Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 400 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 395 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Bozzo74, m150, osok, SuperUCCU
Come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo
+125
Vincenzo57
pavona61
volpetus
harry potter
salèn
Nicola_seph
frabonovox
rò89bs
MAX68
Leos86
Biagetti
daly1992
andrea411
Bena
gingio
santinello
Giovi
paolo67
Robin10
raimbow151
gio stihl
Smielatore
castagnone
rikyA166
Spirito libero
xp
scipios
ste2156
matmot
ps7900
DanijR1
ALDUS
luix
tizianoclimb
claudio 81
vorrei ma non posso
clafri79
simoxp
disma
piske86
Crg
Templeton
cetrone
azzalini69
silvano68
khristianv
Ema
cipo
gianlucabelfo
matteo 89
zam
mmichele
Nissan
coldsteel
Angelo
garfield
masmary65
menenic
miscela
squirrel
maxmiole
coglians79
Roccia
boscaiolo87
The Mask
f
lazadruga
129 partecipanti
Pagina 5 di 17
Pagina 5 di 17 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17
Re: Come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo
C'è da augurarsi di no perchè se quei 5cm che tenevano su il tronco avessero ceduto sotto la spinta dei cunei il tronco avrebbe potuto cadergli vicino o in testa.Crg_it ha scritto:se avesse usato dei cunei invece di tirare mazzate a casaccio , avrebbe raggiunto lo scopo?
Senza taglio di direzione e senza adeguata cerniera gli alberi cadono dove vogliono loro.
E' una soluzione possibile, ma per operare in sicurezza qui c'è bisogno di molta esperienza e pratica: io non ci penso neanche, mi farei male in 5 minutiCrg_it ha scritto:ultimamente ho visto tagliare alberi , imbragati e con tagli a segmenti di tronco ( nopn so esattamente la terminologia ) tipo cosi'
https://www.youtube.com/watch?v=RvqlQiaqjQw&feature=related
nel caso del video che posto , e' tutto corretto? o ci sono errori da evitare?
Quello che mi sarebbe piaciuto sentire nella tua replica è perchè è pericolosa, cosa che sembra scema ma di fatto analizzare le conseguenze di un comportamento pericoloso non lo è, come non lo è cercare di usare la testa e rimanere calmi anche se questo ti fa perdere un bel po' di tempoazzalini1969 ha scritto:penso sia palese,guardando il video,che salire su un albero e farlo dondolare per farlo cadere,sia assolutamente in linea con l'argomento del post: come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo.
sicuramente chi legge il messaggio è in grado di collegare : video=azione molto pericolosa=azione da non
imitare.
Quindi ci provo io:
- manca la tacca direzionale, la motosega è un 32cc con barra corta, quindi quando ha fatto il taglio non è riuscito a recidere quei 5cm di legno al centro del tronco, cosa che poteva invece fare se avesse fatto la tacca a cuneo e un breve taglio al cuore
- in questo modo ha creato una situazione da roulette russa: quando quel sottile legame cederà lo farà improvvisamente e il tronco cadrà in base al suo baricentro e alla conformazione della base. La spinta datagli invece giocherà ben poco ruolo nel determinare la caduta.
- l'albero è morto e cariato, la prova fatta col piede di porco nel taglio non ha risultato perchè il legno cede e soprattutto dalla parte opposta il taglio si chiude facendo forte resistenza.
- all'inizio del filmato il tizio spinge proprio dalla parte su cui pende il baricentro: se per caso il legno avesse ceduto gli sarebbe caduto addosso
- tirare mazzate al tronco è inutile: non è una mazza da 5kg pestata a 50cm dal taglio che ti sposta la pianta (infatti neanche si muove) ma invece ti affatica subito
- provare a spaccare quel tronco piantandogli il piede di porco è folle, anche inciderlo con la motosega lungo vena fa chiedere pietà a quel motore, che già è fiacco di suo e scarburato a sentire l'audio
- a metà video è finalmente riuscito a fessurare il tronco ma per fare leva si mette per terra con la testa sotto a dove potrebbe cadere una metà
La saga continua qui
https://www.youtube.com/watch?v=jXmYDPe3F9M&feature=channel&list=UL
notate che una metà è a terra e un paletto è già piegato
- il tizio tira un bel calcione col solo risultato di farsi un male boia
- quando potrebbe fare il taglio al cuore va dall'altra parte
- quando dovrebbe spingere verso la parte già caduta spinge dall'altra parte
- notate che quando taglia di punta tiene la motosega con entrambe le mani sull'impugnatura posteriore, ottimo metodo per recidersi una gamba in caso di contraccolpo
... e dopo 10minuti è ancora in piedi!
