» CARBURANTI ALCHILATIDa cespicl Oggi alle 9:50 pm
Da luix70 Oggi alle 9:28 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310191 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 412 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 406 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, belcanto, cespicl, luix70, sgaragnone, tribo
Avviamento a caldo Jonsered 2125T
+6
Roberto Volpi
genny
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Avviamento a caldo Jonsered 2125T
Scusa, ma in officina cosa ti hanno detto? Il minimo quando ritiro una cosa che ho fatto riparare è chiedere cosa aveva.....
aviamento a caldo jonsored 2125T
In officina anno smontato e pulito il carburatore, cambiato menbrane , ricarburata ,fatto controllare dopo mio insistimento cilindro e pistone lato marmitta.appena consegnata ho cominciato a potare qualche branca d ulivo, si sentiva che appena acceleravo aveva dei vuoti ho dovuto toccare la vite H ADESSO SENBRA ANDARE bene, anche a caldo partenza perfetta,finalmente non ci speravo piu. l unico problema se cosi si puo chiamare appena accellero si sente ancora un puo di vuoto cosa mi consigliate regolo L O H oppure lascio stare cosi? mi anno detto di svuotare il carburatore nei mesi di fermo macchina ,causa incrostazione menbrane . e giusto are cosi? grazie a tutti.
genny- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
Età : 53
La logica dice che il mancamento in accelerazione si corregge aprendo la vite L in modo da aumentare la benzina.
Se prevedi che la macchina sarà ferma per oltre 3 mesi è utile svuotare il serbatoio micela e far funzionare il motore fino allo spegnimento.
Se usi olio catena di dubbia qualità è altrettanto importante svuotare il serbatoio, mettere una modesta quantità di olio minerale e farlo attraversare per tutto il percorso di lubrificazione. Saluti
PS: le membrane non si "incrostano"....Il problema vero è che non ci sono più le membrane di una volta che restavano morbide anche dopo 10 anni. Anche la benzina "verde" concorre all'indurimento.
grazie Falcetto,provero a svitare un po la vite L senza toccare la vite H .lo so che le menbrane si seccano non mi veniva la parola.riguardo l olio catena non ho avuto mai prodlema usato senbre olio di buona qualita.dal gennaio 3013 questa e la seconda volta che canbio le menbrane,non so se e un periodo accettabile.
Età : 53
Neo 3013 probabilmente ci sarà un olio diverso
Non è che le membrane vadano cambiate così spesso...La 2156 è morta con le sue originali...16 anni di lavoro duro..
Data d'iscrizione : 24.06.17
Avviamento a caldo jonsored 2125t
Appunto Roberto,sto cercando di capire perché la motosega prima non andava a caldo. Anche se adesso sembra che va regolata ogni volta che la uso. Pero una volta fatta la sua regolata (devo camminare col cacciavite in tasca) riesco a lavorare.
Età : 53
Mah...anche questo è strano...la carburazione, su una macchina a posto, si tocca...ogni cambio di stagione.
Le ho avute due o tre macchine che non tenevano la carburazione...eliminate molto alla svelta...
Roberto Volpi ha scritto:Non è che le membrane vadano cambiate così spesso...La 2156 è morta con le sue originali...16 anni di lavoro duro..
Ma tu le macchine le adoperi di frequente, senza fermo macchina così lunghi.... questa è una spiegazione
L'utilizzo saltuario, in alcuni ambiti, è deleterio
Vero...ci sono molte variabili già derivanti dall’utilizzazione : miscela, olio, qualità del lavoro, manutenzione ecc. ecc.
Comunque, statisticamente, ci sono macchine nate “ sbagliate”...e quel modello di motosega ha avuto parecchi precedenti..io ce l’ho avuta marchiata Husqvarna e l’ ho eliminata dalla disperazione, non teneva la carburazione manco a morte...mi successe anche con una 2159 da nuova : mandata due volte in Kormik, sostituito 2 volte carburatore..niente da fare..
Non voglio gufare..ma talvolta capita la pecora nera anche nelle famiglie più nobili...
Dopo due pagine di topic queste domande non hanno risposta e si continuano a fare ipotesi sul nulla invece che procedere passo dopo passo eliminando una variabile alla volta. Avrei un paio di ulteriori controlli ulteriori da suggerire, sinceramente non vedo perchè parlare a vuoto se non trovo riscontro e il proprietario non perde quei due secondi a fare le verifiche con la macchina in mano. Se a lui non interessa, non vedo perchè debba perderci tempo qualcuno sul forum.Stepmeister ha scritto:La prossima volta che il problema si ripresenta apri il serbatoio miscela e richiudilo dopo un paio di secondi. Se la motosega parte regolarmente hai lo sfiato difettato fin dalla fabbrica. A ulteriore conferma, se ti fermi per fare un pieno il problema si presenta? O succede solo se spegni la motosega dopo una decina di minuti lavoro e vai a riaccenderla?
Per me questo topic è concluso.
buonasera,non era mia intenzione fare due pagine di forun. quando mi e stato detto di controllare il sfiato del serbatoio la motosega era in officina. Dopo che me l hanno consegnata ho detto che avevo risolto il problema a caldo,quindi non ho contrallato il sfiato serbatoio. lunico problema se cosi si puo chiamare e la regolazione carburatore che ho dovuto fare piu volte come gia detto precedentemente,oggi per fortuna il primo giorno che ho potuto potare senza fare nessuna regolazione carburatore.( ho fatto il segno della croce).quindi problema risolto.chiedo scusa se ho sbagliato a esprimermi non era mia intenzione.seguo questo forum da molti anni,per me e molto utile vi leggo tutti i giorni,mattina e sera.(torno a fare quello che ho sempre fatto leggervi)buona serata e grazie ancora per il tempo che mi avete dedicato.
Età : 53
va bene, anzi benissimo . Le incomprensioni sono all'ordine del giorno in un ambito come questo in cui non ci si vede in faccia.chimenti gennaro ha scritto:...chiedo scusa se ho sbagliato a esprimermi non era mia intenzione...
Buona continuazione
Grazie Luca, sei molto attento , stai sempre a mettere in ordine leggo spesso i tuoi consigli, , comunque anche oggi ho usata la motosega tutto bene sia ha caldo che ha freddo partenza perfetta possiamo dedurre che ormai sia guarita finalmente .
Età : 53
Pagina 2 di 2
