Da Stepmeister Oggi alle 4:57 am
Da alby4everR Oggi alle 4:30 am
Da Kalimero Ieri alle 9:52 pm
Da Ghepardo Ieri alle 7:26 pm
Da simone.cc94 Ieri alle 1:40 pm
Da SCIROKKO87 Ieri alle 12:33 pm
Da manna Ieri alle 12:07 pm
Da falcetto Ieri alle 9:42 am
Da pw31 Ieri alle 8:38 am
» Riparazione fai da te
» VITE
» saldatura motore raserba
» PARASASSI E TRACOLLE
» acquisto decespugliatore
» Bobina per castor cp45
» Stihl fs108 e cambio asta
» antivibranti
» Motosega Ibea ms38-38
» trazione rasaerba
Da giorgiocangi Gio Lug 05, 2018 2:47 pm
» Decespugliatore TJ45
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:26 am
» Consiglio decespugliatore
Da MatB Gio Lug 05, 2018 11:08 am
Da Elciu Gio Lug 05, 2018 3:13 am
Abbiamo 17854 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Bosco1986
I nostri membri hanno inviato un totale di 234350 messaggi in 11324 argomenti
In totale ci sono 110 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 104 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, Alessio510, ferrari-tractor, husqvarna1974, robymos, Spartano
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter)
Pagina 4 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
Re: Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter)
Messaggio  Omar Rold il Mer Dic 28, 2016 3:48 pm
Ciao ragazzi, eccomi qui dopo qualche giorno di assenza che ho dedicato al restauro.
Ho verniciato le parti esterne, sostitolo le fasce perché unaera rotta, sostituito cuscinetti di banco e paraolii dell'albero motore
Purtoppo alla prima accensione si è verificato nuovamente il problema del travaso olio catena nel cilindro, avevo fatto il lavaggio nel Dot4 della pompa olio e la sostituzione degli Or ma non funziona ancora, peccato perché era rinata e tornata a lucido in tutte le sue parti.
Sono incazzato e deluso
Omar Rold
Data d'iscrizione : 19.12.16
Età : 44
Messaggio  nitro52 il Mer Dic 28, 2016 3:59 pm
non e' che per caso hai saltto qualche passaggio ?????
Messaggio  Omar Rold il Mer Dic 28, 2016 4:49 pm
Ciao Nitro, intendi saltato qualche passaggio del procedimento per risanare la pompa olio?
Omar Rold
Età : 44
Messaggio  nitro52 il Mer Dic 28, 2016 6:23 pm
intendo proprio nel rimontaggio in generale
Messaggio  Omar Rold il Mer Dic 28, 2016 6:51 pm
Pezzo per pezzo rimontato com'era in precedenza,avendo sostituito gli Or della pompa credo che adesso l'unica soluzione sia provare con una pompa olio nuova.
Anche perché esaminando la situazione interna non ci sono grandi possibilità che l'olio catena finisca nella miscela, per sicurezza avevo anche messo il serbatoio rivolto verso l'alto appoggiandomi sul banco e l'avevo riempito di benzina per vedere se potevano esserci crepe o rotture di qualsiasi genere, sia la parte olio che quella miscela tenevano il livello benissimo anche dopo molte ore.
Quindi la causa più probabile rimane la pompa olio, che fra l'altro non manda fuori olio sulla catena.
Omar Rold
Età : 44
Messaggio  lockeid il Mer Dic 28, 2016 7:44 pm
Quando si tratta di restauri la pazienza è la prima cosa che deve esserci........
Sono sicuro che la tua pompa ed il problema della perdita di olio sono cosa rimediabile.
Aspetta prima di acquistare una nuova pompa ammesso che la si trovi ancora....
Corri il rischio di ritrovarti con lo stesso problema e con 50€ in meno nel portafogli...
