Connessione
MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» VECCHIA MOTOSEGADa Nonno_sprint Ieri a 11:34 pm
» Dichiarare un terreno
Da Nonno_sprint Ieri a 11:29 pm
» manca la scintilla bobina o condensatore?
Da baloo Ieri a 11:28 pm
» Indecisone fra Efco ed Echo
Da Decespuglia Ieri a 11:26 pm
Da renesis Ieri a 11:08 pm
» motozzappa Briggs&Stratton Quantum 190cc si ingolfa e non parte
Da sgaragnone Ieri a 10:29 pm
» Motore Honda GXV140: bobina difettosa
Da falcetto Ieri a 10:18 pm
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI
Da disma Ieri a 10:13 pm
» DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI
Da iury1977 Ieri a 10:08 pm
» ARPIONE O ROSTRO
Da arnaldo Ieri a 9:39 pm
» come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo
Da iury1977 Ieri a 9:30 pm
» problema con motosega dolmar 115i
Da peppone Ieri a 9:16 pm
» Consiglio tra Shindaiwa e Jonsered?......
Da peppone Ieri a 9:13 pm
» carburazione honda gx 31
Da falcetto Ieri a 9:12 pm
» decespugliatore 4 tempi a benzina
Da psq Ieri a 9:05 pm
» Walbro made in china?
Da beppe65 Ieri a 8:52 pm
» prugne con resina
Da peppone Ieri a 8:29 pm
» PARASASSI E TRACOLLE
Da bubuthebest Ieri a 8:13 pm
» ma che attrezzo motosega e' ?
Da Templeton Ieri a 8:01 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da Templeton Ieri a 7:23 pm
» Indeciso sull'acquisto, Zenoah GZ 50 o Efco 8550 Boss ?
Da Templeton Ieri a 7:00 pm
» consiglio acquisto 550xp o 560xp?
Da rudyz84 Ieri a 6:41 pm
» oleomac 233
Da roberto Ieri a 5:39 pm
» E dal decespugliatore..passiamo alla motosega!
Da IcO Ieri a 5:29 pm
» [Bo] Cerco motoseghe grippate/ non funzionanti a prezzo da regalo.
Da NemboKill Ieri a 5:28 pm
» SALVIAMO QUESTI ANIMALI
Da elena Ieri a 5:19 pm
» cavalletto da taglio
Da Dan56k Ieri a 5:14 pm
» MOTOZAPPE
Da ayanez80 Ieri a 3:49 pm
» MOTOSEGHE DA POTATURA
Da piccolo boscaiolo Ieri a 3:21 pm
» cattiva o inesistente manutenzione: esempi vari
Da wolfmurex Ieri a 2:49 pm
» FRESA PER NEVE NIBBI
Da iury1977 Ieri a 2:45 pm
» Vendo vecchie motoseghe
Da iury1977 Ieri a 1:43 pm
Da MASTROTURI Ieri a 11:33 am
» pezzi mancanti carburatore tk per shindaiwa
Da mauretto81 Ieri a 11:31 am
» Previsioni per Venerdì 18 Maggio 2012
Da davide depaoli Ieri a 11:24 am
» RASAERBA
Da sascia Ieri a 11:09 am
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| mastiff | ||||
| tonino | ||||
| iury1977 | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| cri393 | ||||
| maxi | ||||
| gianninettis |
In totale ci sono 25 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosto e 23 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDecespuglia, disma
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 218 il Lun Mar 12, 2012 8:14 pm
Abbiamo 4552 membri registratiL'ultimo utente registrato è iacobuken
I nostri membri hanno inviato un totale di 59854 messaggi in 3960 argomenti
CATENA TAGLIENTE
Pagina 1 su1 • Condividere •
CATENA TAGLIENTE
la catena tagliente è l'organo mobile esposto della motosega, ed ha il compito di tagliare l'oggetto interessato. E' formata da un insieme di maglie metalliche generalmente in accaio speciale rivestito al cromo che sono i veri elementi operativi della catena. esse sono unite tra loro per mezzo di rivetti, che ne permettono l'articolazione.
la catena è formata principalmente da 3 maglie che assemblate rendono la stessa catena in grado di:
-tagliare
-scorrere lungo la spranga
-essere resistente
vi è una maglia tagliente avente sulla sua sommita il dente affilato in grado di affondare nelle superfici ed un limitatore di profondità di taglio detto tallone (da cui dipende lo spessore del truciolo asportato).
vi è una maglia di trascinamento dotata nella parte inferiore, di un allungamento triangolare con la punta verso il basso, il quale affonda nella feritoria della barra (binario di guida della catena) e permette di mantenere in sede la catena durante il taglio.
vi è infine una maglia di unione che abbraccia da entrambi i lati, la maglia di trascinamento e permette l'unione della catena stessa.
le dimensioni della catena, e quindi la scelta della stessa secondo le proprie esigenze e secondo i parametri supportati dalla proria motosega, si determinano in base a tre elementi identificativi:
-passo della catena
-spessore della maglia di guida (o di trascinamento)
-lunghezza della catena
il passo indica la grandezza dei vari elementi costitutivi della catena, e si rileva misurando la distanza tra 3 rivetti (in millimetri) e poi dividendo tale misura per 2.
alcuni costruttori incidono sul limitatore di profondità il passo della catena.
altri no, perciò ecco come individuare il passo della catena espresso il pollici.
quando la distanza in millimetri divisa per 2 è:
maggiore di 10 mm il passo è 0,404"
compresa tra 9 e 10 mm il passo è 3/8"
compresa tra 8 e 9 mm il passo è 0,325"
minore di 7 mm è 1/4".
lo spessore della maglia di guida deve coincidere con la larghezza della feritoria di scorrimento della barra.
spessori più comuni sono:
1,3 - 1,5 - 1,6 mm
in certi casi l'ultima cifra (3 o 5 o 6) si trova incisa sulla maglia di guida
il passo e lo spessore delle maglie di guida aumentano generalmente con l'aumentare della potenza della motosega.
infine la lunghezza della catena si individua in base al numero di maglie di guida presenti, e dipende dalla lunghezza della spranga.
-tagliare
-essere resistente
-passo della catena
1,3 - 1,5 - 1,6 mm
Argomenti simili» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE
» help!!!!!COLLARE A CATENA!!!
» alpina 0-70 tendi catena a molla
» Montaggio catena McCulloch Electramac 340 TL
» No olio su catena Oleo Mac 240
Pagina 1 su1
Permesso del forum:
