» Oleomac 940c
Da falcetto Oggi alle 6:20 pm
» Consigli acquisto decespugliatore 50cc
Da Sacco Oggi alle 5:56 pm
» McCulloch Promac 700 cilindro grippato
Da Mauri740 Oggi alle 5:49 pm
» Rasaerba Kaaz: trapianto componenti
Da falcetto Oggi alle 5:38 pm
» Prezzi insolitamente bassi su ebay
Da matgreen Oggi alle 5:15 pm
» Attrezzo autocostruito per affilatura manuale catene
Da falcetto Oggi alle 4:26 pm
» Problemi Tecumseh Vantage 35
Da falcetto Oggi alle 4:17 pm
» Nuovo record!
Da SANTIPPOLITO Oggi alle 4:14 pm
» Husqvarna 340_345_350 esploso
Da falcetto Oggi alle 4:09 pm
» Freno Jonsered CS 2150
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:43 pm
» Restauro Partner R12
Da nytro Oggi alle 2:00 pm
» ricerca candela adatta decespugliatore
Da silvo Oggi alle 1:24 pm
» Motosega Greencut Gs 620x help catena
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:17 pm
Da SANTIPPOLITO Oggi alle 12:18 pm
» Pignone jonsered 49 sp
Da Roberto Volpi Oggi alle 11:29 am
Da Ghepardo Oggi alle 11:00 am
» Motore tosaerba Aspera
Da silvo Oggi alle 10:40 am
» PROBLEMI CON DECESPUGLIATORE
Da matgreen Oggi alle 10:26 am
» RASAERBA parte 2
Da Ghepardo Oggi alle 9:05 am
» grillino 125
Da Mark Ingegno Oggi alle 7:19 am
» Oleomac 947 problemi
Da matgreen Oggi alle 7:07 am
» * Jonsered 2171 vendo
Da Roberto Volpi Oggi alle 6:37 am
» Forum sulla Vespa
Da Alessio510 Oggi alle 6:20 am
» Blitz 400 e blitz 501
Da luca31 Oggi alle 5:43 am
» * Vendo barra Oregon 70 cm
Da bettix82 Ieri alle 11:00 pm
» Echo Cs 3000 Scarsa compressione
Da Kalimero Ieri alle 9:19 pm
» Motosega da cambiare
Da matgreen Ieri alle 8:47 pm
» TAGLIO LUNGO VENA
Da bettix82 Ieri alle 7:41 pm
» Motosega grossa per stavolare
Da bettix82 Ieri alle 7:36 pm
» consiglio per spietrare e bonificare terreno incolto
Da galero96 Ieri alle 7:26 pm
» Puleggia avviamento motosega herbamax
Da Mark Ingegno Ieri alle 7:26 pm
» Alpina Prof-70 electronic
Da simmy106 Ieri alle 7:03 pm
» carburatore Walbro vt 55
Da Kromer Ieri alle 5:00 pm
» voglio prendere una motosega buona
Da matgreen Ieri alle 4:35 pm
» gamma alpina-castor-mountfield-stiga
Da luca31 Ieri alle 1:31 pm
» Decespugliatore da 2hp sotto i 300€??
Da luca31 Ieri alle 1:16 pm
Da Roberto1962 Ieri alle 12:44 pm
» Hokkaido 023/Echo cs302 problema avviamento e candela non fa scintilla
Da nitro52 Ieri alle 12:01 pm
» Problema pompa olio McCulloch CS 340
Da Tiziano58 Ieri alle 10:32 am
» stihl ms 192
Da luca31 Ieri alle 10:01 am
Abbiamo 20003 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Sacco
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 256151 messaggi in 12750 argomenti
In totale ci sono 304 utenti online: 14 Registrati, 0 Nascosti e 290 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alex95, Antonio990, baloo, davide78, falcetto, ferrari-tractor, frulla94, galero96, luca31, Mauri740, MIKY66, paolo69, senza fiato, tomm450
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 420 il Dom Apr 05, 2020 8:00 pm
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_lcap30%DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_rcap 30% [ 158 ]
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_lcap35%DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_rcap 35% [ 184 ]
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_lcap12%DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_rcap 12% [ 64 ]
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_lcap2%DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_rcap 2% [ 13 ]
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_lcap4%DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_rcap 4% [ 20 ]
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_lcap5%DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_rcap 5% [ 24 ]
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_lcap2%DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_rcap 2% [ 11 ]
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_lcap9%DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_rcap 9% [ 47 ]
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_lcap1%DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Vote_rcap 1% [ 5 ]
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Empty DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela
Messaggio  markidaz il Gio Feb 13, 2020 1:29 pm
Buongiorno,
Io e mio fratello stiamo restaurando per un amico una Dolmar CA. La motosega in questione ha un problema allo sfiato della miscela, descrivo per punti il difetto:
- Al minimo dopo poco tempo si spegne, per poi ri-accendersi senza problemi quando apro e chiudo il serbatoio;
- Capovolgendola di 90° per riempire il serbatoio, lo sfiato ha una buona perdita di miscela;
- Durante l' accensione, lo sfiato, tra il pezzo di tubo in gomma e la plastica del corpo centrale, emette bolle di miscela;
Il tubetto in gomma sembra secco e apparentemente non lavora nel modo corretto.