Al tuo posto studierei un altro pò....
lockeid
Data d'iscrizione : 25.06.16
Messaggio  Omar Rold il Mer Dic 28, 2016 8:04 pm
Si sicuramente, adesso per prima cosa cercherò di capire  e prima di prendere la nuova pompa farò un po' di prove Wink
Anche perché il grosso è stato fatto, non puoi immaginare cosa c'era sopra di schifezza ...àcc
Omar Rold
Età : 44
Messaggio  Omar Rold il Gio Dic 29, 2016 11:58 am
Penso di aver trovato la causa, questa motosega l'avevo prestata ad un mio vicino di casa in montagna che l'ha tenuta per parecchio tempo, il fenomeno deve averla smontata in passato senza dirlo e in particolar modo la pompa.
Oggi osservando la pompa olio e alcune foto delle pompe olio che ho trovato in internet mi sono reso conto che manca un pezzo, la parte finale in pratica Evil or Very Mad
Dalla molla in avanti non c'è più nulla,all'inizio pensavo fosse così ma poi osservando bene mi reso conto la parte era mancante..meglio così dai Wink
Comunque l'ho già ordinata
Omar Rold
Età : 44
Messaggio  nitro52 il Gio Dic 29, 2016 2:05 pm
a prestare le cose agli altri e' sempre una scommessa , se poi si prendono la briga di smontare e non dicono niente snort bonk!bonk! e per giunta perdono i pezzi grrr
personalmente non presto piu' nulla , gia' avuto l'esperienza
perdonate l'OT
Messaggio  Omar Rold il Gio Dic 29, 2016 2:18 pm
Si ma davvero, questo quando lo trovo ancora lo sistemo per bene,posso capire che una cosa non funzioni ma se decidi di guardarla almeno avvisami grrr
Comunque per fortuna ho trovato la pompa in internet ad una cifra ragionevole e l'ho presa.
Dovrebbero consegnare a breve, 2/3 di Gennaio Wink
Omar Rold
Età : 44
Messaggio  nitro52 il Gio Dic 29, 2016 2:30 pm
personalmente lo informerei dell'accaduto e se poi e' una persona seria si prestera' per il rimborso
Messaggio  Omar Rold il Gio Dic 29, 2016 7:52 pm
No preferisco evitare, una cosa è certa, anche se trattasi di una vecchia macchina non la vede più nessuno.
Omar Rold
Età : 44
Messaggio  SuperUCCU il Mar Ott 10, 2017 9:41 pm
Ma i paraolio dell'albero motore sono complicati da smontare? Lo devo fare sulla mia, per prima cosa non so dove reperirli e soprattutto, come smontarli...
SuperUCCU
Data d'iscrizione : 06.07.15
Età : 30
Messaggio  lockeid il Mer Ott 11, 2017 11:15 am
Ciao Uccu,
non conosco bene la tua sega ma è probabile che i paraoli si possano smontare e rimontare senza sezionare la sega.
Una volta smontato il volano e la controparte lato frizione i paraoli dovrebbero essere già visibili.
Dovresti riuscire a leggere anche le misure impresse.
lockeid
Messaggio  SuperUCCU il Mer Ott 11, 2017 11:42 am
ho raggiunto il paraolio lato frizione. E' solo la parte in gomma? O è tutto il gruppo? E' in condizioni non eccezionali, l'albero ha un minimo gioco...
quello lato volano, provo stasera. Credo siano generici.
Non so però come estrarlo...
SuperUCCU
Età : 30
Messaggio  Laser il Mer Ott 11, 2017 3:25 pm
Non conosco il modello...  (in certi, per effettuare la sostituzione è necessario aprire i semicarter)
comunque esistono strumenti per estrarli.  possibile anche forare l'anello in metallo per agganciarlo.
Laser
Data d'iscrizione : 06.11.16
Messaggio  SuperUCCU il Mer Ott 11, 2017 6:45 pm
Alla fine ho deciso di sezionare la motosega completamente, in modo da controllare se è tutto a posto anche all'interno.
