Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24357 membri registratiL'ultimo utente registrato è Harcy
Motosega per potature annuali
Roberto Volpi
Mimmo82
Ciao a tutti,
annualmente poterò degli alberi di medio fusto (ulivi e qualche quercia...) quindi cerco una elettrosega (mi hanno consigliato le elettriche perche con l'uso salutario potrebbero dar problemi ...).
L'80% degli alberi che andrò a potare son a portata di presa elettrica, gli altri 20% no, quindi ho un bel dilemma, se scegliere una motosega a batteria o a cavo (non penso che esistano gruppi di continuità che fanno il ns caso...).
Budget Max 150/200€ e sono completamente ignorante in materia.
Da una parte penso che le motoseghe a cavo, non avranno mai problema di batteria "esausta", diversamente è poco pratico per quando andrò fuori "portata di presa".
Le uniche info che ho raccolto son quelle leggendo questo forum.
Helpp...
Grazie mille.
Helpp...
Grazie mille.
Mimmo82- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.16
Re: Motosega per potature annuali
Ciao, comunque sia, con il tuo budget farai poca strada ..
Però con quella cifra magari trovi una discreta usata..magari una stihl 193. Non è facile ma se hai un pochina di pazienza..
Data d'iscrizione : 24.06.17
Caspita!
Quanto budget, magari minimo dovrei mettere sul piatto?
Ultima modifica di falcetto il Gio Dic 19, 2019 5:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente pecedente)
Guarda...le motoseghe a batteria sono ottime se di buona qualità...costano molto...informati.
Con quelle da poco..fai poco..
Le elettroseghe con il filo vanno bene per tagliare legna da ardere sul cavalletto.
Ti rendi conto del pericolo che può venire fuori a salire su un’albero con il cavo della 220 attaccato ?
Le motoseghe sono attrezzi pericolosissimi. Non usatele se non avete un minimo di training...
Se vai a curiosare, troverai decine di infortuni con la motosega. La maggior parte avvengono in cima a una scala..
Ciao.
Ciao.
Grazie Roberto.
Conscio dei pericoli e confermando le perplessità che avevo (cavo elettrico su albero...), cerco info a riguardo.
Grazie ancora Roberto.
Ultima modifica di falcetto il Gio Dic 19, 2019 5:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
tutte le elettroseghe a cavo sono pensate per tagliare legna da terra o su cavalletto, nessuno sano di mente dovrebbe usarle per salire in pianta.
eistono alternative valide tipo potatori ad asta telescopica che ti consentono di fare il lavoro da terra.
per darti un consiglio, manca un dato molto importante: quante piante e quali sono i diametri medi/massimi che prevedi.
una ventina di ulivi e una decina di querce, entrambe di una 50ina di anni.
OK ma non hai detto quali sono i diametri che dovrai tagliare , informazione molto importante
Queste sono le motoseghe da potatura, come vedi hanno una forma particolare https://www.echo-italia.it/prodotti/motoseghe/motoseghe-potatura , diverse dalle motoseghe a impugnatura classica come appunto le elettro seghe (cioè quelle a cavo).
Le motoseghe a batteria, invece, hanno modelli da potatura come questo https://m.stihl.it/Prodotti-STIHL/Sistema-a-batteria-STIHL/Prodotti-a-batteria-linea-PRO/Motoseghe-a-batteria/288757-47803/t-ohne-akku-ohne-ladegeraet.aspx , ma le conosco troppo poco.
Quindi ...o a scoppio o a batteria, ma ad oggi credo che le seghe a batteria abbiano una scarsa potenza e quindi poca praticità, ma posso essere smentito da chi le conosce meglio .
Le motoseghe (cioè quelle a scoppio) non danno problemi, occorre solo fare una buona manutenzione, il 90 per cento degli hobbisti le usa 1 2 volte l'anno, per cui...
Questa https://www.echo-italia.it/prodotti/motoseghe/motoseghe-potatura/cs-280tesc è una motosega molto valida e performante, nonché affidabile.
