Da Ghepardo Oggi alle 4:54 am
» Makita DCS230T non accelera al massimo
Da Kalimero Ieri alle 9:28 pm
Da c_peri Ieri alle 8:06 pm
» Ascia Ochsenkopf Timbersports Stihl OX 440 H
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 7:39 pm
» Decespugliatore per pulizia bosco
Da Andreaa Ieri alle 7:26 pm
Da Matteo.C Ieri alle 6:55 pm
Da Marco_news28 Ieri alle 4:37 pm
Da Luigite Ieri alle 2:52 pm
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE
Da Marco_news28 Ieri alle 8:47 am
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 8:15 am
» Husqvarna 572 xp
Da SCIROKKO87 Ieri alle 8:13 am
» Alpina Prof 90
Da Sante1177 Ieri alle 7:20 am
» Le mie motoseghe
Da Marco_news28 Ieri alle 6:12 am
» PERO
Da angeloz Sab Ott 20, 2018 5:18 pm
» * Husqvarna 561xp motosega nuova
Da entoni Sab Ott 20, 2018 3:33 pm
» * Cerco bobina Kawasaki KT12 / KT12AD
Da Stepmeister Sab Ott 20, 2018 8:10 am
» problemi lubrificazione catena Jonsered 2150
Da Motomax Sab Ott 20, 2018 5:58 am
» sempre l'alpina 0-70s Antivib
Da AntonioDiLatiano Ven Ott 19, 2018 1:18 pm
Da Stepmeister Ven Ott 19, 2018 12:30 pm
» Kawasaki TJ 27 - motore irregolare
Da Kalimero Ven Ott 19, 2018 11:50 am
» Problema Husqvarna 550xp
Da Stepmeister Ven Ott 19, 2018 7:26 am
» Kawasaki tg33
Da fab76 Gio Ott 18, 2018 7:18 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da gian66 Gio Ott 18, 2018 3:20 pm
» saldatrici
Da luca31 Gio Ott 18, 2018 1:36 pm
» * Cerco aiuto per acquisto attrezzi manuali
Da GM@1977 Gio Ott 18, 2018 12:27 pm
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da ferrari-tractor Gio Ott 18, 2018 12:27 pm
» Ma di cosa si tratta??!! ;-)
Da Motosegaro 94 Gio Ott 18, 2018 7:46 am
» Consiglio motosega professionale
Da Danilo Simonetti Gio Ott 18, 2018 5:12 am
» stufe, caminetti ecc
Da Dan56k Mer Ott 17, 2018 4:06 pm
» Pompa olio Jonsered CS2150
Da fab76 Mer Ott 17, 2018 4:03 pm
Da ferrari-tractor Mer Ott 17, 2018 1:21 pm
Da simmy106 Mer Ott 17, 2018 3:15 am
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Mar Ott 16, 2018 7:00 pm
» Echo 2511 oppure Stihl ms150
Da luca31 Mar Ott 16, 2018 6:58 pm
» CATENE NORMALI
Da Matteo.C Mar Ott 16, 2018 6:48 pm
» modello carburatore walbro
Da falcetto Mar Ott 16, 2018 4:02 pm
» Acquisto Motosega, economica ma affidabile
Da falcetto Mar Ott 16, 2018 9:04 am
» McCulloch 130
Da Alessio510 Mar Ott 16, 2018 6:14 am
Da superciuk Lun Ott 15, 2018 9:36 pm
» Echo CS452VL apertura blocco
Da gt4020 Lun Ott 15, 2018 9:14 pm
Abbiamo 18068 membri registrati
L'ultimo utente registrato è PGruccione
I nostri membri hanno inviato un totale di 236597 messaggi in 11490 argomenti
In totale ci sono 73 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 68 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, Dan56k, Ghepardo, Marco_news28, simmy106
TAGLIO LUNGO VENA
Pagina 1 di 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Seguente
TAGLIO LUNGO VENA
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Ott 14, 2010 12:34 pm
il tecnico ha scritto:Grazie., peppone..............grazie malax, si ho a volte necessita di effettuare tagli a favore di fibra su crociali e parti di tronco in cui lo spaccalegna non ha effetto, sò perfettamente che non è l'utilizzo propio della motosega ma preferisco "pressare" un pò la mts che la mia schiena
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Piccolo OT:
questa estate anche io ho sezionato in quarti dei grossi ceppi di castagno e rovere con la mia echo 6701 con barra da 50 cm.
Quando tagliavo lungo la fibra, ho trovato molto utile la pompetta manuale della 6701 che aumenta la lubrificazione della catena.
Per tutto il resto, la 6701 è inferiore ma è un mulo.
