Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 405 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 402 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, RasKebir, superez
Cavalletto da taglio
+98
Joliet Jake
wildwildcat
disdi89
Kuppura
silvio 61
angeloz
m150
Dudum
luca.
alessi
19carmine80
riveraver
sanremese
Shondave
Tranky
gpf78
2LE
aldo1976
Vignola
SANTIPPOLITO
azzalini69
frabonovox
Lucas91
redtrust
madax
Sequoia
Birbo80
Passenger
scipios
n.g.k
Ireneo
Ivanricc
cipo
Crg
coriasco
gianlucabelfo
maverick_84
vinocesanese
funky69
fraggo
mattia74
gingio
lopez
The Mask
nèga
menenic
cat0099
tnt07
mrfish76
102 partecipanti
Pagina 10 di 16
Pagina 10 di 16 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16
Re: Cavalletto da taglio
Giusto: o un tronchetto o un paio di assicelle legate anche con del filo di ferro. L'importante è proteggere la catena (e le gambe...).
Dan56k- Moderatori
Spero di essere nella sezione giusta
Con mio padre anni fà abbiamo fatto questo cavalletto molto comodo e funzionale. Qui lo si vede con dei conventini infilati nei quadri di ferro ma si possono mettere anche pali tagliati direttamente nel bosco.
é da sistemare (la ruggine mi ha fatto grippare i bulloni dei ferri a U che sono smontabili per facilitare il trasporto).
Una volta smontato lo si puo trasportare comodamente ovunque.
Mio zio lo ha costruito tutto in legno ma spostarlo è un pò complicato.
Spero di essere stato utile a qualcuno.
Buona domenica.
Buona domenica.
Birbo80- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.02.13
Ieri giornata piovosa.. alla fine per passare il tempo sono uscito in garage per riordinare dei listelli avanzati ...
Alla fine del riordino mi è uscito sto cavallettino leggero : la culla di taglio misura 40 x 65 x 100 cm. ( 4 carichi 1 metro cubo di legna tagliata )
Ciao.
Ciao.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Ottimo lavoro cpstihl!
Fatto molto bene! Ora non ti resta che testarlo!
riky86- utente registrato
Bel lavoro e soprttutto realizzato con materiale di recupero, se posso, io avrei fatto i longitudinali ancora un pò più in basso rispetto ai trasversali che sorreggono il carico, questo per non rischiare di segnarli tutte le volte con la motosega, ma con la dovuta attenzione può andar bene anche così
cpstihl ha scritto:Ieri giornata piovosa.. alla fine per passare il tempo sono uscito in garage per riordinare dei listelli avanzati ...
Ciao.
complimenti , .. hai fatto un bel lavoro, ora aspettiamo che lo provi poi .... ci dirai come ti trovi.
pare anche leggero e quindi facile da trasportare.
gian66- Moderatori
In effetti hai ragione 5 cm di luce sono un po pochi.. vabbè provvederò alla modifica: tempo previsto 2 minuti di avvitatore ..iury1977 ha scritto:Bel lavoro e soprttutto realizzato con materiale di recupero, se posso, io avrei fatto i longitudinali ancora un pò più in basso rispetto ai trasversali che sorreggono il carico, questo per non rischiare di segnarli tutte le volte con la motosega, ma con la dovuta attenzione può andar bene anche così
Per quanto riguarda il peso se lo prendi rovesciato è come trasportare una motosega solo un pò più ingombrante .
Ps. dovessi rovinare qualche longitudinale i ricambi non sono particolarmente costosi
Ciao.
Complimenti, non sembrerebbe di difficile creazione.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Eccoci qua approffitto di questi giorni di pioggia, sta mattina sono andato in un brico a reperire tutto il necessario e oggi inizio la creazione del mio cavalletto . Spero che cpStihl non me ne vorrà se prenderò spunto dal suo
Vai tranquillo ... stai copiando da uno che ha copiatoDotCom ha scritto:Eccoci qua approffitto di questi giorni di pioggia, sta mattina sono andato in un brico a reperire tutto il necessario e oggi inizio la creazione del mio cavalletto . Spero che cpStihl non me ne vorrà se prenderò spunto dal suo
Ecco il mio appena terminato, so che non è venuto un granchè ma per quello che devo farei io potrebbe andar bene. Ringrazio cpStihl per l'idea.
la mia impressione è che sia un pò fragilino , però solo con le foto non si capisce bene .
Se posso darti un consiglio : se devi tagliare tutti pezzi piccoli come nelle foto pensa ad un sistema che blocchi i piccoli tronchi perchè quando sono piccoli iniziano a girare e saltare da tutte le parti appena ci appoggi la motosega .
Io li lego oppure sopra ai legnetti piccoli metto un paio di ciocchi belli grossi e non si muove più niente
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
DotCom ha scritto:Ecco il mio appena terminato, so che non è venuto un granchè ma per quello che devo farei io potrebbe andar bene. Ringrazio cpStihl per l'idea.
