Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
In totale ci sono 367 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 362 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, galero96, JackTheNightFly, paolo69, thor1
CANNE FUMARIE
+100
artic
PaoloSanremo
Panda4x4
angeloz
Ireneo
Vignola
stihlista
Lello78
agostar
AndreaVA
harry potter
salèn
superciuk
entoni
Zio_Igna
marco83
paolo67
ashron
Madmazz
Carpino1965
superclod
fabiocherchi
Birbo80
panci
berton
Veleno75
k250
banza
lobo
azzalini69
sanremese
frullix
giobert
dade
maxtor
baddy 62
Vincenzo57
ciocca
vinnie77
mmichele
andreat63
rhove
tnt07
maver.c
andreari
maxmiole
robby
nich88
104 partecipanti
Pagina 16 di 17
Pagina 16 di 17 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17
Re: CANNE FUMARIE
Attenzione il costruttore se ti ha detto che devi partire con un tubo da 3 metri da 80 mm e poi passare a uno di diametro superiore addirittura 150 mm. Ti ha consigliato male, tutte queste stufe a pallet di nuova generazione da 2 o 3 anni a questa parte , montano un ventilatore per l’ evacuazione dei prodotti di combustione che spinge ad una lunghezza fino a 12 /15 metri . Non è consigliato aumentare il diametro della canna fumaria perché potrebbe creare depressione e quindi condensa , se stufa ha un attacco da 80 mm lo puoi portare fino al comignolo , ricorda che ogni curva che usi di 80 mm a 90 gradi perde un metro di lunghezza , se la canna fumaria esistente e ‘8/9 metri e hai 2 curve a 90 gradi da inserire la realizzerei tutta da 80 mm. Se fai dei calcoli e devi mettere più curve a 90 gradi da 80 mm. E la lunghezza di tutta supera 15 metri allora la realizzi con un tubo da 100 mm solo il pezzo interno alla vecchia canna fumaria da intubare il rimanente da 80 mm, altra cosa importante è non proprio giusta che ti hanno detto del funzionamento in caso di mancanza di corrente . Senza elettricità una stufa a pellet non funzionerà mai il ventilatore , accensione e regolazione temperature vanno solo elettricamente . Saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Re: CANNE FUMARIE
Non posso che riproporre quanto sopra... sembra banale masanremese ha scritto:Chiamare un fumista che ti faccia un lavoro ben fatto e certificato?
- se nella casa esistono altri appartamenti
- se hai una assicurazione incendi
- se sei proprietario dell'intero immobile ma ne affitti anche solo il garage attiguo
- se hai intenzione di rivenderlo
- se intendi richiedere sgravi fiscali per ristrutturazione o manutenzione
... allora non hai altra scelta che rivolgerti ad un professionista abilitato o sperare che vada sempre tutto bene.
CANNE FUMARIE
Ringrazio tutti per le risposte datemi ed avermi aiutato a fare un po di chiarezza,
La canna fumaria e costruita con elementi prefabbricati in pomice parte dalla cantina attraversa la casa su due piani, e dritta ed a conti fatti siamo sui 10 metri di tubo. Uno dei venditori della stufa ma detto che in mancanza di corrente se non si aumentava il diametro del tubo vi era un ritorno di fumo nella stufa.
Ireneo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 68
Re: CANNE FUMARIE
Buonasera dopo mesi che leggo questo forum ho deciso di iscrivermi per avere un paio di consigli.
Io ho una stufa a legna che mi da dei problemi quando c' è vento. Anche oggi dalle mie parti l' ho accesa e dopo un ora l' ho dovuta lasciar spegnere perché c' era troppo vento.
Io ho una canna fumaria in muratura di forma rettangolare con un comignolo a pappagallo e ne ho provato uno a ventola ma è ancora peggio.
Io vorrei allungare la mia canna fumaria di un metro circa con un tubo in acciaio e poi installare un fumaiolo antivento. Il problema è: quale comprare? Di che dimensione? E il tubo di che diametro?
Panda4x4- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.19
Re: CANNE FUMARIE
Che lunghezza ha la canna fumaria?
Se hai la canna corta devi fare in modo che sia sempre bella calda altrimenti non tira a dovere. Se fosse corta ed in muratura ti consiglierei di intubarla con una in acciaio (va bene anche a singola parete) che abbia una misura in più dell'uscita della stufa ( es foro stufa diam 150mm - canna fumaria diam 180mm).
Dove abitavo prima, visto che ero in mansarda, il venditore mi ha consigliato un tubo più grande appunto per il tiraggio.
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Re: CANNE FUMARIE
Il problema è il vento anche intubandola non credo di risolvere. Quando non c' è vento non ho nessun problema anzi tira benissimo e quando faccio la pulizia (1 volta all' anno) con uno scovolo a misura è poco sporca.
Allungare la canna fumaria in muratura non posso perché poi non riuscirei più a pulilra quindi vorrei allungarla con un tubo in acciaio con fumaiolo antivento in modo da smontarlo pulire la canna fumaria e rimontarlo.
Re: CANNE FUMARIE
le dimensioni dell'attuale canna fumaria?
Re: CANNE FUMARIE
indicativamente l'aggiunta deve avere lo stesso diametro dell'esistente.
tieni però presente che, come detto più volte in questo argomento, ogni modifica alla canna fumaria dovrebbe essere fatta da personale abilitato e certificata, perchè poi in caso di incidenti o contestazioni sono dolori.
