» Oleomac 940c
Da falcetto Oggi alle 6:20 pm
» Consigli acquisto decespugliatore 50cc
Da Sacco Oggi alle 5:56 pm
» McCulloch Promac 700 cilindro grippato
Da Mauri740 Oggi alle 5:49 pm
» Rasaerba Kaaz: trapianto componenti
Da falcetto Oggi alle 5:38 pm
» Prezzi insolitamente bassi su ebay
Da matgreen Oggi alle 5:15 pm
» Attrezzo autocostruito per affilatura manuale catene
Da falcetto Oggi alle 4:26 pm
» Problemi Tecumseh Vantage 35
Da falcetto Oggi alle 4:17 pm
» Nuovo record!
Da SANTIPPOLITO Oggi alle 4:14 pm
» Husqvarna 340_345_350 esploso
Da falcetto Oggi alle 4:09 pm
» Freno Jonsered CS 2150
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:43 pm
» Restauro Partner R12
Da nytro Oggi alle 2:00 pm
» ricerca candela adatta decespugliatore
Da silvo Oggi alle 1:24 pm
» Motosega Greencut Gs 620x help catena
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:17 pm
Da SANTIPPOLITO Oggi alle 12:18 pm
» Pignone jonsered 49 sp
Da Roberto Volpi Oggi alle 11:29 am
Da Ghepardo Oggi alle 11:00 am
» Motore tosaerba Aspera
Da silvo Oggi alle 10:40 am
» PROBLEMI CON DECESPUGLIATORE
Da matgreen Oggi alle 10:26 am
» RASAERBA parte 2
Da Ghepardo Oggi alle 9:05 am
» grillino 125
Da Mark Ingegno Oggi alle 7:19 am
» Oleomac 947 problemi
Da matgreen Oggi alle 7:07 am
» * Jonsered 2171 vendo
Da Roberto Volpi Oggi alle 6:37 am
» Forum sulla Vespa
Da Alessio510 Oggi alle 6:20 am
» Blitz 400 e blitz 501
Da luca31 Oggi alle 5:43 am
» * Vendo barra Oregon 70 cm
Da bettix82 Ieri alle 11:00 pm
» Echo Cs 3000 Scarsa compressione
Da Kalimero Ieri alle 9:19 pm
» Motosega da cambiare
Da matgreen Ieri alle 8:47 pm
» TAGLIO LUNGO VENA
Da bettix82 Ieri alle 7:41 pm
» Motosega grossa per stavolare
Da bettix82 Ieri alle 7:36 pm
» consiglio per spietrare e bonificare terreno incolto
Da galero96 Ieri alle 7:26 pm
» Puleggia avviamento motosega herbamax
Da Mark Ingegno Ieri alle 7:26 pm
» Alpina Prof-70 electronic
Da simmy106 Ieri alle 7:03 pm
» carburatore Walbro vt 55
Da Kromer Ieri alle 5:00 pm
» voglio prendere una motosega buona
Da matgreen Ieri alle 4:35 pm
» gamma alpina-castor-mountfield-stiga
Da luca31 Ieri alle 1:31 pm
» Decespugliatore da 2hp sotto i 300€??
Da luca31 Ieri alle 1:16 pm
Da Roberto1962 Ieri alle 12:44 pm
» Hokkaido 023/Echo cs302 problema avviamento e candela non fa scintilla
Da nitro52 Ieri alle 12:01 pm
» Problema pompa olio McCulloch CS 340
Da Tiziano58 Ieri alle 10:32 am
» stihl ms 192
Da luca31 Ieri alle 10:01 am
Abbiamo 20003 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Sacco
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 256152 messaggi in 12750 argomenti
In totale ci sono 312 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 300 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Antonio990, baloo, Camaro71, Ducelier, falcetto, frulla94, Mark Ingegno, mikhele, nitro52, SCIROKKO87, tomm450, zucco
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 420 il Dom Apr 05, 2020 8:00 pm
Problema primer rasaerba Vote_lcap30%Problema primer rasaerba Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problema primer rasaerba Vote_lcap35%Problema primer rasaerba Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problema primer rasaerba Vote_lcap12%Problema primer rasaerba Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problema primer rasaerba Vote_lcap2%Problema primer rasaerba Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problema primer rasaerba Vote_lcap4%Problema primer rasaerba Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problema primer rasaerba Vote_lcap5%Problema primer rasaerba Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problema primer rasaerba Vote_lcap2%Problema primer rasaerba Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problema primer rasaerba Vote_lcap9%Problema primer rasaerba Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problema primer rasaerba Vote_lcap1%Problema primer rasaerba Vote_rcap 1% [ 5 ]
Problema primer rasaerba Empty Problema primer rasaerba
Messaggio  simone.cc94 il Mer Feb 19, 2020 9:01 pm
Salve a tutti, ho in officina un rasaerba active abbastanza vecchio con motore briggs e stratton con carburatore con primer laterale. Il problema è che premendo il primer non arriva lo spruzzo di benzina nel carburatore. Ho già provato a mettere un primer nuovo, ho provato a cambiare la guarnizione tra carburatore e basetta porta filtro. Ho provato con un altro carburatore e fa lo stesso difetto. Se invece soffio aria col compressore dal foro del primer allora vedo lo spruzzo di benzina nel carburatore. Ma azionando il primer manualmente si sente come un soffietto come se sfiatasse da qualche parte. Sapreste aiutarmi cortesemente? Grazie grazie di cuore.