Ma certo che va bene. Fai solo attenzione quando arrivi a fine taglio a non tagliare le traverse. Dalla foto non si capisce bene ma sembrerebbero di abete da 4cm di lato. La lama te li taglia in un istante.
psq- utente registrato
Si che occhio! Abete 4X4 ci sono salito io oggi che faccio 80 kg e non ha fatto una piega L'avvitatore faceva molta molta fatica a entrare con le viti e infatti per i supporti esterni ho dovuto prima forare col trapano (punta da 5) e poi inserire dei bulloni da 6. Spero effettivamente che regga, altrimenti mi toccherà rifarlo con dei legni più massicci. Tutto compreso è costato attorno a 20 euro.
Grazie per il consiglio della legatura, sarà fatto e domani a lavoro Oggi ho solo fatto un test con la 452s.... mezzo di quel cavalletto, che dire.... come canta XD.
Cavalletto con supporto per Motosega
Oggi ho visto questo cavalletto in un centro bricolage :
... mi chiedevo se fosse un articolo valido ...
Quello che mi ha lasciato perplesso è il sistema di ancoraggio, in pratica c'è una specie di morsa che blocca la motosega dalla lama ...
... mi chiedo cosa succederebbe se spostandosi strozzasse la catena bloccandola di colpo o peggio se si sganciasse del tutto la motosega ...
Inoltre mi chiedo quanta pressione si possa esercitare durante il taglio facendo leva dal manico con il fulcro sulla parte iniziale della lama ...
Cosa ne pensate ?
Qualcuno utilizza qualcosa di simile ?
Cosa ne pensate ?
Ultima modifica di falcetto il Mer Mag 15, 2013 7:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da "consigli per acquisto motosega")
Sequoia- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
Io ho acquistato un modello analogo circa 10 anni fa e l'ho usato al massimo un paio di volte.
Come "sicurezza" è estremamente affidabile ma i diametri che puoi tagliare sono estremamente ridotti, quindi se devi tagliare con frequenza tronchi che "eccedono lo standard", meglio lasciar perdere.
In sintesi: prodotto valido per comodità di taglio ma da valutare attentamente in base all'uso che se ne deve fare.
Saluti.
Beppe65
Saluti.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
... giusto per avere un 'idea ... "estremamente ridotti" a cosa più o meno potrebbe corrispondere in cm di diametro ?
Il modello che ho preso io, se non ricordo male, consentiva un taglio in completa sicurezza sino ai 20/25 cm di diametro. Per diametri maggiori, a me non infrequenti, l'operazione era complessa.
A distanza di anni, con il senno di poi, ritengo l'acquisto da me fatto sostanzialmente inutile.
Parere personale.
Saluti.
Beppe65
Parere personale.
Saluti.
Beppe65
Quello che hai tu come la blocca la motosega ?
Il mio è questo:Sequoia ha scritto:Quello che hai tu come la blocca la motosega ?
[img][/img]
Edit: credo che sia identico a quello che hai visto tu...
Ultima modifica di beppe65 il Mer Mag 15, 2013 9:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta...)
ciao beppe65, mi potresti spiegare come mai sopra i 25 cm di diametri si complica l'operazione?beppe65 ha scritto:Il modello che ho preso io, se non ricordo male, consentiva un taglio in completa sicurezza sino ai 20/25 cm di diametro. Per diametri maggiori, a me non infrequenti, l'operazione era complessa.
Parere personale.
Saluti.
Beppe65
-la motosega all'inizio deva lavorare troppo in verticale?
-la protezione superiore della lama non si apre bene?
dove sta il problema??
grazie e solo per capire
Non so come si quello di Beppe ma quello giallo del brico l'ho visto per bene, l'ho maneggiato e soppesato e mi ha dato l'impressione di essere molto fragile.
A casa ne abbiamo uno tipo quello che ha linkato beppe 65. Pagato 7-8 anni fa circa €80, ha sezionato su per giù 800qli di legna. Gli ho fatto rifare il officina il coprilama quest'anno.
Ha una vita sotto il morsetto che permette di allungare il supporto e tagliare anche diametri da 35cm...il problema è solo buttarli sù nel cavalletto
Poseidon X6- ex moderatori
il tuo allora è come il mio della sabart
lo uso con l' elettrosega, e riesco a tagliare bene fino diametri di 30cm, non è male.
a suo tempo quando lo preso ... mi era stato detto che tra quelli in commercio è il più robusto di tutti.
al posto di sequoia .... non lo prenderei.
lo visto anch'io in un brico della mia zona, confermo che è deboluccio.psq ha scritto:Non so come si quello di Beppe ma quello giallo del brico l'ho visto per bene, l'ho maneggiato e soppesato e mi ha dato l'impressione di essere molto fragile.
gian66- Moderatori
Pagina 10 di 16