Se devi fare principalmente potature grosse, cioè grossi rami o branche (rami di 30 cm di diametro o più) magari è meglio salire di cilindrata, se invece la media è tra 10 e 25 cm di diametro va bene
Buongiorno,
allora di diametro stiamo sotto ai 20/25 cm.
Per quanto riguarda le performance, in zona Latina un rivenditore di varie marche mi ha parlato benissimo di Echo per i motori a scoppio e benissimo di greenwork per le batterie.
Purtroppo capisco che cmq sono fuori budget da quanto mi dite.
Si col tuo budget iniziale ci fai ben poco. Ti basta per elmetto, scarponi, guanti, pantaloni anti taglio, cioè i dpi necessari.
Ma non per la macchina.
Per rispondere a un post appena sopra il tuo puoi usare il tasto POST REPLY
Eccomi.
Allora, rispondevo con il quote perche cmq la mia riposta in parte riprendeva le domande poste dalla risposta d'interesse.
Va bene, ho capito che ho un budget scarno, ma mi consigliate qualche modello entry level per le caratteristiche del mio caso?
Grazie come sempre
Grazie come sempre
Ho usato personalmente le elettriche di Stihl. Ottime e paragonabili come potenza alle più piccole a scoppio ( tipo 150 o 193 ..). Vantaggi : no rumore, no accensione, no miscela, manutenzione irrisoria. Svantaggi : ancora leggermente sbilanciato indietro il modello da potatura, ( perfetta quella tradizionale..) costo elevato per un set di almeno 2-3 batterie.
Necessità di una presa per la ricarica ( ma con due batteria si lavora bene mezza giornata..) . Secondo me i pregi superano i difetti..probabilmente passerò all’acquisto con la prossima generazione. In ogni caso credo che i marchi top si equivalgano sia come prestazioni che come qualità e costi..
Comunque per la potatura...munisciti di un valido segaccio a mano e usa la motosega il meno possibile...fino a 5 cm di diametro la motosega è in vantaggio solo se fai veramente molti tagli di fila, altrimenti tra il tempo di accensione tra un taglio e l’altro e il peso che ti devi portare dietro il segaccio è più efficiente. Oltre i 5 cm fino ai 10 devi valutare quanti tagli devi fare..io normalmente sugli olivi aggancio la motosega a un ramo e lavoro con il segaccio...i tagli a motore normalmente sono pochissimi..però uso dei segacci che costano...come il tuo budget per la motosega ..
Una cosa: le querce vanno potate pochissimo...tagli di diametro superiore ai 10cm cicatrizzano difficilmente e innescano processi di decadenza del legno irreversibili.
Valuta bene se non ti convenga chiamare un professionista a farti il lavoro..tra acquisto degli attrezzi e dei DPI..ricordati che per lavorare in altezza con un minimo di sicurezza è indispensabile un’ imbracatura di posizionamento...
Scusa se posso sembrarti pedante..ma la formazione sulla sicurezza è il mio lavoro.
Sei stato dettagliato ed esaustivo.
La tua analisi mi calza a pennello.
Penserò bene cosa fare e comprare.
Mi stai incuriosando con i segacci...
Grazie , gentilissimo.
Ultima modifica di falcetto il Ven Dic 20, 2019 3:51 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Mimmo82: per favore quando rispondi usa il pulsante "postreply" e non "quote". Grazie
Per i segacci vai su marche di qualità : Silky, ARS, Bahco ecc. Guarda che un buon-ottimo segaccio a mano non costa meno di 60 € nelle lunghezze intorno ai 300mm e per un telescopico di almeno 2,5 metri siamo intorno ai 100-150€., a salire a seconda della lunghezza massima raggiungibile.
Comunque se fai potatura ‘a prescindere dalla motosega, ti servono comunque...
Dei segacci ne parliamo qui https://lamotosega.forumattivo.com/t1263-seghe-segacci-a-mano , grazie
Perfetto, ho appena acquistato un Silky SKS11921
Grazie a tutti
Grazie a tutti