Non riesco però a smontare il cilindro (marca Gilardoni): dietro a questi tappi ci sono delle brugole che fissano il cilindro. Io non so come accedervi per svitarle: devo bucare quei tappi? O c'è il modo di rimuoverli?
aiuto!!!
SuperUCCU
Età : 30
Messaggio  SuperUCCU il Mer Ott 11, 2017 11:26 pm
Alla fine ho smontato tutto... sono riuscito a fare saltare via quei tappi con un cacciavitino e sono riuscito a smontare il cilindro. Il pistone non è proprio il massimo... il cilindro è bello. Avete idea di come richiudere quei buchi all'interno del serbatoio? Pasta nera? O esistono quei tappi in commercio? Come si chiamano?
SuperUCCU
Età : 30
Messaggio  lockeid il Gio Ott 12, 2017 6:12 pm
Ciao Uccu...
ti sei andato a prendere una bella rogna, d'altro canto visto che la posa in opera non la paghi....
I paraoli li potevi sostituire senza sezionare la sega.
Un gioco appena percettibile sui cuscinetti è nella norma.
Anche i nuovi che montarai avranno un piccolissimo gioco già dopo qualche ora di lavoro; altrimenti si bloccherebbero con il calore.
Con quel pistone girerai ancora a lungo....
Potresti avere qualche rogna nel riuscire a trovare il kit guarnizioni, nessun problema per cuscinetti e paraoli!
Potresti pensare ad una riverniciata ma poi non useresti più la sega per non rovinarla.
Buona lavoro!!!!!
lockeid
Messaggio  Alessio510 il Gio Ott 12, 2017 6:31 pm
Le guarnizioni possono sempre essere costruite, con un po di pazienza.....
Messaggio  SuperUCCU il Gio Ott 12, 2017 6:59 pm
Allora, oggi ho fatto un giro di un po' di rivenditori, tra cui un rivenditore ufficiale Efco-Oleomac. Quest'ultimo è stato molto gentile ma ha precisato che purtroppo quei paraolio erano specifici per quella motosega e non esistono più. Altri rivenditori mi hanno liquidato subito dicendo che non li hanno. Uno invece mi ha detto che Oleomac ha ancora tutti i ricambi, compresa la guarnizione dei serbatoi. Onestamente credo non sapesse di cosa stessimo parlando, un altro ancora invece mi ha detto che la Oleomac è fallita. Comunque ho trovato una possibilità su internet, quel paraolio è un Corteco 13 20 4/4,5. Sembra sia in comune con la 935. Ma avete consigli su come chiudere quei buchi?
SuperUCCU
Età : 30
Messaggio  SuperUCCU il Sab Ott 14, 2017 6:14 pm
Paraolio cambiati, tutto ok, unico problema: la pompa olio non pompa! C'è qualcosa che posso controllare? La pompa olio sembra ok
SuperUCCU
Età : 30
aiutoo
Messaggio  Francescofox il Mar Ott 24, 2017 12:47 pm
Ciao a tutti mi intrometto per il semplice fatto che mi è stato davvero utile seguire passo passo il restauro e leggere i problemi di questa motosega. Sono diventato matto per fare funzionare la mia è alla fine ho visto che ha il carter dove c'è l albero motore con il gruppo frizione della catena rotto, sapete dirmi dove posso recuperarne un'altro? mi dispiace buttarla via perchè è davvero uno spettacolo di attrezzo! molto robusto e con un motore fenomenale. bonk!bonk! bonk!bonk!
Francescofox
Data d'iscrizione : 24.10.17
Messaggio  SuperUCCU il Mar Ott 24, 2017 12:49 pm
Intendi dire il pignone?
SuperUCCU
Età : 30
Messaggio  Ceppo77 il Mar Ott 24, 2017 1:18 pm
@superUCCU
fai ina cosa, chiama in emak. risposta certa e veloce!
