Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 263 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 260 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, luix70, sgaragnone
McCulloch M200-117T trasmissione defunta?
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum, e ringrazio per le preziose informazioni messe a disposizione per tutti.
Sono amaramente pentito dell'acquisto fatto circa tre anni fa del mio trattorino McCulloch M200-T117T.
Mi ha sempre dato problemi fin da subito... Difficoltà di accensione a freddo, Rottura del blocchetto accensione dopo un solo anno di utilizzo, 3 cinghie per piatto lame cambiate e l'ultima "beffa" l'ho subita proprio ieri.
PROBLEMA:
Ho riposto il trattorino (sempre al coperto) circa 15g.g fa e perfettamente funzionante dopo l'ultimo taglio eseguito.
Ogni volta che termino il lavoro pulisco sempre tutto e soffio con il compressore tutta la polvere e l'erba accumulata anche dai punti più insidiosi.
Ieri quando l'ho acceso... NON SI MUOVEVA PIU' ne in avanti ne in indietro. Eppure quando l'ho riposto ci sono arrivato in marcia...
Ho provato a lubrificare tutti gli snodi con dello svitol ed ho anche provato il piatto lame il quale funziona, ma la trazione no. Le cinghie sono in ordine ma il trattorino non si muove più... MALEDETTO !!!
Avrei voluto controllare il livello dell'olio idrostatico, ma NON sono stato in grado di trovare un tappo di drenaggio e tanto meno un punto per il rabbocco.
Che senso logico ha tutto questo... avrei capito se si fosse rotto durante la normale marcia, ma come è possibile che sia stato riposto funzionante ed ora non vada più ???
Capisco qualcosa di meccanica ma non sono un professionista. Qualcuno riuscirebbe a dare un senso logico alla mia vicenda e specialmente quale potrebbe essere la causa ?
Grazie !
PROBLEMA:
Grazie !
Ultima modifica di falcetto il Sab Nov 02, 2019 7:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in -OFFICINA-)
Ste007- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.11.19
Re: McCulloch M200-117T trasmissione defunta?
Il tuo trattorino è questo?:
https://www.mcculloch.com/it/prodotti/trattori-da-giardino/m200-117t-powerdrive/960410392/
Se non ho capito male la variazione di avanzamento è comandato dal pedale (come un normale acceleratore auto?) con cavo o tirante?
Sono ignorante in materia ma dall'esterno si può solo controllare se il comando del pedale venga trasmesso alla scatola di trasmissione. L'olio non sparisce da solo se nel tempo non hai avuto perdite evidenti.
Il venditore dove l'hai acquistato esiste ancora e fa assistenza? Restiamo in fiduciosa attesa di eventuali esperienze. Saluti
Si esatto il modello è proprio quello.
Il pedale agisce su dei leveraggi e se premuto in avanti o indietro permettono la direzione di marcia.
Ho controllato i meccanismi interni e ti posso garantire che sono tutti collegati correttamente, sono sicurissimo.
Anzi quando premo il pedale per l'avanzamento, si vede il meccanismo che dovrebbe restringere la chiusura della puleggia, ma non agisce... non capisco il perchè.
Ricordo però che quando era marciante, la puleggia si allargava e si restringeva proporzionalmente alla pressione del pedale in tal modo si varia la velocità di avanzamento.
Ora i leveraggi funzionano ma la puleggia non si stringe più.
L'acceleratore è a leva e il n. di giri è costante.falcetto ha scritto:Se non ho capito male la variazione di avanzamento è comandato dal pedale (come un normale acceleratore auto?) con cavo o tirante?
Purtroppo è come supponevo...falcetto ha scritto:Sono ignorante in materia ma dall'esterno si può solo controllare se il comando del pedale venga trasmesso alla scatola di trasmissione. L'olio non sparisce da solo se nel tempo non hai avuto perdite evidenti.
