Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 403 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 401 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, luca31
Carburazione Echo 320 TES
Buonasera, posseggo una echo 320 tes, il problema è la carburazione suppongo, in quanto dopo circa 2 mesi di inutilizzo (prima era funzionante) quando accelero si affoga. Il minimo lo tiene benissimo e dopo qualche strappo parte bene, però come detto quando accelero si affoga per poi spegnersi. Che posso fare?
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: Carburazione Echo 320 TES
Mah intanto direi controlla il filtro aria e lo stato generale di pulizia dell'aspirazione.
Al netto di ciò, potebbero essere le membrane da sostituire....
Grazie, in che senso controllare lo stato generale di pulizia dell'aspirazione? Potresti indicarmi i passaggi da fare?
Ultima modifica di falcetto il Gio Feb 13, 2020 10:14 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Pulire sicuramente l'elemento filtrante, ma anche le plastiche che lo ricoprono e tutto il condotto al carburatore.
Il carburatore è stato pulito, da che lavora?
Probabilmente quello che tu intendi come "affogamento" in realtà manca per carburazione magra. O membrana indurita o devi dargli un po' di santa benzina almeno con la vite L. Se non sei in grado devi ricorrere al "dottore meccanico serio". SalutiPaolo2 ha scritto:.. quando accelero si affoga. Il minimo lo tiene benissimo e dopo qualche strappo parte bene, però come detto quando accelero si affoga per poi spegnersi. Che posso fare?
Se hai la bontà di guardare qui sotto.
https://lamotosega.forumattivo.com/t21302-echo-cs260tes#276566
Farò un tentativo di cambiare le membrane,
Il carburatore si è stato pulitoAlessio510 ha scritto:Pulire sicuramente l'elemento filtrante, ma anche le plastiche che lo ricoprono e tutto il condotto al carburatore.
Domanda: il comportamento è lo stesso sia quando il motore e freddo che quando è ben scaldato?
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
Un controllo va sempre bene ma prima proverei con aprire un filo la vite L. Hai i blocchi sulle viti? SalutiPaolo2 ha scritto:Farò un tentativo di cambiare le membrane
Ciao, si è lo stesso, domani provvedo a cambiare le membrane...luca. ha scritto:Domanda: il comportamento è lo stesso sia quando il motore e freddo che quando è ben scaldato?