Ho visto online che ne esistono di simili da acquistare(non nuovi però).
Sapreste dirmi se si riesce a sostituirlo con uno sfiato nuovo più efficente e funzionale?
Oppure devo cercare di trovarne uno uguale ma funzionante?
Appena mi è possibile, questa sera vi metto la foto dello sfiato in questione.
Grazie,
Saluti,
markidaz
Data d'iscrizione : 27.01.20
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Empty Re: DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela
Messaggio  Alessio510 il Gio Feb 13, 2020 1:34 pm
Sostituirlo con un o usato ha un senso relativo..... dovuto alla vecchiaia del componente.
Potresti cosstruirtene uno tipo quelli sithl: tubetto con vite all'interno ok capo
Non so se è applicabile al to caso, ma è uno spunto... ok capo
Messaggio  falcetto il Gio Feb 13, 2020 4:30 pm
Da una decina d'anni Stihl, Oleomac, Echo e anche la mia motosega cinese utilizzano gli sfiati mostrati qui sotto. Basta avere il tubetto o il gommino che esce dal serbatoio. Saluti
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela Sfiato10
Messaggio  markidaz il Ven Feb 14, 2020 7:27 am
Ciao, io ho lo sfiato in questione, con attorno un tubo in gomma che sembra sia stato cambiato artigianalmente. Scusate ma solo ora riesco a mettere la foto, spero di farlo nel modo corretto
markidaz
Messaggio  Alessio510 il Ven Feb 14, 2020 7:33 am
la foto non c'è ok capo
Messaggio  markidaz il Ven Feb 14, 2020 7:39 am
No ok scusate non é andata la foto nella modalità mobile, provo con sito desktop
DOLMAR CA - Problemi allo sfiato miscela P_202011
markidaz
Messaggio  nitro52 il Ven Feb 14, 2020 10:13 am
Non riesco a capire cos'è il tubetto sopra lo sfiato che dovrebbe essere una sorta di valvola di ritegno dovrebbe essere libera senza tubi sopra
Messaggio  markidaz il Ven Feb 14, 2020 7:06 pm
Nella parte interna al serbatoio, si collega il tubo del filtro carburante, che poi fassa direttamente al tubo del carburatore (al centro). Nell' interno a lato c' è un altro foro, che passa esterno e arriva nello spazio contenuto in quel pezzo di tubo di gomma esterno.
Spero di aver spiegato abbastanza il pezzo in questione
markidaz
Messaggio  Alessio510 il Lun Feb 17, 2020 7:33 am
Si. E' un passaparete, che incorpora anche lo sfiato.
Non è lo stesso indicato da Falcetto, ma ora è chiaro come funziona.
Messaggio  markidaz il Lun Feb 17, 2020 7:45 am
Dunque il pezzetto di tubo di gomma più grosso, che fa da sfiato, è nella posizione corretta? Semplicemente non lavora bene allora?
Se ne troveranno ancora in commercio di sfiati fatti in questo modo?
markidaz
Messaggio  Alessio510 il Lun Feb 17, 2020 8:01 am
A occhio direi che è corretto....
Non so dirti se ne trovi di così in commercio, tuttavia
Messaggio  markidaz il Lun Feb 17, 2020 8:15 am
Ok, sabato vado a vedere se ne trovo uno.
markidaz
Messaggio  Mark Ingegno il Lun Feb 17, 2020 12:15 pm
Se può essere utile:
Esplosi dolmar ca:
http://lamotosega.forumattivo.com/t3993-dolmar-ca-esplosi
Se non sbaglio, lo sfiato è identificato con numero ricambio 965451190, sostituito con 965451191 (https://www.galaparts.de/Originalteile/DOLMAR/238)
Cercando in rete "dolmar 965451191" qualcosa si trova (ammesso che sia il pezzo che hi serve!) Smile
Data d'iscrizione : 11.10.18
Messaggio  nitro52 il Lun Feb 17, 2020 4:09 pm
markidaz ha scritto:Ok, sabato vado a vedere se ne trovo uno.
Scusa se posso:
Ma se metti un passaparete infili un tubetto e sopra ci posizioni la valvola di sfiato della Stihl (vista sopra ) non potrebbe andarti bene , personalmente l'ho usata su una stihl che aveva uno sfiato diverso ma dato che era una macchina datata ho ripiegato su quello
Messaggio  markidaz il Lun Feb 17, 2020 5:52 pm
Grazie nitro52, se non riesco a trovarlo uguale e che funzioni bene, vedrò di provare in quel modo
Mark Ingegno ha scritto:Se può essere utile:
Esplosi dolmar ca:
Grazie mille Mark Ingegno, non so perchè ma non li trovavo nella sezione manuali. Qualcosa c' è si online, ma non so se fidarmi subito, più che altro per dimensioni e passo della sezione filettata. Intanto provo con 2 rivenditori della zona
markidaz
Messaggio  markidaz il Gio Feb 27, 2020 9:39 am
Ok sembra introvabile il pezzo, su ebay l' avrei trovato (1 solo) ma non possono spedirlo dagli USA...
Pure su siti tedeschi non lo trovo.
Mi manca da provare con un venditore al mercato che in passato vendeva Dolmar
markidaz
