Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Problema corda Zenoah GZ3500T
Carlotto
Buonasera a tutti, mi chiamo Carlo e poco fa mi è successo un piccolo inconveniente con la mia Zenoah.....non torna più indietro la corda per l'avviamento!
Ho provato a documentarmi e vedere qualche video ma con questo particolare non ho trovato nulla.
Sapreste aiutarmi a capire come caricare la molla?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 04, 2020 9:56 am - modificato 3 volte. (Motivazione : Spostato qui da -MOTOSEGHE MODERNE- e aggiunto modello)
Carlotto- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.20
Re: Problema corda Zenoah GZ3500T
Per favore caricare le foto con risoluzione 800x600. Grazie
Guarda qui sotto, dopo l'immagine. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t21478-avviamento-husqvarna-77#279602
Chiedo scusa falcetto, non succederà più
Ho visto il link ma non credo abbiano lo stesso funzionamento.....ho fatto una nuova foto da altra angolazione, spero si capisca meglio.
PS l'ho ridimensionata
Ciao, a me una volta era successo con un decespugliatore spalleggiato, estrassi la molla e la caricai nuovamente per poi reinserirla.
La molla a spirale in questione dovrebbe essere sotto quella copertura nera, togliendo la vite a croce.
Ora ci sono molti video sul tubo che fanno vedere come caricarla ed uno in particolare mi è rimasto impresso. Mette due chiodi su una tavoletta, la riavvolgere pian piano e poi la chiude con due fascette. La rimette dentro e poi taglia le fascette. Credo sia l'unico metodo sicuro perché se schizza fuori c'è da farsi male sul serio. A proposito se decidi di aprirla e gli è rimasta della carica attento che potrebbe saltare fuori ed arrivarti dritta nel muso (io sono stato salvato dagli occhiali da vista).
Ora magari qualcuno più esperto ti darà informazioni più precise, io quello che sapevo te l'ho detto.
Se però si tratta solo di ricaricare la molla (che quindi non è rotta ne sganciata) direi che sia più pratico il metodo indicato da Falcetto, senza rimozione della puleggia.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Ragazzi grazie infinite per il vostro prodigarvi
Ho provato a svitare il bullone, ho tolto quella copertura in plastica e sotto c'è un molla a spirale perfettamente incastonata nella sua seduta, niente di anomalo insomma, non sembri mancare niente.....questo è il problema, non riesco proprio a capire come caricarla, anche perchè se provo a girare il rocchetto con dentro la molla, si indurisce subito dopo nemmeno mezzo giro
Ripeto ho visto un bel po di video ma nessuno col mio stesso sistema!
Domattina faccio un paio di foto con i pezzi smontati.
Galero96 se riesci a trovare il video al quale fai riferimento te ne sarei grato.
La molla è praticamente come questa
Se la molla all'interno è quella in foto non ti serve quel video perché era una molla in lamina di acciaio non in filo tondo. Magari posta una foto dell'interno, forse ci viene un'idea
È la molla del sistema Easy start o avviamento facilitato, aiuta a superare la compressione del motore quando si va a tirare la fune, che io sappia non va pre-compressa come invece si fa con la molla a spirale, altrimenti sarebbe inutile
Quindi deve semplicemente inserirla negli alloggi del carte rosso e dell'alloggio fune, inserire tutta la corda nel rocchetto, tirare e si riavvolge da sola se non ho capito male.
Quel tipo di rocchetto ha due molle, come ormai quasi tutte le macchine moderne: la classica a spirale che va caricata come indicato dal link nel primo post di falcetto, mentre quella easy start va semplicemente inserita nel suo alloggiamento all'interno del rocchetto e chiusa dal coperchio (la parte che ingrana i saltarelli sul volano), la vite al centro chiude tutto.
Buongiorno. Resettiamo all'inizio.
- quando si è srotolata la corda?
- se è successo in occasione di un avviamento significa che o è rotta la molla a nastro o si è sganciata da uno dei 2 suoi ganci.
- arrotola la corda nella gola della puleggia in senso orario fin che riesci.
- tira la corda. se incontri resistenza la molla lavora, diversamente sentirai uno scatto perchè la molla a nastro è sganciata o rotta.
Dimenticati la molla della foto. E' solo un "ammortizzatore" tra la puleggia ed il volano/motore.
Aggiorna. Saluti
Aggiorna. Saluti
Dalla foto mi sembra che la corda entri nelle puleggia con un angolo anomalo..sei sicuro che sia avvolta nel verso giusto ?
Data d'iscrizione : 24.06.17
Roberto: è tutta estratta ed è a fine corsa col nodo nella puleggia. Saluti
PS: Carlotto, metti il modello esatto della motosega. "Zenoah" è troppo generico.
