Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 367 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 363 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, boscocastagno, Roberto1962, sgaragnone
Stihl MS200: kit carving
2 partecipanti
Ho montato il kit carving per la stihl ms200, che comprende barra, catena 1/4 x 1.3 mm, rocchetto , chiocciola.
Premetto che la motosega funziona regolarmente con barra e catena normali ma invece montando il kit la catena al minimo gira e anche veloce , non c'è verso di fermarla anche abbassando il minimo , inserendo il freno catena la motosega si spegne di colpo.
Lo strano è che montando lo stesso kit sulla ms200T che è la stessa identica motosega ma da potatura il problema non si presenta, al minimo la catena è ferma.
Ho provato anche a mettere la frizione e la corona a rulli della 200T sulla 200 ma il problema rimane, cosa può essere?
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Re: Stihl MS200: kit carving
Mi sento di affermare che il problema è causato da diverso diametro interno della campana oppure, per qualche motivo da scoprire, la frizione trascina la campana per mancanza di gioco assiale o altro. Ovviamente considero scontato che le molle della frizione siano a posto.
A macchina ferma controlla gioco campana sull'albero e se muovendo la catena a mano non ci sono strani attriti. Aggiornaci dopo verifica. Saluti
Grazie per i consigli, ho controllato come dici , e infatti a motosega spenta la campana gira con la frizione, penso che il problema sia l'albero di manovella , è leggermente usurato e per questo la frizione va a stringere contro la campana/rocchetto che nel caso del kit carving essendo nuova non ha il gioco di quella vecchia che monto normalmente.
Una bella rogna quando dovrò sostituire il rocchetto per usura.
Mi viene da pensare che la causa sia aver stretto troppo la frizione l'ultima volta che avevo smontato per pulire , non mi viene in mente altro.
Per quanto tu possa stringere la frizione, non la stringerai di più di quanto si avvita con l'uso.
Mi fa piacere che hai individuato il problema e sinceramente le soluzioni ci sono:
- rondellina giusta di spessoramento sull'albero in modo che la frizione non vada a strisciare con la campana.
- spianare con calma e con flessibile 0,5-1 mm la faccia del pignone, se hai margine e se il cuscinetto a rulli non sporge dall'interno del suo alloggiamento.
Se posti qualche foto e qualche misura te lo posso confermare. Saluti