direi che non ci sono limiti all'imbecillità...siamo sicuri che non si tratti di una "sceneggiata" girata apposta?...ferrari-tractor ha scritto:
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
non credo,anche perchè ha rischiato di farsi moolto male
io credo che il momento in cui ha rischiato di più sia stato quando tagliava di punta senza impugnare la motosega a dovere...
penso che se fosse caduto insieme alla pianta non si sarebbe fatto un granchè con la testa che si ritrova...
Templeton- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.04.12
....taglialena della domenica??
mi sembra che non abbiano ben chiaro cosa fare...
https://www.youtube.com/watch?v=Ws0o-zMVZyQ&feature=related
Crg- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
Re: come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo
mi sembra che chi ha commentato il viideo la pensa un pò come noi non hanno avuto tanto successo sti due...
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
mamma mia che genio anche questo!
qui ne abbiamo un'altro che la rischia grossa......
https://www.youtube.com/watch?gl=IT&feature=related&hl=it&v=T4ppflolWAo
azzalini69- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.12
ha rischiato veramente di finire schiacciato sotto l'albero
qui c'è ne un'altro: https://www.youtube.com/watch?v=VEpXASQ7seY&feature=related
mi sa che questo si è fatto male sul serio
ma sono idioti?
e ridono pure....
finisce che alla fine anche per tagliare un ramoscello , dovrai farti il patentino , il corso , avere il bollino vidimato ogni tot anni... e tutto per degli incoscienti idiXXXi.
come si puo' pensare di tagliare un ramo a sbalzo , apoggiandovi la scala , in bilico , senz manco legarsi o legarla , o comunque capire prima che il pezzo tagliato possa ruotare o comunque andare addosso.
mi trovo costretto a ripostare alla luce il post di ferrari-tractor, ultimo avviso ragazzi, messi come sono messi questi post, senza nessun commento tecnico, non mi fanno venire nemmeno voglia di guardarli. Al prossimo sgarro dopo questo post, lucchettoferrari-tractor ha scritto:Messaggio di servizio:
Per favore evitate di inserire video in questa sezione senza farne un'analisi critica su che cosa è sbagliato e sugli aspetti pericolosi.
Non bisogna trasformare questo argomento in un sussidiario di youtube.
Altrimenti si lucchetta tutto
..da neofita
infatti anche io mentre lo guardavo cercavo di capire... il suo errore madornale, ma non andrebbe tagliato piu rasente al tronco e non a meta' della sua estensione?, tagliandolo stando materialmente dall 'alto , in modo che tu sei sopra come altezza , e quindi se il tronco cede ... non ti investe?
io dovessi farlo , farei cosi... sbaglio sicuramente qualcosa , ma stando piu' in altro , comunque non verrebbe addosso a me . COme sarebbe la giusta tecnica ?
Vedi, proprio questo volevo evitare.....ora non so a quele video ti riferisci, quindi non si riesce a fare una discussione costruttiva. Crg_it fammi una cortesia, quota il video alla quale vuoi fare l'osservazione, poi gli altri faranno la cortesia di commentare costruttivamente quel video.
sorry
ciao peppone , scusami
mi riferivo a quello in cui taglia , appoggiando la scala direttamente all ramo
l'ultimo per capirci
dominik ha scritto:azzalini1969 ha scritto:qui ne abbiamo un'altro che la rischia grossa......
riguardo al secondo video credo che se avesse tagliato prima metà da sotto in su e poi avesse finito il taglio da sopra,
non si sarebbe "scortecciato" tornando indietro verso il tronco colpendo la scala
No non basta. La scala è sotto la traiettoria di caduta del ramo, in ogni caso l' avrebbe colpito. Il meglio sarebbe stato tagliarlo in più punti (ad esempio se è lungo 4 metri lo si taglia ogni metro) in modo che cada perpendicolarmente al terreno e non faccia l' effetto del ritorno di punta come nel video.