L'acquisto è stato fatto online per prezzi concorrenziali e l'assistenza sarebbe dal lato quasi opposto dell'Italia...falcetto ha scritto: Il venditore dove l'hai acquistato esiste ancora e fa assistenza? Restiamo in fiduciosa attesa di eventuali esperienze. Saluti
Scusa Ste ma dalla tua descrizione non c'è proprio niente di "idrostatico e olio" ma una semplice variazione di trasmissione/velocità attraverso pulegge variabili tipo trasmissione degli scooter. Il tuo è un problema esclusivamente meccanico, masse centrifughe inchiodate o molle di contrasto rotte. L'ultima volta hai tagliato erba bagnata o l'hai lavato con acqua? Controlla bene e lubrifica. SalutiSte007 ha scritto:Anzi quando premo il pedale per l'avanzamento, si vede il meccanismo che dovrebbe restringere la chiusura della puleggia, ma non agisce... non capisco il perchè.
Penso tu abbia ragione. Ora che me lo fai notare effettivamente non c'è olio tra le due pulegge variabili.
Guarda, non adopero mai l'acqua a fine taglio anzi, soffio e pulisco con l'attrezzo tipo mezzaluna.
Si l'erba forse era bagnata, ma questo cosa potrebbe comportare...
Mi stai aprendo gli occhi, ripensandoci bene e ragionando al 99% è un problema meccanico.
Per la lubrificazione ho fatto fuori più di mezza bomboletta.
Vorrei postare un video per rendere visibile il difetto ma sai che per i primi 7 g.g nn si possono postare link esterni.
Mi hai quasi convinto alla possibile inchiodatura delle masse centrifughe.
Le molle non credo perchè a mano i due piattelli contrapposti della puleggia si aprono e chiudono.
E' il pedale che nonostante si veda il movimento di trazione vicino alla puleggia stessa non la chiude.
Non arrivo a capire (forse sarò imbranato) ma se la leva tira il meccanismo della puleggia, perchè questa non si chiude ?
Effettivamente le pulegge contrapposte sono due una posteriore ed una anteriore.
La posteriore sono riuscito a smontarla e sembra funzionare correttamente, mentre l'anteriore è situata in una posizione infame e non sono riuscito ad accedervi.
Forse il problema risiede proprio li... infatti il meccanismo tira sulla parte posteriore e forse non riesce ad innescare proprio perchè quella anteriore è inchiodata aperta
Grande, penso tu mi abbia fornito la soluzione corretta (almeno spero)
Adesso il problema principale è riuscire ad accedere e smontare quella dannatissima parte. Servirebbero mani piccole, oppure ci sarebbe da smontare mezza scocca
I prossimi giorni (non subito), proverò a vedere se sono in grado di agire per conto mio e prometto che se riuscirò a fare qualcosa di buono, lo scrivo subito, altrimenti hai me dovrò cercare assistenza !
Per adesso ringrazio enormemente per avermi aiutato e magari nel mentre se c'è qualcun altro con qualche altra idea da proporre, ben venga !
Vi terrò aggiornati.
Allora... ieri sera dopo lo smalitmento dell'in....z.tura dei giorni scorsi, ho avuto un po di tempo per smanettare il relitto
Sono riuscito ad andarne a capo e l'ho risistemato, però c'è da ammettere una cosa...
Devo essere proprio rinco !!!
Nel momento dell'arrabbiatura massima non mi ero accorto che la puleggia non girava...
Perchè non girava ? era scesa la cinghia nella parte anteriore del trattore !!!
Come cavolo abbia fatto a scarrucolare non lo so visto che l'ultima volta l'avevo riposto funzionante, però sta di fatto che una volta risistemata la cinghia al suo posto il problema (ovviamente) è sparito !
Ho imparato una cosa... mai agire in fase di "maledizione in corso" !!! Attendere il tempo necessario per riprendere le piene facoltà mentali e ragionare sulla logica...
Grazie comunque a falcetto che sicuramente a contribuito moltissimo a rimettermi in carreggiata.
Per ora mi fermo quì e saluto tutti.
Soddisfatto che hai risolto ma mi rimane da capire come mai hai/avuto difficoltà di avviamento su un motore B&S bicilindrico professionale. Problemi di batteria scarsa? Saluti
Guarda ti dirò... non riesco proprio a capire, ho un tosaerba di emergenza della AMA con motore B&S serie 625 ed è perfetto ! dopo essere stato fermo per un inverno intero al primo colpo parte subito.
