Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 271 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 268 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Conver82, sgaragnone
CANNE FUMARIE
+100
artic
PaoloSanremo
Panda4x4
angeloz
Ireneo
Vignola
stihlista
Lello78
agostar
AndreaVA
harry potter
salèn
superciuk
entoni
Zio_Igna
marco83
paolo67
ashron
Madmazz
Carpino1965
superclod
fabiocherchi
Birbo80
panci
berton
Veleno75
k250
banza
lobo
azzalini69
sanremese
frullix
giobert
dade
maxtor
baddy 62
Vincenzo57
ciocca
vinnie77
mmichele
andreat63
rhove
tnt07
maver.c
andreari
maxmiole
robby
nich88
104 partecipanti
Pagina 17 di 17
Pagina 17 di 17 • 1 ... 10 ... 15, 16, 17
Re: CANNE FUMARIE
Anche il tubo e la h l' avevi fatta quadrata?
Panda4x4- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.19
Re: CANNE FUMARIE
Sì, avevo sottomano materiale della stessa sezione ed ho usato quello.
Re: CANNE FUMARIE
Ciao Panda4x4,
mia suocera aveva un problema simile al tuo e tribolava non poco quando vi era vento. Ogni anno doveva ritinteggiare la cucina...
Ho montato un terminale ad H (da noi li chiamano "Triestino") e tutto funziona a meraviglia.
Se è vero che i "triestini" sono usati a Trieste ove la bora soffia a più di 100 km/h, significa che funzionano.
Anche l'esperienza di Stepmeister sembra in questo senso...
Fai la prova: alla sommità monta un triestino (ad H) e poi facci sapere il risultato.
Diamo per scontato che tu sia l'unico utilizzatore di quel camino... e se all'interno tu potessi mettere un tubo in metallo, ancora meglio.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Re: CANNE FUMARIE
Sotto c' è un altro appartamento però il camino sono l' unico ad utilizzarlo non lo vorrei intubare perché il piano di sotto non è mio e magari tra 2-3 anni ristrutturo l' appartamento e sposto la stufa. Quindi costruirò una nuova canna fumaria.
Re: CANNE FUMARIE
Queste sono le canne fumarie che mi hanno installato pochi giorni fa: i"bidoni del latte" appesi al soffitto( in secondo piano quello per la caldaia a pellet) sono specifici per questo tipo di costruzioni, possono andare in aderenza con il legno senza pericolo di incendi; la temperatura della canna fumaria a 50 cm dalla stufa dopo circa 1 ora di funzionamento a massimo regime era di circa 350 gradi, quella del "bidone " di 22 gradi. Esteticamente avendo il soffitto a vista non sono il massimo a mia moglie è quasi preso un coccolone...
Esterno con i due comignoli antivento e antipioggia
Il tutto costa due reni e qualche altro organo, ma dopo aver visto che cosa provoca un incendio di fuliggine...pensateci prima di dedicarvi al "fai da te".
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
Re: CANNE FUMARIE
Tua moglie ha tutta la mia comprensione
artic- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.11
Info per rifacimento canna fumaria stufa
Vorrei rifare le canne fumarie e vi chiedo come muovermi per fare le cose in regola e certificate. Parliamo di una casa a 2 appartamenti (piano terra e primo) ognuno dotato di canna fumaria per stufa, senza curve, affiancate tra di loro e che finiscono in un unico camino. Entrambe sono in laterizio anni 70, poco utilizzate, regolarmente pulite ed ora visto che si libera un appartamento ne approfitto per rifarle entrambe. Vi chiedo se basta un tecnico abilitato che utilizzi materiali adeguati e rilasci al certificazione o se occorre un progetto. Le canne fumarie sono per solo stufa a legna. Grazie in anticipo a tutti ed ogni suggerimento è sempre ben accetto
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Re: CANNE FUMARIE
Messaggio di servizio: per le canne fumarie abbiamo un topic dedicato.
https://lamotosega.forumattivo.com/t2346-canne-fumarie
Re: CANNE FUMARIE
ho spostato nell'argomento segnalato da Ghepardo.
la risposta "corretta" te la può dare solo un professionista, se l'intervento consiste nella demolizione delle canne fumarie esistenti penso che ti serva un progetto di ristrutturazione. se invece riesci a far passare i nuovi tubi dentro le canne esistenti forse te la cavi con meno carta.
Re: CANNE FUMARIE
La certificazione la rilascia il "fumista" abilitato. In ogni caso conviene presentare la denuncia di ristrutturazione perchè è possibile fruire delle detrazioni fiscali (50% dell'importo complessivo rimborsabile in 10 anni).
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Re: CANNE FUMARIE
Ho sempre problemi nel camino di mia madre con il tiraggio. Ho una canna fumaria anni 70 in cemento doppia. Da un alto camino e dall’altro un camino vuoto per un eventuale utilizzo di una cappa da cucina, cosa che non abbiamo mai messo.
Se lo incubassi con tubo in acciaio avrei un risultato che vale la pena?
C’e Da tenere conto che il diametro della canna in cemento non è enorme.
Viene usato su una stufa a legna da cucina.
fabry_mhr- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
Re: CANNE FUMARIE
Non capisco ...hai il camino o la stufa a legna? Scusa ma non capisco cosa vuoi fare...
Re: CANNE FUMARIE
Il tiraggio dipende dal diametro del tubo e dalla sua lunghezza !
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Re: CANNE FUMARIE
Mi permetto di aggiungere che deve essere dritto, verticale e senza angoli o curve accentuate.