Simone
simone.cc94
simone.cc94
Data d'iscrizione : 04.05.17
Problema primer rasaerba Empty Re: Problema primer rasaerba
Messaggio  falcetto il Gio Feb 20, 2020 8:56 am
Intendi il primer del classico B&S da 190cc qui sotto?
Problema primer rasaerba Dscn1512
Devi dargli 3 pressioni molto decise e veloci, tipo colpetto, con dito indice o medio
Non devi "accompagnarlo" col pollice come i primer di riempimento carburatori motoseghe/decespugliatori. Saluti
Problema primer rasaerba Empty probblema primmer rasaerba
Messaggio  carlo f il Gio Feb 20, 2020 10:20 am
Questo primmer serve solo a far aumentare il livello di benzina nel carburatore durante le schiacciate, importante che la guarnizione della vaschetta carburatore sia in ottime (perfetta tenuta meglio montare una nuova) condizioni altrimenti la pompata d aria ucsirebbe da essa e non alzerebbe il livello benzina che serve per l avviamento a freddo.
saluti e buon lavoro
carlo f
Data d'iscrizione : 06.12.10
http://f.carlessi@alice.it
Messaggio  simone.cc94 il Gio Feb 20, 2020 1:54 pm
La sua Guarnizione era rotta e l'ho sostituita con una fatta da me con cartoncino spesso e morbido apposito per guarnizioni. Ma ancora niente
Grazie mille per le risposte e la pazienza
Simone
falcetto ha scritto: Devi dargli 3 pressioni molto decise e veloci, tipo colpetto, con dito indice o medio
Si, intendo proprio quello. Mi dispiace ma puoi anche romperti l'indice ma il primer non funziona  very cry  bonk!bonk!
Simone
simone.cc94
simone.cc94
Messaggio  simone.cc94 il Gio Feb 20, 2020 2:53 pm
Ecco le foto della macchina
Problema primer rasaerba Img_2028
Problema primer rasaerba Img_2029
Problema primer rasaerba Img_2030
Problema primer rasaerba Img_2031
Simone
simone.cc94
simone.cc94
Problema primer rasaerba Empty probblemi primer rasaerba
Messaggio  carlo f il Gio Feb 20, 2020 3:38 pm
Come ho gia spigato qel primmer non invia benzina come ne b.s. 3.5 Cv ma solo una piccola pompata d aria per alzare il livello benzina nella vaschetta, la guarnizione che intendevo in perfette condizioni era riferita a quella della vaschetta carburatore, naturalmente anche quella tra base filtro aria e carburatore deve essere perfetta pena la tenuta del soffiaggio aria del primmer
carlo f
Messaggio  falcetto il Gio Feb 20, 2020 5:33 pm
2 foto fatte al buio della macchina di un amico che ho qui per manutenzione. Ho tolto le 3 viti di fissaggio del portafiltro. La guarnizione è rimasta sul carburatore e si vede l'impronta del canalino di passaggio aria.
Problema primer rasaerba Dscn1517
Problema primer rasaerba Dscn1516
A mio parere devi rivedere bene la guarnizione di tenuta che hai fatto. Forse sfiata da qualche parte. Ma il vero problema è che non si avvia a freddo? Saluti
carlo f ha scritto:Come ho gia spigato qel primmer non invia benzina come ne b.s. 3.5 Cv ma solo una piccola pompata d aria per alzare il livello benzina nella vaschetta,
Perché sostieni che l'aria alza il livello di benzina nella vaschetta? Io penso che mettendo in pressione con il soffietto lo spazio sopra la benzina quest'ultima è costretta a risalire dal diffusore centrale del carburatore e "bagnare" il condotto di aspirazione.
Il livello in vaschetta può aumentare solo se la benzina passa dallo spillo e solo se si abbassa il galleggiante. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Gio Feb 20, 2020 5:40 pm, modificato 1 volta
Messaggio  simone.cc94 il Gio Feb 20, 2020 6:19 pm
carlo f ha scritto: la guarnizione che intendevo in perfette condizioni era riferita a quella della vaschetta carburatore, naturalmente anche quella tra base filtro aria e carburatore deve essere perfetta pena la tenuta  del soffiaggio aria del primmer
Ok, io pensavo alla Guarnizione della basetta porta filtro. Domani smonto il carburatore e controllo la guarnizione della vaschetta.
falcetto ha scritto:A mio parere devi rivedere bene la guarnizione di tenuta che hai fatto. Forse sfiata da qualche parte. Ma il vero problema è che non si avvia a freddo? Saluti
Ho provato 3 guarnizioni. Il problema è sempre lo stesso. Il problema come hai detto tu è che non si avvia a freddo, esatto..