Re: TAGLIO LUNGO VENA
Messaggio  tottoli livio il Gio Ott 14, 2010 4:58 pm
vorrei dire una cosa:sezionare i tronchi e' una cosa ma' tagliare(anche poco) lungo la fibra e' un'altra,per fare queste incisioni (fra' l'altro molto comode quando si vanno ad aprire i tronchi con tanti nodi)e' meglio usare una macchina con barra corta e catena stretta visto che si deve lavorare molto di braccia per tenere la barra nel legno....quindi un 70cc ,magari con barra da 50 o 60cm la vedo dura tenerla.. Very Happy
Messaggio  malax 76 il Gio Ott 14, 2010 5:12 pm
La mia limitata esperienza di boscaiolo mi dice il contrario Livio!!!Io preferisco macchina grande e barra lunga in modo da poter lavorare con la punta fuori e con l arpione sempre piantato e ti assicuro che le braccia non si affaticano per nulla.Infatti per questo genere di lavoro uso la 575 con su la barra da 70 cm.
Ps:nel caso in cui dovessi lavorare senza poter portare la punta fuori preferisco una catena senza antirimbalzo
Ultima modifica di malax 76 il Gio Ott 14, 2010 5:19 pm, modificato 1 volta
malax 76
Data d'iscrizione : 01.02.10
Messaggio  tottoli livio il Gio Ott 14, 2010 5:18 pm
malax 76 ha scritto:La mia limitata esperienza di boscaiolo mi dice il contrario Livio!!!Io preferisco macchina grande e barra lunga in modo da poter lavorare con la punta fuori e con l arpione sempre piantato e ti assicuro che le braccia non si affaticano per nulla
e la tua poca esperienza ti dice giusto!.. tagliando contro fibra e' perfetto Very Happy ..ma' per quanto riguarda......lungo la fibra......
Messaggio  malax 76 il Gio Ott 14, 2010 5:28 pm
Scusami livio ma non riesco a capire...Allora se un tronco è troppo nodoso o duro o per qualunque altro motivo non si voglia usare l ascia o i cunei lo adagi su un lato e lo tagli appoggiando la lama parallelamente alla corteccia o sbaglio?Questo taglio come si chiama?
malax 76
Messaggio  tottoli livio il Gio Ott 14, 2010 5:48 pm
malax 76 ha scritto:Scusami livio ma non riesco a capire...Allora se un tronco è troppo nodoso o duro o per qualunque altro motivo non si voglia usare l ascia o i cunei lo adagi su un lato e lo tagli appoggiando la lama parallelamente alla corteccia o sbaglio?Questo taglio come si chiama?
non lo tagli totalmente ma' lo' incidi ,la profondita' dipende dal diametro del tronco e da quanti nodi sono presenti,pezzi particolarmente storti,io a volte uso questo sistema e con due cunei e quattro mazzate risolvo....direi di rientrare in argomento...scusate.. Very Happy
kjsdgpfowyeoritew
Messaggio  fernando62 il Gio Ott 14, 2010 6:02 pm
scusate il mio O T ma per il taglio longitudinale esistono catene specifiche(angolo aff.10°)
Messaggio  arnaldo il Gio Ott 14, 2010 9:45 pm
forse state parlando di due operazioni diverse, un conto è aprire un tronco per la sua totale lunghezza, ( a mè è capitato di farlo per costruire delle panche con il mezzo tronco) e a questo punto si parla di farne un bel po di segatura tagliando longitudinalmente per tutta la sua lunghezza il tronco, un'altra cosa è fare delle solcature brevi solo per aprire dei nodi o per creare delle fessure per infilarci dei cunei di spacco.
per la prima situazione è bene usare una catena con affilatura particolare come postato da Fernando, per il secondo caso, come citava Livio, lo si puo fare con una catena qualsiasi.
Data d'iscrizione : 07.02.10
Messaggio  malax 76 il Gio Ott 14, 2010 10:12 pm
Come si chiamano queste catene?
malax 76
Messaggio  chainsawcarver il Ven Ott 15, 2010 10:09 am
Sono catene normali ma con l'angolo di taglio a 10° anzichè i soliti 30-35°, in modo da ridurre la vibrazione laterale della catena indotta dalla fibra. Lo stesso angolo adottato nel caso delle segherie portatili logosoll. Very Happy
Data d'iscrizione : 30.11.08
http://www.favaroflavio.com
Messaggio  tottoli livio il Ven Ott 15, 2010 4:32 pm
arnaldo ha scritto:forse state parlando di due operazioni diverse, un conto è aprire un tronco per la sua totale lunghezza, ( a mè è capitato di farlo per costruire delle panche con il mezzo tronco) e a questo punto si parla di farne un bel po di segatura tagliando longitudinalmente per tutta la sua lunghezza il tronco, un'altra cosa è fare delle solcature brevi solo per aprire dei nodi o per creare delle fessure per infilarci dei cunei di spacco.
esattamente! questa operazione di "incisione" si usa raramente e solamente sui tronchi piu' ostinati o particolarmente nodosi,quindi la si esegue con la macchina e catena al momento disponibile,porgendo particolare attenzione a quanto truciolo va' a infilarsi nella frizione visto che sono dei veri pezzi di fibra....quando si parla di taglio totale longitudinale allora chiaro che ci vuole catena e macchina adatta.. Very Happy
Messaggio  arnaldo il Ven Ott 15, 2010 6:00 pm
ci sono delle ditte che comercializzano una specie di cavalletto su cui si monta la motosega e la si fa scorrere orrizontalmente su di un tronco, questo per tagliarvi delle tavole o squadrare per ottenere delle travi, è una strutturra abbastanza lunga che permette di lavorare dei tronghi di lunghezza considerevole, non so quanta diffusione abbia avuto questo marchingegno, praticamente ti fai una piccola rudimentale segheria con una motosega.
