» Nuovo record!
Da Mark Ingegno Oggi alle 8:32 am
» quercia (farnia, rovere ed altre)
Da Roberto Volpi Oggi alle 8:12 am
» TAGLIO LUNGO VENA
Da Dudum Oggi alle 7:42 am
Da Roberto Volpi Oggi alle 7:24 am
» Aiuto riconoscimento legno
Da Roberto Volpi Oggi alle 7:20 am
» Consiglio acquisto motosega
Da luca31 Oggi alle 7:19 am
» Problema rimontaggio motosega alpina 540i
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:52 pm
» Oleo Mac 932c
Da baloo Ieri alle 11:38 am
» probabile problema alla bobina
Da galero96 Ieri alle 11:20 am
» acquisto nuovo dec
Da luca31 Ieri alle 9:17 am
» Jonsered CS2250
Da gds Ieri alle 8:22 am
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE
Da luca31 Ieri alle 8:06 am
» Problema primer rasaerba
Da simone.cc94 Ven Feb 21, 2020 11:07 pm
» Tondino giusto
Da filippo75pg Ven Feb 21, 2020 8:52 pm
Da Camaro71 Ven Feb 21, 2020 7:53 pm
» acacia (robinia)
Da Camaro71 Ven Feb 21, 2020 1:06 pm
» Consiglio per acquisto motosega da potatura economica
Da luca31 Ven Feb 21, 2020 11:17 am
» Presentazione
Da luca31 Ven Feb 21, 2020 9:24 am
» Catena e barra
Da luca31 Gio Feb 20, 2020 8:50 pm
» platano
Da falcetto Gio Feb 20, 2020 11:14 am
» Finalmente una macchina seria
Da ferrari-tractor Gio Feb 20, 2020 8:03 am
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
Da Stepmeister Gio Feb 20, 2020 7:29 am
» incontri ravvicinati
Da ferrari-tractor Mer Feb 19, 2020 9:30 pm
» Pioneer 3071
Da ferrari-tractor Mer Feb 19, 2020 9:27 pm
Da Dudum Mer Feb 19, 2020 9:13 pm
» marchio jonsered
Da Alessio510 Mer Feb 19, 2020 3:29 pm
» Oleomac 951 vari problemi
Da Shondave Mer Feb 19, 2020 3:22 pm
» decespugliatore / tagliabordi autocostruito
Da galero96 Mer Feb 19, 2020 2:15 pm
» Quando il lavoro diventa tragedia
Da luca31 Mer Feb 19, 2020 12:06 pm
» Morsa a gamba autocostruita
Da galero96 Mer Feb 19, 2020 8:22 am
Da luca31 Mer Feb 19, 2020 7:09 am
» Echo 320 tes
Da Paolo2 Mar Feb 18, 2020 8:22 pm
» Consiglio motosega da potatura
Da Kromer Mar Feb 18, 2020 8:04 pm
» SPACCALEGNA
Da luca31 Mar Feb 18, 2020 7:28 pm
» Oleomac gsh 400
Da luca31 Mar Feb 18, 2020 4:34 pm
» Consiglio motosega budget sotto i 500 euro
Da luca31 Mar Feb 18, 2020 7:44 am
» Incidente evitato ma paura e riflessione...
Da Roberto Volpi Lun Feb 17, 2020 9:23 pm
» DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela
Da markidaz Lun Feb 17, 2020 5:52 pm
» Briggs&Stratton 875 series
Da falcetto Lun Feb 17, 2020 4:36 pm
» Aiuto per restauro tosaerba Kaaz
Da falcetto Lun Feb 17, 2020 4:25 pm
Abbiamo 19720 membri registrati
L'ultimo utente registrato è mimi
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 253254 messaggi in 12582 argomenti
In totale ci sono 170 utenti online: 12 Registrati, 1 Nascosto e 157 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Andrew72, baloo, belcanto, Charles2014, Ghepardo, gotha1980, Mark Ingegno, ontex76, Ortighera, Roberto Volpi, senza fiato, valter.mazzon
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 398 il Mar Giu 04, 2019 10:15 am
Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_lcap30%Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_lcap35%Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_lcap12%Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_lcap2%Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_lcap4%Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_lcap5%Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_lcap2%Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_lcap9%Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_lcap1%Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Empty Distanziali in resina per bobina Oleomac 952
Messaggio  Mrfelix87 il Dom Dic 01, 2019 9:10 am
Salve a tutti, faccio un piccolo riassunto della situazione: possiedo un Oleomac 952 abbastanza datata ma con poche ore di lavoro complessive, i problemi con questa motosega iniziarono molti anni fa dopo un paio di pieni con benzina pura, con conseguente grippaggio! La mandammo in assistenza dove sostituirono solo il pistone!
