Nov 12, 2019 12:43 am
» Zenoah G2500: pompa olio
Da Simobim84 Lun Nov 11, 2019 7:54 pm
» Stihl 021:calo di potenza a caldo
Da Sikkunen Lun Nov 11, 2019 7:30 pm
» Stihl MS 461
Da Camaro71 Lun Nov 11, 2019 4:56 pm
» Stihl MS 400
Da Camaro71 Lun Nov 11, 2019 4:28 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da nitro52 Lun Nov 11, 2019 10:45 am
» Motosega Landoni 1965 -80 cc.
Da Alessio510 Lun Nov 11, 2019 7:54 am
Abbiamo 19396 membri registrati
L'ultimo utente registrato è massimin82
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 249350 messaggi in 12342 argomenti
In totale ci sono 145 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 136 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Alessio510, Camaro71, carlo f, Gallo2908, luca31, nitro52, superclod, tn70a, zucco
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 398 il Mar Giu 04, 2019 10:15 am
Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_lcap30%Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_rcap 30% [ 158 ]
Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_lcap35%Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_rcap 35% [ 184 ]
Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_lcap12%Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_rcap 12% [ 64 ]
Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_lcap2%Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_rcap 2% [ 13 ]
Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_lcap4%Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_rcap 4% [ 20 ]
Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_lcap5%Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_rcap 5% [ 24 ]
Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_lcap2%Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_rcap 2% [ 11 ]
Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_lcap9%Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_rcap 9% [ 47 ]
Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_lcap1%Stihl 021:calo di potenza a caldo Vote_rcap 1% [ 5 ]
Stihl 021:calo di potenza a caldo Empty Stihl 021:calo di potenza a caldo
Messaggio  Sikkunen il Ven Ott 18, 2019 2:39 pm
Buongiorno,
sono nuovo e spero di aver postato nella sezione giusta....
Comunque avrei bisogno consiglio da esperti quali siete voi. Ho una Stihl 021 che dopo 30 circa ha iniziato a fare le bizze.
Il problema l'ho riscontrato un po' di tempo fa quando dopo un po' di lavoro perdeva potenza agli alti regimi, quando il problema è diventato più serio ho deciso di lavorare sul carburatore, dopo varie regolazioni una sera sembro aver trovato la regolazione giusta... Sicché per prova faccio una quindicina di tagli su tronco da 20cm di diametro e tutto ok il motore gira bene, il minimo tiene, insomma pare perfetta. Due giorni dopo fiero di quanto fatto mi accingo a nuovo utilizzo e si ripropone lo stesso problema immediatamente. Ho provato di nuovo a regolare il carburatore ma niente. Allora ho fatto una pulizia de dello stesso ma nulla di positivo.
La porto in centro riparazione ufficiale e mi dicono che sarebbe da smontare perché anche a loro è successa la stessa cosa, per cui il problema non dovrebbe essere il carburatore. La soluzione sarebbe smontarle e verificare. Ovviamente ha un costo e l'eventuale riparazione non metterebbe al riparo da altri eventuali guasti imputabili all'età della motosega.
In sostanza mi hanno detto " O lo fai tu altrimenti cambiala". Io non sono molto esperto ma mi sono messo all'opera e l'ho smontata, la cosa che ho notato è che il pistone ha una sbeccatura in cima, potrebbe essere quello? E invece fosse la bobina?
Sapete darmi una mano? Grazie
Sikkunen
Data d'iscrizione : 18.10.19
Stihl 021:calo di potenza a caldo Empty Re: Stihl 021:calo di potenza a caldo
Messaggio  Stepmeister il Ven Ott 18, 2019 3:08 pm
Metti per cortesia delle foto, a parole non si riesce a vedere nè quantificare il danno. Mi par di capire che la macchina ha circa una trentina di anni, a naso ci potrebbe anche stare un inizio di grippaggio ma aspettiamo le foto. In questo eventuale caso, come ho anche suggerito recentemente in altri argomenti del forum, prendi in considerazione i ricambi di concorrenza cinese. La macchina ha la sua età e i pezzi originali sono di difficile reperibilità, oltre che costare cari. Per questo ti hanno consigliato la sostituzione con una macchina più recente e con ricambistica in produzione. Se vuoi provare ad arrangiarti è una buona occasione per imparare. Aspettiamo le foto e poi si vedrà.
