Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 198 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 198 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Come riconoscere benzina e miscela
+7
andreari
menenic
giampy130169
11 partecipanti
Ciao. Volevo sapere se c è un modo per vedere se è miscela o benzina.
giampy130169- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.10
Re: Come riconoscere benzina e miscela
versarne un pò su di un cartone bianco, lasciar asciugare e vedere se rimane l'alone. se rimane l'alone c'è olio dentro e quindi è miscela. è un modo un pò rustico ma di norma funziona. in caso di dubbi ti consiglio di buttare via tutto.
Ciao Peppone
ti ringrazio vivamente della risposta adotterò il tuo consiglio.
Nel dubbio cosa succede se la considero benzina e ci metto altro olio?
Se fosse già stata miscela ne otterei una al 4% di olio, non penso faccia male al motore, anzi.
Al limite fa un pò più di fumo.
menenic- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
grossomodo diciamo che "meglio piu' che meno" quindi al limite potrebbe andare..se si tratta di un paio di litri che magari sono stati gia' miscelati qualche mese fa',e quindi con il rischio del decadimento,io ne' utilizzerei della nuova....
Direi che se si tratta di miscela dovrebbe avere anche un colore leggermente diverso della benzina,prova a metterle a confronto.
andreari- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.09.10
Età : 64
In realtà avevo due taniche.
Una quasi finita, ho fatto due pieni del dece ed uno della motosega, e la tanica stessa aveva preso un colore verde/giallastro.
La motosega faceva un fumetto bianco ed un vecchietto che mi sistema la motosega quando ne ho bisogno mi diceva che andava bene così, perchè è l'olio che fa quel fumo.
Nell'altra tanica, con poco 3 o 4 litri, ha un colore omogeneo e quando ho aperto il tappo ha sbuffato.
Per come sono abituato io quando prendo la benzina ne faccio subito miscela per non pensarci più,però quando ho usato la motosega con il pieno di questa tanica non fumava affatto e,può essere autosuggestione, la motosega era oltremodo calda.
Per questo dico che nel dubbio ci metto altro olio e la finisco stando a vedere come rende la motosega.
Per quanto riguarda il dece invece, essendo un 4-mix, uso miscela nuova con l'olio originale suo.
Età : 49
miscela o benzina?
prendi due pezzi di cartone,su una parte versi 2 o 3 goccie di benzina,sull'altra parte versi 2o3 goccie della miscela che vuoi provare.
dopo 15 minuti la benzina evapora e sul cartone rimarra' solo l'alone dell'olio se e' miscela.
io consiglio cosi'
in ogni caso le miscele non devono rimanere nella tanica per piu' di 45 giorni se non si usano.
io consiglio cosi'
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
ops chiedo scusa ho sbagliato.
volevo inserirlo nell'argomento apposito
A meno che non sono le taniche omologate in acciaio ,tipo quelle militari .
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
riccardo ha scritto:prendi due pezzi di cartone,su una parte versi 2 o 3 goccie di benzina,sull'altra parte versi 2o3 goccie della miscela che vuoi provare.
io consiglio cosi'
forse ho sbagliato posto dove scrivere. rifaccio.
grazie dell'informazione; ho imparato a non grippare la stihl per aver sbagliato tanica
tino6678- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.11
Età : 93
visto il costo delle riparazioni non mi farei grossi problemi ,nel dubbio verso il tutto nel serbatoio dell'automobile .Pochi litri di eventuale miscela non creano certo problemi su di un pieno di 40-50 litri.
Tempo fa avendo dimenticato la tanica di scorta con la benzina ho terminato di tagliare l'erba usando miscela (il serbatoio della rasaerba tiene meno di 2 litri e c'era un fondo di benzina)per circa 40 minuti senza problemi.
Per la conservazione della miscela fatta con la verde non andrei oltre i 15-20 giorni in particolare con il caldo.
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
rimaniamo in argomento per favore: la conservazione della miscela e della benzina è oggetto di un altro topic.
In questo modo si riesce a capire se è presente o meno olio.peppone ha scritto:versarne un pò su di un cartone bianco, lasciar asciugare e vedere se rimane l'alone. se rimane l'alone c'è olio dentro e quindi è miscela. è un modo un pò rustico ma di norma funziona. in caso di dubbi ti consiglio di buttare via tutto.
Ma ammettiamo che io per errore abbia sbagliato a fare la miscela e mi sia capitata troppo grassa; e non sappia risalire quanto olio è andato nella benzina.
Posso scoprire che percentuale di olio c'è nella miscela?
Io so che per le emulsioni acqua olio delle macchine utensili si controlla la percentuale con il rifrattometro.
Mi chiedevo quindi se esisre usate o avete mai sentito parlare di un rifrattometro per la miscela benzina olio??
Potrebbe essere molto utile per chi fa riparazione, ad esempio: motosega grippata l'utilizzatore sostiene che la miscela è corretta e che gli è stata data una mts carburata troppo magra il riparatore sostiene che la carburazione è corretta ma la miscela aveva percentuale di olio troppo bassa.. Con questo sistema si potrebbe stabilire la percentuale di olio nella miscela analizzando a posteriori la miscela fatta.
valtra8950- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.12
Fermo restando che poi l ' utilizzatore debba poter dimostrare di non aver manomesso la carburazione fatta dal rpiartore e di coseguenza non sarebbe mai finita
Con il refrattomrtro si può stabilire la percentuale di olio ma deve essere un refrattometro che legga le basse percentuali es quelli che vanno da 0 a 10 - 15 ne esistono da 10 a 50 da 30 a 70 ecc
Ma nel dubbio o ti fai un'analisi quali/quantitativa oppure il litro di mix incognito lo usi per lavaggi o lo metti nel serbatoio dell'auto
» Benzina al posto della miscela
» Manutenzione di fine stagione
