» CARBURANTI ALCHILATIDa sgaragnone Oggi alle 7:57 am
Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310199 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 362 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 358 Ospiti :: 2 Motori di ricercahiller, huginn, paolo69, sgaragnone
motozappa.
motozappa.
La nuova motozappa che ho comprato,una DS cicala con motore CM 80cc a miscela,quando la metto in moto,lascia sul paraterra sinistro,dove sopra c'è la marmitta,tracce di olio incombusto,cosa potrebbe essere?Comunque c'è dentro una miscela che non so con che olio è stata fatta,stava dentro quando l'ho comprata e non l'ho ancora utilizzata.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
Re: motozappa.
gianninettis ha scritto:La nuova motozappa che ho comprato,una DS cicala con motore CM 80cc a miscela,quando la metto in moto,lascia sul paraterra sinistro,dove sopra c'è la marmitta,tracce di olio incombusto,cosa potrebbe essere?Comunque c'è dentro una miscela che non so con che olio è stata fatta,stava dentro quando l'ho comprata e non l'ho ancora utilizzata.
su questi motori (a basso regime di rotazione ) è normale perchè hanno una carburazione molto grassa, e non raggiungono temperature elevate
spero che il motore sia dotato di regolatore di giri
Re: motozappa.
Sì,ma come posso fare a vedere se ha il regolatore di giri e perchè è importante?Comunque ho visto che ha un carburatore dell'horto 14/12.
Re: motozappa.
gianninettis ha scritto:Sì,ma come posso fare a vedere se ha il regolatore di giri e perchè è importante?Comunque ho visto che ha un carburatore dell'horto 14/12.
il regolatore di giri permette di mantenere lo stesso regime di rotazione sia a vuoto che a carico, (è molto importante)
lo puoi notare perchè ilmanettino dell'acceleratore non agisce direttamente sul carburatore ma va a caricare una molla contrastata appunto da un regolatore centrifugo interno al motore.
Re: motozappa.
Sono andato giù a controllare,il filo parte dalla leva del comando acceleratore e va a finire direttamente nel carburatore,ho preso un bagno ,magari me lo dicevate prima di comprarla,comunque la ho pagata 780 euro,compresa di rulli e zappete,ingranaggio a pignone e corona in bagno d'olio sovradimensionato,attacco rulli esagonale e peso di appena 32 kg,senza apparato di taglio,mi sono innamorato di queste cose.
Re: motozappa.
Aiuto,oggi dovevo lavorare per la seconda volta con la motozappa nuova a miscela e una volta lasciata la frizione,tendeva a morire nel terreno,minimo irregolare e dopo un p'ò si spegneva,mi ha fatto sudare.Ho svuotato la miscela e ho notato che nel serbatoio ci sono delle impurità.Che devo fare smonto e pulisco il carburatore?Una volta smontato soffio dentro col compressore?Sempre che dipenda di l'ì,che dite?
Re:motozzappa
hai provato a vedere se hà un filtro benzina? protrebbe essersi sporcato visto che hai trovato dello sporco nel serbatoio!
luca75- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.09.10
Re: motozappa.
Ha il filtro in bagno d'olio.
Re: motozappa.
gianni...luca intendeva dire il filtro della miscela...quello a bagno d'olio e' il filtro aria..se hai trovato impurita' nel serbatoio potresti avere un getto del carburatore sporco o il filtro parzialmente intasato...smonta il carburatore,aprilo e puliscilo con benzina e aria compressa, senza esagerare e occhio alle parti non avvitate......che se volano via ben difficilmente le ritrovi..
Re:motozzappa
Forse mi sono spiegato male il filtro che intendo io dovrebbe essere montato sul rubinetto benzina in modo da trattenere lo sporco.Io hò un motocoltivatore Goldoni ma penso che cambi poco. IL mio ha il filtro aria a bagno d'olio ma niente altro
Re: motozappa.
luca75 ha scritto:Forse mi sono spiegato male il filtro che intendo io dovrebbe essere montato sul rubinetto benzina in modo da trattenere lo sporco.Io hò un motocoltivatore Goldoni ma penso che cambi poco. IL mio ha il filtro aria a bagno d'olio ma niente altro
luca..ti sei spiegato benissimo......filtro benzina(o miscela nel caso di gianninettis)che puo' trovarsi sul rubinetto o anche sul tubetto (tipo trasparente in plastica)....filtro aria,che normalmente nelle motozappe e' a bagno d'olio......
Re: motozappa.
ciao livio sabato sono andato in montagna atagliare legna il motocoltivatore ad un certo punto non mi prendeva tutti i giri poi smanettando con la leva dell' acceleratore piano piano sono riuscito a venire a casa per te da cosa sia dipeso dalla pompa della nafta o dal filtro dell' aria o nafta vecchia ciao carlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
Re: motozappa.
E allora è sicuramente da pulire il carburatore,ho controllato e non ha il filtro della miscela.
Re: motozappa.
si' potrebbe essere il filtro del carburante (nafta?????)sicuramente le prime prove da fare sono sempre il controllo dei filtri....carlofriggeri ha scritto:ciao livio sabato sono andato in montagna atagliare legna il motocoltivatore ad un certo punto non mi prendeva tutti i giri poi smanettando con la leva dell' acceleratore piano piano sono riuscito a venire a casa per te da cosa sia dipeso dalla pompa della nafta o dal filtro dell' aria o nafta vecchia ciao carlo
Re: motozappa.
sabato quando torno in montagna l'ho controllerò . ho visto il filtro che è a bagno nel olio basta sganciare i ganci e si apre da solo lo pulisco con la benzina rimetto olio nel filtro e basta poichè quando è stato pulito l'ho ha fatto mio nipote è giusto così ciao carlotottolilivio ha scritto:si' potrebbe essere il filtro del carburante (nafta?????)sicuramente le prime prove da fare sono sempre il controllo dei filtri....carlofriggeri ha scritto:ciao livio sabato sono andato in montagna atagliare legna il motocoltivatore ad un certo punto non mi prendeva tutti i giri poi smanettando con la leva dell' acceleratore piano piano sono riuscito a venire a casa per te da cosa sia dipeso dalla pompa della nafta o dal filtro dell' aria o nafta vecchia ciao carlo
Età : 75
Re: motozappa.
per cortesia non attacchiamoci a discussioni già esistenti che riguardano però altre macchine. qui si parla della motozappa di gianninettis. se carlofriggeri intende avere consulenza sul proprio motocoltivatore è pregato di farlo aprendo un nuovo topic. altri post fuori argomento verranno cancellati. grazie.
