Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 200 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 197 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGhepardo, maremma, Roberto1962
Cavalletto da taglio
+98
Joliet Jake
wildwildcat
disdi89
Kuppura
silvio 61
angeloz
m150
Dudum
luca.
alessi
19carmine80
riveraver
sanremese
Shondave
Tranky
gpf78
2LE
aldo1976
Vignola
SANTIPPOLITO
azzalini69
frabonovox
Lucas91
redtrust
madax
Sequoia
Birbo80
Passenger
scipios
n.g.k
Ireneo
Ivanricc
cipo
Crg
coriasco
gianlucabelfo
maverick_84
vinocesanese
funky69
fraggo
mattia74
gingio
lopez
The Mask
nèga
menenic
cat0099
tnt07
mrfish76
102 partecipanti
Pagina 14 di 16
Pagina 14 di 16 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16
Re: Cavalletto da taglio
non male, l'unico neo è che ti porti sul rimorchio anche tutta la segatura del taglio e quando ribalti sporchi ovunque...no??
Si, effettivamente rimane un sacco di segatura ma le persone a cui vendo la legna una volta scaricata la sistemano per bene nella legnaia e mi hanno detto che utilizzano anche la segatura nei più svariati modi. Ovviamente faccio loro sempre un bel riguardo sul prezzo.
Come comodità questo sistema, se non hai pale meccaniche o simili, è davvero eccezionale, lo sto utilizzando da quest'anno e la differenza in termini di rendimento è madornale
gpf78- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.15
Ho recentemente comprato questo per una sessantina di euro...abbastanza comodo, con i bracci regolabili in altezza e dato per un carico di 250 kg.
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
come ti trovi, riesce a reggere i carichi di legna, è resistente e quanto l'hai pagato, grazie.
Non è per essere invadente ma solo per raffrontarlo col mio
E' un forest master bls4, se vai su noto sito di acquisti on line vedi il prezzo e la mia recensione. Quando lo comprai, a novembre dell' anno scorso probabilmente era in offerta: lo pagai circa 15 euro in meno del prezzo odierno... tu dovrai comprare solo la base in legno, per il resto arriva tutto, comprese le punte forstner per bucare la base. Per quel prezzo,anche autocostruendo non è che risparmi gran che.
Io mi ci trovo bene: impilo la legna e poi la blocco con le catenelle, una per ogni braccio, così i ciocchi rimangono fissi. Nel mio caso con stanghe da un metro con tre tagli sistemo circa 250 kg di legna.
Una volta finito il lavoro, puoi ripiegare i bracci e le gambe di sostegno e riporlo contro un muro.
Ne sono abbastanza soddisfatto: lavoro rapidamente e non devo stare con la schiena piegata come prima. Se i bracci fossero stati un po' più alti sarebbe stato perfetto ( ma io ho la schiena di vetro).
Hai detto quanto hai risparmiato ma non quello che hai pagato
L'ha detto nel messaggio precedente, nitro!sanremese ha scritto:Ho recentemente comprato questo per una sessantina di euro...
Hai ragione mi e sfuggito scusatemi
Pagato 52 euro spedizione inclusa.
Ora ne costa 67 più spedizione.
.. una cortesia: mi daresti le dimensioni delle base in legno e duella delle staffe?--- pensavo di auto costruirlo..
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Vado a memoria, perchè non ce l'ho sottomano.
I bracci ad U hanno una larghezza di circa 25 cm, ed un altezza tutti estesi di circa 90/100 cm, lo "stelo" delle basi sarà 25/30 cm.
Il morale di legno è lungo un metro.
Se cerchi sul sito della Forest master trovi il pdf con le istruzioni di montaggio e le misure minime della base in legno.
Non vorrei e non penso di sbagliarmi.
Ma dalle misure del cavalletto se prima di caricarlo metti la legna a bagno, al massimo arrivi a 150 kg.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Mikele, non ho capito la tua affermazione...