Messaggio  Alessio510 il Sab Ott 19, 2019 12:09 pm
Come suggerito da Step, potrebbe essere un inizio di grippaggio o anche fasce consumate, perchè no... posta delle foto e smonta la marmitta, controlla lo stato del gruppo termico, se presenta righe
Messaggio  Sikkunen il Sab Ott 19, 2019 12:50 pm
Innanzitutto grazie per il veloce interesse....allego foto, spero siano sufficienti per una diagnosi
https://i.servimg.com/u/f34/20/12/56/83/img_2010.jpg
https://i.servimg.com/u/f34/20/12/56/83/img_2011.jpg
https://i.servimg.com/u/f34/20/12/56/83/img_2012.jpg
Ultima modifica di falcetto il Sab Ott 19, 2019 3:10 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote)
Sikkunen
Messaggio  nitro52 il Sab Ott 19, 2019 1:14 pm
Effettivamente sul pistone c' è una ammaccatura/sbeccatura che bene certo non fa
Aspettiamo pareri più professionali
Messaggio  falcetto il Sab Ott 19, 2019 3:09 pm
A vista l'ammaccatura non è eccessiva. Visto che hai i componenti smontati andrei a verificare la situazione delle fasce elastiche nel cilindro. Una volta inserite per bene controlla la distanza che rimane fra le punte. Saluti
Messaggio  Sikkunen il Sab Ott 19, 2019 4:09 pm
Verificato sono unite, chiudono bene
Ultima modifica di falcetto il Sab Ott 19, 2019 5:37 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Sikkunen
Messaggio  falcetto il Sab Ott 19, 2019 5:40 pm
Pertanto restano da controllare le seguenti cose: filtro miscela nel serbatoio, sfiato aria serbatoio, eventuale fessurazione tubetto miscela e infine filtrino interno del carburatore. Saluti
Messaggio  giancarbon il Lun Ott 21, 2019 4:21 am
Scusa falcetto, ma non potrebbero essere anche le tenute sull'albero?
Domanda da non esperto, giusto per capire.
giancarbon
Data d'iscrizione : 04.12.18
Messaggio  Alessio510 il Lun Ott 21, 2019 7:18 am
Se fossero i paraolii di banco, salirebbe di giri parecchio....
Messaggio  Sikkunen il Lun Ott 21, 2019 7:54 am
falcetto ha scritto:Pertanto restano da controllare le seguenti cose: filtro miscela nel serbatoio, sfiato aria serbatoio, eventuale fessurazione tubetto miscela e infine filtrino interno del carburatore. Saluti
Allora, il carburatore è stata la prima cosa che ho controllato, infatti dopo pulizia e rimontaggio ho provato la motosega e funzionava bene, dopo due giorni il problema si è riproposto. Rifatta carburazione ma niente.
Filtro benzina pare ok. Sfiato aria serbatoio nuovo, ma questo come va regolato?
Sikkunen
Messaggio  Alessio510 il Lun Ott 21, 2019 8:06 am
Lo sfiato non ha regolazione ok capo
Messaggio  Sikkunen il Lun Ott 21, 2019 8:16 am
Ignoranza....mia ovviamente. Ma quella vitina che c'è nel tubicino?
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Ott 21, 2019 8:45 am, modificato 1 volta (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Sikkunen
Messaggio  Alessio510 il Lun Ott 21, 2019 8:44 am
Serve a evitare che quando lavori con la macchina in abbattimento o comunque parallela al suolo la miscela non esca, ma abbia il passaggio per l'aria ok capo
Messaggio  PaoloSanremo il Lun Ott 21, 2019 11:37 am
Ciao Sikkunen,
partiamo da punti fermi:
la motosega ha oltre 30 anni ed ha perdita di potenza a caldo, ai giri alti.
Hai già verificato ciò che ti è stato consigliato e non hai riscontrato anomalie.
Allora andiamo avanti:
- la membrana della pompa del carburatore è nuova ? (Altrimenti metti membrane nuove).
- circa lo sfiato serbatoio affermi che esso è nuovo: se puoi effettua un controllo con l'apposito manometro.
Prova in depressione: non deve formarsi depressione.
Prova in sovrappressione: deve mantenere per almeno 20 secondi una pressione di almeno 0.5 bar.
- carburazione: regola le viti L ed H a giri (1+1/4) a svitare da tutto chiuso.
con la vite "T" regola il minimo a circa giri 3000 g/min.
- controlla il volano magnetico: che non vi sia il punto di accensione errato ossia che la linguetta non sia tranciata oppure che la scanalatura nel volano si sia allargata o che vi sia qualche strana torsione.
- monta una candela nuova e vediamo quale sia il colore attuale dopo un po' di uso.
Saluti.
PaoloSanremo
Data d'iscrizione : 11.06.17
Messaggio  Sikkunen il Lun Ott 21, 2019 11:44 am
Grazie per i consigli. Per un neofita come me non è facile però cercherò di provarci.
Ultima modifica di falcetto il Lun Ott 21, 2019 3:18 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Sikkunen
Messaggio  Sikkunen il Lun Nov 11, 2019 7:30 pm
Allora sono in attesa dei pezzi di ricambio. Ho comprato fasce e membrane nuove, non appena avrò montato vi farò sapere. Grazie ancora
Sikkunen