Da allora prima di ogni uso farla ripartire é una scommessa!
Quest' anno ho smontato da me e ripulito tutto, ho cambiato anche carburatore cilindro e pistone.
Rimontato il tutto, tiro la cordicella e la motosega parte al primo colpo, la faccio scaldare e inizio a carburare, fatti i bassi accelero e inizio a smanettare gli alti, dopo una decina di secondi la motosega si spegne e non ne vuol sapere più di ripartire.
A questo punto tolgo la candela, la testo poggiandola sulla testa e tirando la cordicella ma lei non scintilla, misuro la resistenza tra pipetta e massa 1,6k...bobina rotta, solita fortuna...ok, ordino anche quella!
Smontando la vecchia ho però notato che i distanziali in resina che fissano la bobina al cilindro sono rotti, per quanto riguarda la funzione di distanziare posso sopperire con delle rondelle, ma mi domandavo se queste torrette avessero anche una funzione di isolamento termico essendo fatte in resina...non vorrei fissare male la nuova bobina e fonderla!
Mrfelix87
Data d'iscrizione : 24.10.19
Distanziali in resina per bobina Oleomac 952 Empty Re: Distanziali in resina per bobina Oleomac 952
Messaggio  nitro52 il Dom Dic 01, 2019 9:47 am
Non so che funzione possano avere i distanziali in resina nel dubbio potresti farli con del teflon
Messaggio  Stepmeister il Dom Dic 01, 2019 10:10 am
Un grippaggio da benzina pura non lascia tante speranze, avrebbero fatto meglio a sostituire anche il cilindro. Probabilmente é questo il problema della difficoltà di carburazione a motore caldo e successiva difficoltà di ripartenza.
Messaggio  falcetto il Dom Dic 01, 2019 10:39 am
Mrfelix87 ha scritto: Smontando la vecchia ho però notato che i distanziali in resina che fissano la bobina al cilindro sono rotti, per quanto riguarda la funzione di distanziare posso sopperire con delle rondelle, ma mi domandavo se queste torrette avessero anche una funzione di isolamento termico essendo fatte in resina...non vorrei fissare male la nuova bobina e fonderla!
Ogni tanto mi è capitato di vedere le rondelle distanziatrici/isolanti montate fra pacco lamelle bobina e cilindro ma non ho mai capito la loro reale efficacia. Dopotutto molti motori motoseghe non le hanno.
Durante l'uso il flusso aria generato dal volano è preponderante sulla capacità isolante di 2 rondelline coassiali alle viti di fissaggio bobina. A motore caldo fermo la trasmissione di calore residua del cilindro si trasmette in ogni caso attraverso le viti. Ovviamente questo è solo il mio parere. Se qualche produttore le mette, lo avrà fatto dopo verifiche e prove. Saluti
Messaggio  Mrfelix87 il Dom Dic 01, 2019 3:12 pm
nitro52 ha scritto:Non so che funzione possano avere i distanziali in resina nel dubbio potresti farli con del teflon
Effettivamente può essere una soluzione ottimale!
falcetto ha scritto:Ovviamente questo è solo il mio parere. Se qualche produttore le mette, lo avrà fatto dopo verifiche e prove
Anche a me è venuto lo stesso scrupolo.
Stepmeister ha scritto: Un grippaggio da benzina pura non lascia tante speranze, avrebbero fatto meglio a sostituire anche il cilindro. Probabilmente é questo il problema della difficoltà di carburazione a motore caldo e successiva difficoltà di ripartenza.
Ne sono certo, infatti quest' anno ho cambiato tutto, e prima del problema con la bobina la motosega è partita al primo colpo!
Mrfelix87
Messaggio  Alessio510 il Lun Dic 02, 2019 7:26 am
Diciamo che la funzione primaria delle rondelle sarebbe quella isolante.... ma non sono strettamente necessarie, onestamente . Se hai modo, puoi ricavarle con del teflon, altrimenti vai di metallo ok capo