250kg sono sempre 250kg. Asciutto o bagnato non centra.
Al limite, metti meno legna perchè bagnate pesano più...
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Mikhele intende dire che a fare il calcolo del volume di quel cavalletto è poco probabile riuscire a farci stare 250kg di legna.
Data d'iscrizione : 04.01.14
Beh... dipende dalla lunghezza... Se metti stanghe da 2 metri il peso e il volume sarà sempre doppio che pezzi da metro
Crono, grazie ai capito cosa intendevo.
Film.
Le misure date dovrebbero dare una base di calcolo della capacita del cavalletto.
Film.
Mikele, si tratta di un cavalletto, non di una scatola chiusa, mi spieghi come fai a fare un calcolo del peso? La fabbrica lo da per una capacità massima di 250 kg, ma dubito che si rompa a 251 kg.
Il calcolo del peso sarà sempre mooolto approssimativo e dipende tutto dalla lunghezza delle stanghe/tondelli che ci fai stare. Le misure del cavalletto servono più per sapere l'ingombro dello stesso. Al limite la larghezza e altezza del "vano" di carico ti può servire per sapere all'incirca quanti pezzi mettere e che diametri...mooolto all'incirca.
Se ci metti pezzi di pari diametri lunghi un metro o tre, cambia un pochino...
sanremese ha scritto:Nel mio caso con stanghe da un metro con tre tagli sistemo circa 250 kg di legna.
Le misure le hai date tu, base(1m) x profondità(0,25m) x altezza(1m) e trovi il volume.sanremese ha scritto:I bracci ad U hanno una larghezza di circa 25 cm, ed un altezza tutti estesi di circa 90/100 cm
Non si fa lo stesso anche per calcolare il metro stero?
1x0,25x1= 0,25 metri cubi, che moltiplicato per il peso approssimativo del metro stero di 6 quintali al metro fa 1,5q
e se ci carico stanghe da 1.5 metri più o meno arriviamo ai 250 chili... non azzuffiamoci per così poco
rimane sempre un cavalletto da 60 euro (base in legno esclusa)... i tubolari di che spessore sono? 1mm? 1.5mm?
Mi sono espresso male io, avrei dovuto dire "fino a " 250 kg...
I tubolari sono da due mm di spessore.
Buonasera a tutti...mi accodo a questo argomento per farvi una domanda...premessa : ho una termostufa che ho usato questo inverno e mi sono reso conto che mi è comodo usare pezzi di legna aventi una lunghezza massima di 25 centimetri...ho attualmente la possibilità di recuperare circa 30 quintali di legna non usata dai miei genitori e che gli stessi non useranno più avendo cambiato metodo per riscaldarsi...questa legna era stata tagliata e spaccata per poterla utilizzare in un camino...quindi ci sono pezzi che hanno all' incirca un diametro di 10/15 cm per una lunghezza di 40/50 cm...vorrei tagliare questi pezzi e farli lunghi 20cm...ho a disposizione una motosega...per poter fare questo tipo di taglio come potrei fare???...ho letto che molti di voi usano dei cavalletti ma credo che la legna che voi tagliate abbia una lunghezza e un diametro più grandi rispetto alla legna che ho io...esistono cavalletti che mi permettano di tagliare in sicurezza questi pezzi lunghi 40/50 centimetri???...io avevo addirittura pensato ad acquistare una troncatrice per legno ma non so se sia una buona idea oppure no...voi che avete esperienza cosa mi consigliate???grazie mille per l' aiuto...
19carmine80- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.04.17
Buongiorno Carmine
Con il cavalletto che ho io (forest master) i bracci li puoi fissare alla distanza che ti serve e con le catenelle blocchi i tronchi.
Qui a nel laboratorio ho una stufa bruciatutto con la bocca molto piccola, anche io devo tagliare i tronchi a non più di 25 cm di lunghezza.
Anche un cavalletto con supporto motosega potrebbe andare bene. Se ne era parlato addietro nel topic.
Pagina 14 di 16