Nulla ti vieta di provare, e se poi la situazione migliora ti conviene mettere a posto definitivamente ed in regola
Re: CANNE FUMARIE
Perché allungare la canna fumaria? Se non sbaglio ci sono dei comignoli antivento a base quadrata.
A meno che la parte finale del tubo sia in una zona di reflusso dei venti e allora avrebbe senso.
Ho lo stesso problema con la stufetta del laboratorio, quando c'è vento diventa impossibile usarla. Ma è un impianto fatto con i piedi e ne sono consapevole.
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
Re: CANNE FUMARIE
Ho preso un paio di misure: la canna fumaria sporge dal tetto di 120 cm e misura internamente 28x14 cm. L' idea di allungarla era per arrivare all' altezza del colmo del tetto.
Re: CANNE FUMARIE
Il comignolo dovrebbe essere più alto del colmo del tetto. Se è più basso, il vento crea piu problemi. Il tuo di quanto è più basso attualmente?
Re: CANNE FUMARIE
Circa 1 metro. Per questo prima di mettere un fumaiolo antivento vorrei prolungarlo di circa 1 metro con un tubo in acciaio.
Appena capisco come caricare una foto vi mostro uno che ho visto e vorrei copiare
Re: CANNE FUMARIE
IL comignolo dovrebbe passare di almeno un metro la linea del colmo del tetto ed essere comunque libero da altri ostacoli.
mi correggo, il comignolo deve essere più alto della zona di reflusso e quest'altezza dipende dall'inclinazione della falda del tetto
Ultima modifica di sanremese il Lun Gen 14, 2019 12:42 pm - modificato 1 volta.
Re: CANNE FUMARIE
Ultima modifica di falcetto il Lun Gen 14, 2019 4:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Re: CANNE FUMARIE
Per motivi"religiosi" non salgo sui tetti...ma come dice Ferrari, visto che ad occhio non si tratta di un lavoro semplice, mi rivolgerei ad un fumista.
Re: CANNE FUMARIE
non sarei così convinto di fare una canna di questo genere. quella che mostri ha un evidente restringimento in cima. ma la tua canna in muratura è esterno casa ed esposta ai venti dominanti? io ho un problema del genere con la mia esterna in muratura che con venti forti mi fa patire non poco nell'accensione della stufa che tra parentesi non è neanche a tenuta e mi ributta fumo in casa. in ogni caso piuttosto che fare un lavoro come quello in foto intuberei l'attuale canna con un unico diametro facendola salire il più possibile
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Re: CANNE FUMARIE
Ovviamente non la farei con un restringimento del genere manterrei un diamentro di almeno 160 mm.
La canna fumaria è nel muro esterno della casa e il problema non è solo all' accensione ma anche dopo ore di utilizzo
Re: CANNE FUMARIE
se hai il problema tiraggio anche dopo ore credo che sia dovuto al fatto che non riesci a scaldare per bene la canna in muratura. una canna in acciaio la scaldi molto ma molto prima
Re: CANNE FUMARIE
Per me è impossibile che dopo 5/6 ore che la stufa funziona bene la canna fumaria non sia calda a sufficenza e con una ventata torni indietro il fumo.
Re: CANNE FUMARIE
Il vento fa scherzi strani.
Può essere che metta in pressione il comignolo ma potrebbe anche mettere in depressione l'ambiente attraverso la presa d'aria,con lo stesso risultato.
Ad allungare la canna sopra il colmo e mettere un buon comignolo che abbia superficie aperta di almeno quattro volte la superficie della canna non si sbaglia ma non deve perdere calore,deve essere ben coibentata.
Una canna rettangolare di 28 x 14 ha un diametro equivalente di poco più di 18 cm,bisogna vedere se basta:quanto è lunga?
Re: CANNE FUMARIE
Intendi la lunghezza totale o dalla stufa al comignolo? Dalla stufa che è all' ultimo piano tra appartamento tetto e comignolo ci sono 4 metri circa.
Re: CANNE FUMARIE
Quattro metri dovrebbero bastare per il tiraggio ma bisogna considerare anche le condizioni di tutto il sistema.
Re: CANNE FUMARIE
Attenzione se hai delle curve nel camino o nel collegamento con la stufa perchè aumentano le perdite di carico del flusso ed è come se avessi un camino più corto. La prolunga ad H è molto valida, ne ho montata una su un vecchio camino a casa e nonostante l'aumento di un piano in altezza del mio parente accanto non ha dato il minimo problema neanche in giorni di vento fortissimo. Ovviamente il lavoro non è certificato, ma nemmeno il camino di quarant'anni fa sarebbe più a norma. E' una prova che ti consiglio di fare comunque.
Re: CANNE FUMARIE
Si ho una curva prima di entrare nella canna fumaria. Di che diametro l' hai installata la prolunga a H? L' hai trovata gia fatta o l' hai costruita/fatta costruire? Scusami per le domande ma ho chiesto da un paio di rivenditori e mi hanno detto che non ne hanno ma me la possono costruire della misura che mi serve.
Re: CANNE FUMARIE
Se la curva è a 90° approssima come perdita di carico circa un metro. L'avevo autocostruita qualche anno fa, non ricordo le misure. L'avevo fatta con spezzoni a sezione quadrata, in modo da raccordarmi con la canna fumaria. Dato che è piuttosto grande avevo fatto anche una base di installazione per rimuoverla facilmente per la pulizia e che si attaccava ai "prigionieri" della precedente copertura. Ovviamente per ogni camino va costruita su misura.
» Acquisto motosega potatura economica: CONSIGLI?
Pagina 16 di 17