Messaggio  fernando62 il Ven Ott 15, 2010 6:20 pm
arnaldo ha scritto:ci sono delle ditte che comercializzano una specie di cavalletto su cui si monta la motosega e la si fa scorrere orrizontalmente su di un tronco, questo per tagliarvi delle tavole o squadrare per ottenere delle travi, è una strutturra abbastanza lunga che permette di lavorare dei tronghi di lunghezza considerevole, non so quanta diffusione abbia avuto questo marchingegno, praticamente ti fai una piccola rudimentale segheria con una motosega.
mi sono costruita una da solo per tagliare grosse "taglie" (tronchi )di quercia. (appena posso vi allego le foto) usando come motosega una potente 066 e catena apposita. montagna di segatura Very Happy
Messaggio  Nonno_sprint il Ven Ott 15, 2010 7:17 pm
Possibile mai che in Italia le catene da Ripping non siano importate?
Messaggio  fernando62 il Sab Ott 16, 2010 4:53 pm
Nonno_sprint ha scritto:Possibile mai che in Italia le catene da Ripping non siano importate?
io ho trovato quella della stihl. forse non tutti i negozianti la tengono a magazzino ma esiste quasi di tutte le marche.
Messaggio  Nonno_sprint il Sab Ott 16, 2010 9:46 pm
Ti ringrazio Fernando. Tre anni fa siamo quasi ammattiti,io e un mio amico ma niente, abbiamo risolto affilando a 5° e poi a 10° angolazione ottima.
Messaggio  f il Lun Ott 18, 2010 8:01 am
La ditta più conosciuta qui dalle mie parti per questi atrezzi é la Logosol http://www.logosol.com/sawmills/ ne esistono diversi modelli a dipendenza dell'impiego previsto. Tra l'altro Logosol so che in Svizzera vende anche le catene affilate a 10° probabilmente lo fa anche in Italia.
Esiste anche una versione di "segheria portatile" ancora più semplicehttp://www.ideesmaison.com/Bricolage/Fiches-bricos/Bois/Normes-entretien-divers/La-gruminette/Description-mode-operatoire.html, ma comunque molto efficace , l'importante é la preparazione delle liste di guide, poi il gioco é fatto.
Tra l'altro quest'ultima può essere anche facilmente autocostruita.
f
Data d'iscrizione : 16.07.10
Messaggio  arnaldo il Lun Ott 18, 2010 5:18 pm
sono proprio quegli attrezzi di cui parlavo io, grazie per i link che hai postato.
vedendo i video qualcuno potrebbe ispirarsi per costruirselo da solo un banco cosi,come ha fatto Fernando, non so poi se ne vale la pena a mettersi a tagliare da solo delle tavole o delle travi, ma magari ci sono delle situazioni in cui può tornare comodo.
Messaggio  chainsawcarver il Lun Ott 18, 2010 6:37 pm
arnaldo ha scritto:sono proprio quegli attrezzi di cui parlavo io, grazie per i link che hai postato.
In Italia puoi trovare la logosoll anche dai concessionari Stihl Very Happy
Messaggio  fernando62 il Lun Ott 18, 2010 6:50 pm
molto piu costoso ma piu pratico è la minisegheria proposta da jonsered, non serve sollevare il tronco ad un metrod'altezza è molto semplice da realizzare.
Messaggio  f il Mar Ott 19, 2010 4:04 pm
Non l'ho mai visto e non lo trovo nemmeno in rete, riesci magari a postare un link?
f
Messaggio  fernando62 il Mar Ott 19, 2010 4:17 pm
oggi importano solo la versione con lama a nastro e motore honda da 13cv, ma un tempo c'era la versione piu economica con motosega e catena,
Messaggio  corvo50 il Dom Dic 19, 2010 8:42 am
secondo me fare una segheria con la motosega è il modo migliore per decretarne la definitiva cottura .la soluzione con il nastro puo essere valida,meno segatura e meno spreco di legno e carburante, però non ne ho mai vista una all'opera
Data d'iscrizione : 26.11.10
Messaggio  bolo86 il Dom Dic 19, 2010 7:11 pm
date un occhiata anche a questa marca di minisegherie, l'ho vista all' opera ad una fiera, e mi sembrano molto valide...
http://www.serra.de/
bolo86
Data d'iscrizione : 24.11.10
Messaggio  corvo50 il Dom Dic 19, 2010 9:19 pm
sulla validità delle minisegherie non mi pronuncio.in quanto dovrei averle provate tutte per vedere le differenze.fare un taglio perfettamente dritto con un nastro da 4cm non è poi così semplice come ti fanno vedere nei filmati.il cuore del sistema è nelle guide della lama