Un taglio prima da sotto e poi da sopra avrebbe fatto certo, ma solo per lo scortecciamento. Con una scala non fissa e senza imbragatura non si fa molto. Il risultato anche con quella tecnica sarebbe stato che il ramo quando tocca terra ha ancora forza per tornare indietro e colpire la base della scala facendo cadere l' operatore. La cosa migliore in quei casi è chiedere l' aiuto di gente con piattaforma aerea oppure praticare tagli a distanze minori. Un metro di ramo lo si può gestire meglio di 4.
E se per caso il ramo fosse stato di un albero con fibre molto facili alla rottura? Come il fico? Uno va tranquillo a tagliare appoggiando la scala al ramo, comincia a tagliare e cosa succede? Il ramo intero (anche di 30-40 cm) si rompe alla attaccatura con il tronco e te percipiti senza nulla che ti tiene. Un conto è farlo ad un metro di altezza un altra a 5 o 6 come nel video.
Ecco perchè hanno inventato sistemi di sicurezza.. Non ci si improvvisa potatori da oggi a domani.
Si sarebbe potuto pure fare in un altro modo il taglio, ma bisognava avere una pinza oppure un trattore/vericello/tirfor da mettere in trazione il ramo nella parte opposta a quelle in cui si trova l operatore ma, comunque non rimanevano sicure queste operazioni. L' ho detto e lo ripeto. Bisogna essere un minimo attrezzati e specializzati per tagliare rami del genere..
C'è pure gente che è capace a sedersi sul tronco a cavalcioni e tagliare da seduto.
Sarebbe stato meglio che si sedesse sul tronco a guardare il tramonto.
guardate cosa può succedere usando la motosega su una scala e tagliando sopra l'altezza della testa.
e a dire il vero poteva anche andare peggio
anche se a dire il vero non ho ben capito come sia successo.
https://www.youtube.com/watch?gl=IT&feature=related&hl=it&v=QI5W7Mw67QU
ha tolto la mano dall'impugnatura superiore perchè ha avuto la sensazione di perdere l'equilibrio, e quindi voleva aggrapparsi all'albero per un momento...
ma nel mentre la sega è uscita dal taglio e...
comunque è un grosso imbecille..
io non sono un esperto di tagli, ma con un pò di buonsenso la scala non l'avrei salita tutta..in modo da non ritrovarmi troppo "sotto" ( vicino) alla pianta..
poi per quanto riguarda il taglio sopra le spalle.. i più competenti siete voi..
ero io che avevo ripreso sull'andamento della discussione non peppone......leggiamo più attentamente i post, ogni cosa sottovalutata può indurre a scrivere una cosa sbagliata e creare confusioneCrg_it ha scritto:ciao peppone , scusami
questo video l'avevamo già visto nelle prime pagine, in ogni caso mai fare tagli sopra la spalla e soprattuttoper fare il lavoro stupido che quel tipo stava facendoazzalini1969 ha scritto:guardate cosa può succedere usando la motosega su una scala e tagliando sopra l'altezza della testa.
Ho trovato in rete questo video: https://www.youtube.com/watch?v=RKE54cE06_E
Il tizio per abbattere l' albero non ha usato nessun cuneo , inoltre si vede -alla fine- che il taglio di abbattimento è pure storto
Questo video mi ha fatto riflettere: è bene usare sempre i cunei (a meno che l albero non sia troppo piccolo) e fare bene la tacca e il taglio di abbattimento.
Comunque ha fatto un bel salto lui e la sua motosega
Ultima modifica di CanBastardo il Mar Ago 21, 2012 5:13 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
Data d'iscrizione : 20.08.12
CanBastardo ha scritto:Ho trovato in rete questo video: https://www.youtube.com/watch?v=RKE54cE06_E
Non sempre sono necessari i cunei. E' buona abitudine usarli ma li, probabilmente, si è incastrata la barra in uno spuntone mal tagliata e ha seguito la caduta dell albero.
La tacca non era mal fatta, è stato il taglio di abbattimento storto e troppo basso. Alcune volte può essere distrazione o sfortuna.
taglio di abbattimento sbagliato.
capita.
capita.
Questi video servono anche per ricordare a tutti che: nonostante l'esperienza bisogna stare attenti e la prudenza non e' mai troppa
khristianv- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.11
Pagina 5 di 17