Però se soffio col compressore dal foro del primer vedo il getto di benzina all'interno del venturi..
Grazie della pazienza
Simone
simone.cc94
simone.cc94
Messaggio  falcetto il Ven Feb 21, 2020 5:17 pm
simone.cc94 ha scritto:...Però se soffio col compressore ...
Non dovrei neanche scriverlo ma dovresti essere cosciente che non c'è nessuna comparazione tra la portata di aria continua magari a 8 Bar e un soffietto da 2-3 cc premuto con un dito. Non ho mai riscontrato il problema da te lamentato su questo tipo di motore. Saluti
Messaggio  simone.cc94 il Ven Feb 21, 2020 5:27 pm
Ho capito, certo che il compressore spara ad una pressione elevata, ma era per descrivere più chiaramente il difetto per intero. Hai qualche ipotesi di cosa potrebbe avere?
simone.cc94 ha scritto: Domani smonto il carburatore e controllo la guarnizione della vaschetta.
La Guarnizione della vaschetta non perde, significa che è in buone condizioni.
Vi faccio vedere un'altra foto. Nel cerchio si vede una parte del canale dell'aria che sembra rovinato. Potrei provare a sostituire la basetta porta filtro...
Problema primer rasaerba Img_2032
Simone
simone.cc94
simone.cc94
Messaggio  falcetto il Ven Feb 21, 2020 5:44 pm
Immergi in bacinella d'acqua e pompando sul primer puoi verificare la situazione.
Ma sul portafiltro qualcuno ha "lavorato" col seghetto perché anche sotto è stato segato qualcosa? Saluti
Messaggio  simone.cc94 il Ven Feb 21, 2020 11:07 pm
Ho asportato del materiale perché credevo che poteva rimanere distanziato. Ho lavorato col frullino abbassando lo spessore che va a premere sulla vaschetta del carburatore e in parte ho consumato vicino al canale dell'aria.. Naturalmente senza risultati positivi. Grazie del tuo prezioso consiglio cheers ti aggiorno quando ritorno in officina.
Simone
simone.cc94
simone.cc94
Messaggio  simone.cc94 il Lun Feb 24, 2020 7:57 am
Buongiorno! Allora vi aggiorno. Ho immerso il carburatore e la basetta portafiltro in acqua e ho notato che quando aziono il primer esce aria da quel forellino che ho evidenziato nella foto. È normale? Inoltre devo riguardare anche la guarnizione.
Problema primer rasaerba Img_2033
Simone
simone.cc94
simone.cc94
Messaggio  simone.cc94 il Lun Feb 24, 2020 12:03 pm
Grazie al consiglio di falcetto sono arrivato alla conclusione: la basetta portafiltro non spianava bene sul carburatore. L'ho sostituita e adesso parte perfettamente. Grazieee cheers compliments!
simone.cc94
simone.cc94
Messaggio  Mark Ingegno il Lun Feb 24, 2020 3:04 pm
Era il punto della guarnizione che avevi cerchiato in foto?
Data d'iscrizione : 11.10.18
Messaggio  falcetto il Lun Feb 24, 2020 4:48 pm
No Mark: il forellino è solo uno sfiato della vaschetta. La guarnizione tra portafiltro e carburatore assicura la tenuta in modo che la pressione sul bulbo mandi l'aria nel foro in alto a sinistra. Se non hai fretta dalla Cina con 2 Euro te ne mandano 10 pezzi. Saluti
Problema primer rasaerba Bs10
Messaggio  Mark Ingegno il Lun Feb 24, 2020 5:17 pm
Grazie.
Quanto può far tribolare una guarnizione da 20 cent... Smile
Messaggio  simone.cc94 il Lun Feb 24, 2020 9:09 pm
Mark Ingegno ha scritto:Era il punto della guarnizione che avevi cerchiato in foto?
La zona da cui vedevo fuoriuscire aria era più o meno questa che evidenzio:
Problema primer rasaerba Img_2035
Simone
Grazie mille ancora!!
simone.cc94
simone.cc94
Messaggio  carlo f il Mar Feb 25, 2020 3:42 pm
sono carlo f chiarimento per falcetto scusa ma mi sono espresso male io nella spiegazione, nel dire che lo shiacciamento del primmer ho sritto che alzava il livello della benzina nella vaschetta scusate intendevo che butta la benzina nel diffusore e di conseguenza nel venturi del carburatore per facilitare la partenza a freddo saluti
carlo f
Messaggio  falcetto il Mar Feb 25, 2020 4:23 pm
Nessun problema. L'importante è capire/sapere le cose e metterle in pratica per arrivare alle soluzioni. Saluti
