» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 361 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 355 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, belcanto, cespicl, eugenio.bonac, ferrari-tractor, luix70
Carburazione motosega homelite super 2 (zama c2s)
PaoloSanremo
Jolly Roger 83
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Carburazione motosega homelite super 2 (zama c2s)
Potrei sostituirlo. Se per caso non trovo proprio il suo potrei montarne uno simile? Quello che ha su adesso sembra somigliare fortemente a quello installato su alcune sthil.
Jolly Roger 83- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.11.19
Sì, sostituiscilo.
Se proprio non avesse la medesima porosità, potrebbe essere necessaria una piccola regolazione alla carburazione.
La tua motosega ormai ha qualche anno di funzionamento, per cui tieni presente che frequenti cause di malfunzionamento sono:
- carburatore sporco;
- filtro aria sporco;
- candela sporca.
Carburatore sporco: Prima di svitare il tappo al serbatoio della benzina, è buona norma pulire bene attorno ad esso, affinché non entri sporcizia durante il rifornimento.
- Il filtro interno e la sua pulizia servono proprio per evitare che il carburatore aspiri porcherie che col tempo otturino i suoi getti e condotti e diventi difficile da carburare correttamente.
Filtro aria sporco: Esso va tenuto molto pulito, altrimenti se è sporco:
- si altera la carburazione;
- potrebbe lasciar passare micro-particelle di polvere di silice che alla lunga creano attriti fra pistone e cilindro.
Candela sporca: se la carburazione è mal regolata, accade che all'interno della candela e all'interno della camera da scoppio, si formino dei residui carboniosi che sono nocivi:
- sia per una buona accensione;
. sia per una buona resa della potenza di taglio;
- sia per una buona lubrificazione fra pistone e cilindro.
Saluto.
Sì, sostituiscilo.
- candela sporca.
Saluto.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Il carburatore in teoria dovrebbe essere a posto perchè avevo cambiato le membrane e lo avevo pulito, o almeno a me sembrava in ordine. IL filtro aria l'ho preso nuovo e la candela era abbastanza nera ma mi sembrava comunque in buone condizioni, poi io l'ho pulita, comunque sia proverò a cambiarla lo stesso con una champion dj7j (scritta sul manuale) visto che ora c'è una ngk bm6F.
La motosega non la usavo io e mi è stata data perchè non funzionante e tenuta anche in cattive condizioni visto lo sporco che aveva su di essa, quindi sto cercando di ripristinarla.
Ok, Roger,
dopo la sostituzione della candela, fai qualche prova di accensione (e di taglio). Vediamo come va o che cosa vi sia da regolare.
Ricontrolla il colore candela. Quel "abbastanza nera" come dici tu, non va bene.
Saluto.
Saluto.
Ha ragione l'amico Paolo , la candela in buon funzionamento deve essere nocviola
PS: il controllo del colore della candela, fallo subito appena finito un taglio a pieno gas
Buongiorno. Mi faccio vivo dopo tutto questo tempo perchè dovevano arrivarmi i pezzi.
Ho sostituito: membrane carburatore, filtro aria, filtro serbatoio, frizione, campana, candela (anche se forse non c'era bisogno) dado frizione e pulito pompa oliatore.
La carburazione è regolata 1 giro aperta vite H, 1 giro e 1/4 vite L, mentre quella del minimo non ricordo...
Comunque ora la motosega mi sembra carburata bene, il minimo lo tiene bene, il gas lo prende bene senza vuoti e mentre sale di giri il motore mi sembra pieno, solo quando sono tutto gas a vuoto il motore ha un suono meno regolare però mentre si taglia mi sembra che diventa stabile e non perde potenza, il colore della candela è di un colore nocciola chiaro tipo una nocciola senza buccia diciamo, nel complesso mi sembra tutto a posto, direi che ci siamo...o che sia da ritoccare un pò la carburazione?
Ciao e grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza.
Mi permetterei di dirti di aprire, ingrassare, (svitare) ancora un pochino la vite "H", da 1 giro, (come è adesso), a giri 1 + 1/4, ossia svita solo di 1/4 di giro e vedi come ti pare che vada.
Saluto.
Saluto.
Buonasera. ho fatto come suggerito e ho aperto di un altro 1/4 la vite H. Ora vi posto la foto della candela e il video con la motosega in funzione, magari potete suggerirmi altro. Tenete presente che il cellulare tende un po a schiarire le foto e non rende a pieno il suono della motosega.
questa è la candela da fredda quando avevo 1 giro di vite H (come avevo lasciato l'ultima volta che ho acceso la MTS)
questa invece la candela a caldo dopo una prova di taglio e con un 1 giro e 1/4 di vite H.
Questo il video tenete presente che barra e catena sarebbero da cambiare, ma giusto per rendere un po l'idea.
Complimenti,
dal post iniziale ad adesso hai fatto un bel miglioramento.
Se proprio vuoi, circa la vite "H", quella del massimo, chiudi di 1/8 di giro, ossia fra la precedente regolazione che era ad un solo giro di apertura e quella attuale che è a giri 1 + 1/4, ossia posizionati su 1 + 1/8 di apertura.
Vedi se ti pare di avere miglioramento o peggioramento.
Cordialità.
Cordialità.
Grazie proverò! Inoltre vi ringrazio tutti per gli utili consigli che mi hanno permesso di rimettere in funzione questa homelite, tenedo presente che non avevo mai smontato una MTS, reperire tutti i pezzi (senza sbagliare componenti ) mi ritengo già più che soddisfatto. Appena rimedio uno spessimetro buono proverò a controllare anche la distanza tra volano e bobina.
Comunque quello che ho imparato e che purtroppo manca nella mentalità di molti, è che queste macchine vanno trattate con cura e prendere dovute accortezze per il loro mantenimento altrimenti diventano un covo di problemi.
» carburazione base homelite super 2
» homelite xl 12-super xl-super xlao-sxlao-old blue-big red service
» homelite vi super 2-vi super 2sl service
Pagina 2 di 2