Ho un forno a legna vecchio davvero (60 anni) e mio nonno mi raccontava che ha sempre affumicato il mondo perché non tirava, anche a causa della canna fumaria inclinata. Questo è ciò che mi è stato detto ma non conosco la bontà dell'affermazione.
Re: CANNE FUMARIE
Se intendo bene, Fabry ha una canna fumaria in cemento doppia, "gemellata": uno dei due condotti serve una stufa (cucina economica), di cui lamenta un cattivo tiraggio; l'altro condotto non è utilizzato. Si chiedeva se l'inserimento di una canna fumaria in acciaio all'interno di quella in cemento potesse migliorare il tiraggio della stufa.
Credo che a coloro che potranno dare consigli gioverà conoscere il diametro e l'altezza della attuale canna in cemento
Data d'iscrizione : 11.10.18
Re: CANNE FUMARIE
EsattoMark Ingegno ha scritto:Se intendo bene, Fabry ha una canna fumaria in cemento doppia, "gemellata": uno dei due condotti serve una stufa (cucina economica), di cui lamenta un cattivo tiraggio; l'altro condotto non è utilizzato. Si chiedeva se l'inserimento di una canna fumaria in acciaio all'interno di quella in cemento potesse migliorare il tiraggio della stufa.
Ho la stufa in cucina con un tubo obliquo da 2 metri che va nel foro del camino esterno. Da lì sale attraverso la canna fumaria in cemento fino al tetto. Sono 4 metri circa di canna fumaria. Il diametro non é grande devo misurarla...
Re: CANNE FUMARIE
con che curve sale questo tubo di due metri? le canne esterne da quello che so ed anche per mia esperienza fanno più fatica perchè ci mettono in generale di più a scaldarsi e quindi risentono anche di più del vento e della pressione. in più quella in cemento (io ne ho una come la tua esterna) ha le pareti che non essendo neanche lisce non favoriscono la risalita dei fumi. probabilmente se tu avessi la possibilità di incanalare un tubo in inox coibentato di sufficiente diametro risolveresti ma dubito che ci sia lo spazio necessario. altro aspetto da valutare è dove finiscono i 4 metri di canna fumaria rispetto alla casa? teoricamente dovresti andare oltre il colmo del tetto per avere un buon tiraggio. in tutto questo la canna fumaria ed i tubi sono ben puliti?
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Re: CANNE FUMARIE
Se la stufa economica ha un tubo di uscita da 12 cm di diametro è probabile che una canna, fumaria lunga 4 metri, per avere il giusto tiraggio debba essere almeno di diam. 18-20, o pari lato, se quadrata. E' importante che superi il colmo del tetto e non ci siano curve a 90°, altrimenti il tiraggio viene ridotto o compromesso. L'intubazione della canna esistente non migliora il tiraggio ma semmai lo peggiora perchè riduce la superfice utile. Già i tubi in acciaio e relativi collari di giunzione richiedono spazio, figurarsi con la coibentazione. Nel caso specifico, considerato l'inutilizzo della seconda camera adiacente, si potrebbe collegare le stessa con la rottura del diaframma in corrispondenza dell'innesto del tubo della stufa. Si ottiene il raddoppio dell'area di smaltimento con...poche martellate.
Re: CANNE FUMARIE
Che problemi può creare una canna fumaria di una stufa a legna che nel percorso ha una riduzione di diametro?...A parte che non è a norma? Dalla stufa in questione parte un tubo di150 mm.diametro,lungo 150 centimetri, poi c’ è una riduzione a 120 mm. per 60 centimetri, per poi tornare a 150 mm.fino al comignolo, la canna fumaria è lunga 6 metri senza curve.Aggiungo che l’impianto ha un ottimo tiraggio e si sporca poco , si trova nella casa di montagna della zia e vorrebbe levare il restringimento,bisognerebbe allargare il buco nel soffitto che proprio nel punto dove passa il tubo e ‘ spesso 55 centimetri prima di decidere mi piacerebbe avere un vostro parere
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Re: CANNE FUMARIE
Le variazioni di sezione provocano un rallentamento dei fumi, con conseguenza perdita di tiraggio della canna. Certo viene quasi poi compensato dall'allargamento successivo... se vedi che la canna resta pulita e non hai problemi di tiraggio e surriscaldamento, puoi anche lasciarla così, a mio parere.
Re: CANNE FUMARIE
A naso si direbbe che non succede quasi nulla.
Un tratto di restringimento di quella entità su 6 mt influisce solo se ci si va a guardare in fine.
La cosa importantissima è che le variazioni di diametro non siano repentine,ma progressive e ben raccordate.
Un esperto sull'effetto venturi potrebbe calcolare le perdite.
Sorbitevi questo:
https://www.youtube.com/watch?v=czjTTPImSHE
Sorbitevi questo:
Re: CANNE FUMARIE
Te lo dico in modo brutale: le cose che funzionano non si toccano....zio jimmy ha scritto:... prima di decidere mi piacerebbe avere un vostro parere
Una canna lunga 6 metri, tutta in verticale, con comignolo che sporge dal colmo del tetto è il top del tiraggio naturale.
Re: CANNE FUMARIE
Grazie ragazzi, anche io penso che se una cosa funziona bene non si tocca niente la zia si deve accontentare che gli faccio la legna ,inoltre ogni anno gli pulisco stufa e tubi , se vuole modificare chieda ad altri
Re: CANNE FUMARIE
Direi che è la cosa migliore anche perché molte volte i lavori si allargano a macchia d'olio
» Acquisto motosega potatura economica: CONSIGLI?
Pagina 17 di 17