Ok..solo per chiarire..
Non conosco la macchina...
Eccomi, mamma mia quanta partecipazione, sono lusingato
Rispondo a tutti senza quotare.... Falcetto, il modello è GZ3500T.
Roberto la corda ha iniziato ad incastrarsi mentre cercavo di metterla in moto dopo un fermo logistico di qualche minuto.
Kromer, non credo abbia una molla a spirale, a meno che non l'abbia persa nel terreno, anche se non capisco da dove avrebbe potuto uscire!!
In tutti i casi ecco un paio di foto.... una vite, il rocchetto, la molla ed infine la puleggia, tutto troppo semplice
ciao,come ti diceva Falcetto,in realtà manca la molla a nastro(che è quella che fa "tornare indietro" la puleggia)qui trovi manuali utente ed esplosi ,devi inserire nel campo di ricerca ll tuo modello : https://www.zenoah.com/int/support/downloads/
Scegli un documento IPL(lista ricambi) e vedrai che sul particolare carter di avviamento,trovi molla a nastro,puleggia,corda ed il resto..
A te manca la molla a nastro...
Anzi,forse si trova solidale alla "piastra bianca" che non hai tolto(particolare 22 dell'esploso 2014),quindi,o si è rotta o si è sganciata dal fermo sulla puleggia..
huginn- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.07.12
La molla a nastro non può volatilizzarsi!
E' sotto il coperchietto in lamiera ma dalla foto non vedo il gancio di trascinamento con la puleggia a meno che, sia proprio dietro il perno di plastica....
Fai foto sulla verticale del perno. Attenzione se togli il coperchietto di lamiera: la molla ti può saltare in faccia. Guanti e occhiali. Saluti
Grazie del link huginn
Avevate proprio ragione, la molla è proprio sotto la piastra bianca che non ho tolto, ho sempre pensato fosse tutt'uno con il carterino, mah...
Ora devo solo capire se manca qualche altro pezzo e naturalmente provare a caricare la molla......che Dio me la mandi buona
Bene. Non manca niente. Che non ti venga in mente di togliere quella molla dal suo alloggiamento altrimenti poi inizi a piangere. Cerca di agganciare la puleggia al gancio interno della molla e poi richiudi tutto.
Ciao,il link era doveroso..è da quello che ho capito come fosse strutturata la cosa..Secondo me(ma aspetta Falcetto che è sicuramente voce più autorevole)non manca nulla,devi fissare la "linguetta" della molla cerchiata in verde nell'intaglio della puleggia cerchiato in blu..
Aspetta Falcetto in ogni caso,probabilmente conosce anche il sistema migliore per effettuare l'operazione.
Io ho un'idea,ma credo che comporti varie bestemmie,non vorrei essere responsabile..
Scusa Falcetto,ho risposto insieme a te...
Operazione riuscitaaa
Non è stato affatto difficile, sopratutto dopo i vostri preziosi consigli..... nonostante i consigli di falcetto, non ho preso precauzioni ma sono stato molto fortunato che la molla a spirale non sia uscita dal suo involucro
huginn grazie anche a te del disegnino
Si sei stato fortunato comunque hai fatto malissimo a non prendere precauzioni è un attimo farsi male poi ognuno è libero di come fare
Appunto scrivevo che sono stato molto fortunato...ho sottovalutato parecchio il problema e solo ora ripensandoci, mi rendo conto di quanto ho rischiato!!
Cmq bellissima comuntià questa, veramente
Ti conviene procurarti una molla di ricambio..quando cominciano a sganciarsi generalmente...continuano..
Mi ricordo che succedeva nelle vecchie Stihl 020...si piegava il gancetto sulla molla e poi a anche rimettendolo a posto progressivamente peggiorava sempre.
La molla costa pochi euro...
Quando fai l’avviamento abbi cura di verificare che il sistema sia in presa sul volano prima di dare il colpo, in maniera da non sforzare il dispositivo di accensione.
Comunque le molle “incartucciate” così...non escono tanto facilmente..era molto peggio quando non avevano la cartuccia e bisognava riavvolgerle dentro la sede...
Grazie del consiglio Roberto....per il momento mi sono limitato a rimettere in sede il congegno, ingrassandolo preventivamente.
Dovesse ricapitare, ho già in mente una piccola modifica
» carburazione motosega Zenoah gz3500T
» Problema corda fuori Husqvarna L77
» MOTOSEGA ECHO CS-2600ES Problema: tirando la corda gira a vuoto come mai non accoppia con il volano??
