Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 422 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 419 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Ortighera, sgaragnone
Aiuto per Stihl MS250
+10
Roberto Volpi
Kalimero
Dilalla
PaoloSanremo
singar
14 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Mi dite se la devo buttare
Ho ripreso la motosega dopo un paio di mesi e tirando la corda per accenderla e diventata dura ,togliendo la candela invece la corda va che e un piacere , ho sostituito biella cuscinetti paraolio pistone fasce
ma ha ancora il problema, qualcuno ha consigli dritte per capire cosa puo essere
singar- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.20
Re: Aiuto per Stihl MS250
la fune è solo dura da estrarre o anche all'indietro scorre con difficoltà?
Data d'iscrizione : 11.06.17
la fune non e dura in nessun caso senza candela va su e giu che una meravigli
Hai scritto tu che è diventata dura...
mi sono spiegato male , la compressione e esagerata
Separiamo le cose:
bisogna smontare il carter col dispositivo di avviamento e far girare l'albero motore con altri mezzi.
Si capirà subito dove è l'inghippo.
Un'ipotesi credo potrebbe essere che la camera di scoppio si allaghi di miscela.
Quando togli la candela la vedi bagnata?
Data d'iscrizione : 11.10.18
bene fatta la prova carter tolto anche se difficile capire con forze diverse (a mano e con chiave) sembra non essere cambiato niente, sicuramente non e la benzina perchè non ce
Prova a togliere la marmitta e guarda se vi è sempre tanta compressione:singar ha scritto:mi sono spiegato male , la compressione e esagerata
Potrebbe essere la retina parascintille che sia ostruita
oppure qualche vespa che abbia fatto il nido dentro ed occluso la marmitta.
marmitta nuova, ostruzioni impossibile ho smontata tutto
Quindi il problema c'era anche prima della sostituzione di pistone etc.? E il motivo per cui hai sostituito tutti quei pezzi, compresa la marmitta?
Si il problema cera anche prima , quindi ho aperto pensando si fosse sbiellata ho trovato un cuscinetto che grattava e visto che era aperta ho cambiato tutto cuscinetti biella pistone paraolio gabbie tranne il cilindro.
Ho anch'io questo problema
Dilalla- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.20
Potresti fare lo stesso lavoro che ha fatto Singar
aiuto per sthil ms 250 risolto
Ho risolto, ho sostituito l'intero gruppo termico ed e tornata come nuova,
non so se la mia diagnosi è giusta ma credo che il vecchio termico per qualche motivo
si sia ovalizzato , magari e una stupidata ma e l'unica cosa che mi viene da pensare.
grazie a tutti quelli che mi hanno risposto e consigliato.
Siamo contenti che hai risolto
Ci può stare l'ovalizzazione del vecchio gruppo
Quanto ti è costato il nuovo gruppo
ciao su ebay 32,29 euro penso sia cinese anche se a e arrivato dal belgio pero va che e una meraviglia
Si se è nuovo sicuramente cinese ma se va benone......
Aggiungo la mia esperienza con la stessa motosega e stessi sintomi. Sembra ci sia una compressione infinita e non riesci quasi a tirare la corda dell'avviamento. Da vero barbaro, insistendo prima o poi riusciva a girare bene e partiva. Ho continuato con questa situazione assurda fino al giorno in cui non ero più in grado di farla partire. La corda si bloccava talmente che temevo ci fosse un qualche impedimento nel gruppo termico ...
Ho smontato lo starter e scopro che si è rotta la molletta che comanda le due alette che dovrebbero incastrarsi nel bicchierino solidale con l'albero motore e mancava uno delle due alette. Risultato: non solo una aletta non ce la faceva, si è anche consumata male ...
Appena riesco faccio foto e capite subito.
Kalimero- utente registrato
anche io avevo una sola aletta ma è proprio cosi almeno sulla mia 250 e anche io l'ho cambiata perchè consumata
comunque non era cambiato niente.
Anche la ms 200 ha una sola aletta...infatti, se ci fai caso, non sarebbe possibile montarne 2 per la forma della coppiglia..
Data d'iscrizione : 24.06.17
Sorry allora per la falsa notizia ... Avevo visto ricambi per la MS250, non originali, montare due alette con coppiglia/molletta doppia, in quanto la sede è prevista.
Approfitto di questa discussione avendo, penso, lo stesso problema di Singar e Dilalla sempre con una MS250. Come sapete avevo notato il deterioramento dell'aletta del gruppo avviamento. Confermo che la Stihl ne prevede solamente una e stamattina l'ho sostituita con una nuova pensando di aver risolto ... Niente da fare!
Ho tolto nuovamente il gruppo avviamento e provato a girare manualmente la ventola/volano e non mi pare così ostica, ovvero offre una resistenza pari a quella che sembrerebbe una compressione diciamo normale.
Non avevo molta voglia di smontare il gruppo termico ma temo non mi rimanga altro.
Avete altre idee in merito?
Non penso forse ti tocca
Pagina 1 di 3