Il McCulloch monta un bicilindrico serie 7200 da 656 c.c.
La batteria non c'entra anzi è MIRACOLOSA per quanto la sollecito e le richiedo.
Quando è freddo prima di riuscire ad avviarlo TUTTE le volte mando quasi a zero e mi capita pure di dover attaccare l'avviatore.
NON parte mai !!! impiega un eternità ad accendersi, ho già sostituito le candele con una gradazione più morbida e proprio per questo motivo probabilmente avevo bruciato anche il blocchetto chiave.
Per il blocchetto di accensione la prossima volta risolverò in questo modo, metterò un pulsantino con relè che agisce direttamente sui contatti dove avviene l'accensione (sono i due contatti centrali interni).
Per la partenza a freddo non mi resta che tentare di sostituire la pompetta di depressione....
Che sia forse nata difettata ? Il problema della difficoltà di accensione a freddo l'ho sempre avuto fin da nuovo e la prima volta pensavo fosse perchè essendo nuovo la benzina non era ancora arrivata in circolo, poi vedendo che tutte le volte sia nella stagione calda che quella fredda c'era sempre lo stesso problema, ne ho dedotto che il 7200 potrebbe essere una serie non perfettamente riuscita e progettata. Per il resto non mi sento di decantarlo più di tanto, l'unica cosa che mi sento di dissentire è la proporzione prezzo qualità... La qualità non è assolutamente proporzionale al costo !
A me succedeva con uno scooter con motore Rotax. attaccavo una batteria esterna, sono arrivato a bruciare il motorino di avviamento. Il problema era che si svuotava un condotto della benzina ed entrava aria. Se accendevo il motore entro una settimana dall' ultimo spegnimento, partiva. Se passava più tempo, impiegava minuti x partire. la temperatura non influiva, era il tempo di spegnimento che provocava, a poco a poco, lo svuotamento del condotto benzina.
Alberto_64- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.18
Se un contatto commutatore non sopporta 1 o 2 A per tenere eccitato un relè avviamento è chiaramente un povero componente.Ste007 ha scritto:.. impiega un eternità ad accendersi, ho già sostituito le candele con una gradazione più morbida e proprio per questo motivo probabilmente avevo bruciato anche il blocchetto chiave.
Le candele, a mio parere, non hanno nessuna colpa. Se sei in grado controlla che a freddo la farfalla aria a freddo sia effettivamente ben chiusa.
Il particolare della pompa a depressione con poca portata ha diritto di cittadinanza.
Basta staccare il tubetto dal carburatore e verificare la mandata/portata facendo scaricare in un contenitore esterno. C'è un filtro benzina sulla linea dal serbatoio al carburatore? Controllare che non sia parzialmente ostruito. Saluti
preziosi consigli...
Per il blocchetto accensione, secondo me non sono 1 o 2 a ad averlo danneggiato, quanto il tempo tenuto sotto stress continuo per tentare l'avviamento.
Il filtro a benzina c'è e (visivamente) sembra pulito... poi non so se debba essere sostituito ugualmente.
Per quanto riguarda la farfalla, probabilmente potrebbe essere una causa, ma dovrebbe essere registrata da mani esperte.
Tieni presente che il manettino acceleratore, deve essere posizionato al massimo per attivare anche la leva dell'aria.
Ma a freddo dovendo mettere la leva al max, d'accordo che innesca l'aria, ma la farfalla non dovrebbe risultare soltanto parzialmente aperta ?
Come potrebbe esserlo se la leva è al Max ?
Alberto_64 ha scritto:A me succedeva con uno scooter ....
Esatto anch'io ho avuto lo stesso problema con un gilera e il meccanico dopo avermi sostituito la pompa di depressione visto che la benzina non era a caduta, il problema era stato risolto.
Ecco perchè ho pensato subito a quello...
» La defunta Stihl MS 391 e la sua sostituzione
» danneggiata la trasmissione?
» husqvarna 152 RB problemi trasmissione nuova
