Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 424 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 421 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Ortighera, sgaragnone
NORMATIVA GENERALE
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: SICUREZZA E PROTEZIONE DI CHI LAVORA :: NORMATIVE D.P.I.
NORMATIVA GENERALE
I DPI come vengono definiti (Dispositivi di Protezione Individuali) sono indispensabili, non tanto per una normativa che potrebbe imporli, quanto perche' ci salvano la pelle e la pelle e' UNA SOLA.
Chi di voi si e' ferito lievemente (altrimenti non sarebbe qui a raccontarlo) con una motosega puo' testimoniare quanto un attimo di distrazione oppure un po' di stanchezza possano essere fatali. E il taglietto superficiale della catena di motosega diventa un grosso taglio in profondita' (ricordiamoci che il dente e' un 7 e taglia con quel profilo) quando addirittura non lacera e strappa i tessuti (la carne, non solo i vestiti).
Anche una catena quasi ferma puo' essere fatale. Ma il problema arriva dopo, quando la ferita NON SI RIMARGINA e magari FA INFEZIONE. Certo, perche' la catena e' sporca e sempre impregnata di olio, che a contatto con la carne viva non fa proprio bene.
LA PRUDENZA NON E' MAI TROPPA. Gia' ci si fa male con tanta attenzione e i sistemi di protezione, figuriamoci senza. Cosa serve:
1-LA TESTA nel vero senso della parola, con il cervello collegato.
2-LA CALMA soprattutto quando si maneggia la motosega.
3-I PIEDI PER TERRA in tutti i sensi. Per non scivolare (con la mts in mano ...proprio no) e per non azzardare interventi impossibili, soprattutto mai usare la mts ad un livello sopra le spalle.
4-LA DISTANZA DI SICUREZZA da chi maneggia una mts, perche' potrebbe girarsi con 60 cm di lama che ancora gira.
5-PREVEDERE LE CONSEGUENZE DI UN TAGLIO o almeno provarci. La pianta puo' cadere e scivolare giu' da una ripa oppure se e' in tensione scattare come una molla, oppure cadere e rimbalzare indietro perche' puo' appoggiare sulla chioma...
6-LE PROTEZIONI.
Questi sono solo alcuni dei requisiti, direi gli essenziali. Ovviamente ne potremmo citare tanti altri. Ognuno di noi faccia del proprio meglio, la pelle e' la sua, ma c'e' anche quella degli altri, ricordate.
Per i primi 5 punti, sta a voi, per le protezioni, invece, possiamo vedere qualcosa insieme...
Ci sono diversi tipi di protezione, dal casco con cuffie e retina di prot., agli scarponi/stivali antitaglio e anti foratura, ai pantaloni e alle giacche antitaglio, ai guanti antitaglio...
Vediamo un po' le specifiche dei materiali antitaglio. Il tessuto riveste diversi strati di kevlar intrecciato che, quando viene lacerato dalla lama della mts si sfilaccia e va a finire nel rocchetto della mts stessa bloccando la lama.
Ci sono diverse normative a riguardo: es EN381-5, EN340... L'importante e' sapere che ci sono 4 differenti classi di protezione dalla 0 che e' la piu' bassa poi la 1, la 2 e 3.
La classi servono ad identificare a quanti metri al secondo di velocita' della catena resiste quel tessuto. Si va dai 16 m/s, ai 20,24, fino ai 28 metri al secondo. Questo puo' divenire utile per i vostri acquisti.
Buon lavoro a tutti! In sicurezza, pero'.
Il Celtico.
6-LE PROTEZIONI.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: NORMATIVA GENERALE
Concordo totalmente con quato detto sopra..
La montagna può essere un pericolo in se stessa, figurarci se poi ci si lavora e se si usano certi attrezzi.
Oltre a quanto elencato sopra vorrei aggiungere anche l'utilizzo di ochiali ad alta visibilita ( è una spesa di pochi euri) spesso nel sottobosco la luce che penetra dall'alto puo fare strani scherzi, e l'uso dei ramponi in caso di terreni particolarmente ripidi e scivolosi, nella nostra zona li usava ancora i nostri nonni..
La sicurezza non è mai troppa..
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
è possibile avere il testo della normativa che riguarda l'obbligo della dpi per i lavoratori?
sarebbe interessante avere dei consigli anche sui prodotti, visto che i prezzi anche nella stessa classe di protezione cambiano molto, non so se la sezione è giusta
lcm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
Ecco: http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=norma%20dpi%20per%20motoseghe&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ispesl.it%2Fsitodts%2Flinee_guida%2FMonteporzio%2Flinee%2520guida%2520DPI%2520per%2520motoseghe.pdf&ei=HQcNUp7KAajV4QSu3oGgDg&usg=AFQjCNHezmuN6uX-zxeckf7f94T3yJbP7A
Dei prodotti e dei prezzi parliamo qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t10603-abbigliamento-antiinfortunistico-dpi
Poseidon X6- ex moderatori
grazie!Poseidon X6 ha scritto:Dei prodotti e dei prezzi parliamo qui
Sto acquistando ora DPI perchè onestamente prima tagliavo senza, sono d'accordo sull'importanza.
Siccome molti miei amici tagliano senza vorrei capire se oltre al danno fisico rischiano anche una multa
Data d'iscrizione : 01.01.14
» CANNE FUMARIE
» normativa protezione occhi per uso motosega
» Normativa taglio alberi per servitù elettrodotto
